hace 2 horas, Placebo dijo:
Se te ha jodido a ti también el sensor?
de todas formas cuando el eje se va y se queda sin bomba se nota al momento jajajaja,no hay error....
si ademas en mi caso supuestamente me la cambiaron en audi a los 160.000
hace 1 hora, Duque dijo:
jajaja mira que es casualidad. a mi la primera vez que se me encendio estaba haciendo un tramo de carretera con muchas curvas y como le iba dando cera no le di importancia xq supuse que seria por el movimiento de las curvas que falseo la lectura del sensor. las siguientes veces como te paso a tí, apenas sin recorrer nada se encendio. yo desde que cambie el sensor nada de nada. llevo ya 500km con el sensor cambiado y cero problemas, y le he dado cera al coche por curvas y demas y llevandolo alto de rpm y nada. por ahora va bien. yo supongo que en mi caso despues de hacer casi 1.000km desde el primer fallo que me dio si fuera la bomba ya hubiera petado jeje (toquemos madera). creo que el fallo no se registra xq me da a mi que en estos coches la lectura del sensor va directo al cuadro, no pasa por centralita, por eso no se registra fallo.
claro al no pasar por el anillo de la linea k no lo detectara. de todos modos estos dias el pc se quedara en el maletero por lo que pueda ocurrir.
  • 6 años más tarde...
¿¿¿Es normal que este aviso de presion de aceite no se encienda ni se muestre si no le das a SET=???
Yo arranco el coche y tan normal, le doy a set y me aparece una feria de cosas que antes no tenia. Pase VAGCOM y esta todo 0K a 0
Lo ultimo que hice hace 2 semanas y no movil el coche despues fue cambiar aceite y filtros ( y echarle 10 min el liquimolly flush), pero no se si estos errores  estaban de antes.
Es mas no entiendo como ni si quiera arrancando es capaz de mostrar un error del liquido anticongelante o presion de aceite.
Decir que el liquido esta a nivel... el resto de errores si me podeis dar un poco mas de luz se agradece.
Dejo video. Gracias
https://youtu.be/Ff4JuNcuIUw
Editado por spoilers
hace 1 hora, spoilers dijo:
Dejo video. Gracias
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
13-Auto Dist. Reg -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
5C-Lane Maintain. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
69-Trailer -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (J623-CJCD)       Labels:. 03L-906-018-CGL.clb
   Part No SW: 03L 906 018 SJ    HW: 03L 906 018 JL
   Component: R4 2.0l TDI   H25 9978
   Revision: 45H25---
   Coding: 12194012235401080000
   Shop #: WSC 56307 001 104857
   ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018SJ 003004
   ROD: EV_ECM20TDI01103L906018SG.rod
   VCID: 04073A118F1B186AF1-8050
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (J104)       Labels:. 8K0-907-379-V2.clb
   Part No SW: 8K0 907 379 CN    HW: 8K0 907 379 CN
   Component: ESP8 front    H09 0020
   Revision: --------    Serial number: --------------
   Coding: 16DDC401
   Shop #: WSC 06325 123 12345
   VCID: 071D2D1DB62D337294-8052
Address 05: Acc/Start Auth. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-05.clb
   Part No SW: 8K0 907 064 KC    HW: 8K0 907 064 KC
   Component: BCM2 2.0      H15 0711
   Revision: 00002001
   Coding: 03A24040000000000000
   Shop #: WSC 06325 000 00000
   VCID: 7BF541EDFAE5679280-802E
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 754 H    HW: 8K0 959 754 H
   Component: FBSAUDIB8 IDG  H71 0083
   Serial number: 0514000125873021
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 E    HW: 8K0 905 852 E
   Component: J764 ELV MLB  H40 0046
   Serial number: 3214000099502010
Address 08: Auto HVAC (J255)       Labels: None
   Part No SW: 8K1 820 043 AS    HW: 8K1 820 043 AS
   Component: KLIMA 1 ZONE  H02 0123
   Revision: A0000000    Serial number: 01150920142004
   Coding: 342002E000
   VCID: 79F95BE5F0D9558292-802C
Address 09: Cent. Elect. (J519)       Labels:. 8K0-907-063.clb
   Part No SW: 8K0 907 063 DC    HW: 8K0 907 063 DC
   Component: BCM1 1.0      H16 0103
   Revision: 03016001    Serial number: 00000881194001
   Coding: 290000318034A7E00481008000001F1F4F1C260826080301000004004000020000000024000000
   Shop #: WSC 00011 888 77253
   VCID: 73E569CDD2B52FD2D8-8026
   Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 B    HW: 8K1 955 119 B  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: MITSUBA280814  H18 0461
   Serial number: 1408080600793
   Coding: 004577
   Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 B    HW: 8U0 955 559 B  Labels: 8U0-955-559.CLB
   Component: G397_RLFS  H06 0002
   Serial number: 23197479
   Coding: 02005D
   Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS    HW: 8K0 941 531 AS
   Component: E1 - LDS  H03 0031
   Serial number: 00000000000609140213
   Subsystem 4 - Part No SW: 4G0 907 658 A    HW: 4G0 907 658 A
   Component: Humidity_Sens  H03 0002
   Serial number: 5D380A47000000000001
Address 13: Auto Dist. Reg (J428)       Labels: None
   Part No SW: 8K0 907 561 B    HW: 8K0 907 561 B
   Component: ACC3          H11 0100
   Serial number: 00000000000000
   Coding: 00A4B1
   VCID: 3169A3C568295DC26A-8064
Address 15: Airbags (J234)       Labels:* 8K0-959-655.clb
   Part No SW: 8K0 959 655 N    HW: 8K0 959 655 N
   Component: AirbagVW-AU10 H48 0610
   Serial number: 003KFDC3JTL6
   Coding: 30514435363030303030554A304C384B3053
   Shop #: WSC 08033 002 1048576
   ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010
   ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_003_AU48.rod
   VCID: 489FEE21F3B3FC0A5D-801C
   Crash sensor for side airbag: driver side:
   Serial number: 6334MSME49190D31D
   Crash sensor for side airbag: front passenger side:
   Serial number: 6344MSME4919014BD
   Crash sensor for side airbag: rear: driver side:
   Serial number: 6352QSME69473766P
   Crash sensor for side airbag: rear: passenger side:
   Serial number: 6362QSME7245386CP
   Crash sensor for front airbag: driver side:
   Serial number: 63732SME6046327C$
   Crash sensor for front airbag: front passenger side:
   Serial number: 63832SME5E4608745
Address 16: Steering wheel (J527)       Labels:. 8K0-953-568.clb
   Part No SW: 8K0 953 568 M    HW: 8K0 953 568 M
   Component: Lenks.Modul   H04 0005
   Revision: --------    Serial number: 90372NIG000DY
   Coding: 0000DF
   VCID: 4487FA11C79BD86AB1-8010
   Component: E221 - MFL  H03 0004
Address 17: Instruments (J285)       Labels:. 8T0-920-xxx-17.clb
   Part No SW: 8K0 920 932 A    HW: 8K0 920 932 A
   Component: KOMBIINSTR.   H35 0564
   Revision: 00300000    Serial number: ZCH53ZN9F
   Coding: 13DF100047010008000001
   VCID: 2D51BFB5741139224E-8078
Address 19: CAN Gateway (J533)       Labels:. 8T0-907-468.clb
   Part No SW: 8R0 907 468 M    HW: 8R0 907 468 B
   Component: GW-BEM 6CAN   H11 0060
   Revision: 1X120029    Serial number: 2941X1431005AF
   Coding: 80CF07FF00
   VCID: 4999EB25E0B9050242-801C
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181     HW: 8T0 915 181
   Component: J367-BDMHella  H03 8041
   Serial number: 4541114403
   Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B    HW: 8K0 959 663 B
   Component: J532_DCDCStab  H05 0006
   Serial number: 14260002785011200410
Address 42: Door Elect, Driver (J386)       Labels:. 8K0-959-793.clb
   Part No SW: 8K0 959 793 R    HW: 8K0 959 793 P
   Component: TSG FA        H02 0510
   Revision:             Serial number: 0000118124369
   Coding: 011C02205C00410001
   VCID: 4FADC53D1EDD2B321C-801A
Address 44: Steering Assist (J500)       Labels:| 8K0-909-144.clb
   Part No SW: 8K0 909 144 J    HW: 8K0 909 144 B
   Component: RCEPS         H41 0509
   Revision: 00001000    Serial number: 0009964800
   Coding: 100001010001
   Shop #: WSC 06324 000 00000
   ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008016
   ROD: EV_RCEPSAU48X_008.rod
   VCID: 387F9EE183538C8A2D-806C
Address 46: Central Conv. (J393)       Labels:. 8K0-907-064-46.clb
   Revision: 00002001    Serial number: 0346728660
   Coding: 013E0620A0B900C083200236A4000047
   Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177
   Component: DWA-Sensor  H02 0040
   Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C
   Component: LIN BACKUP HO  H05 1501
Address 52: Door Elect, Pass. (J387)       Labels:. 8K0-959-792.clb
   Part No SW: 8K0 959 792 R    HW: 8K0 959 792 P
   Component: TSG BF        H02 0510
   Revision:             Serial number: 0000118174257
   Coding: 011C02205E00410001
   VCID: 4E93D83919D7223A17-801A
Address 53: Parking Brake (----)       Labels: 8K0-907-801-V2.clb
   Part No SW: 8K0 907 801 N    HW: 8K0 907 801 J
   Component: EPB-4         H02 0005
   Revision: --------    Serial number: 30000000266830
   ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028
   ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod
   VCID: 3A7B84E9BD5F9E9ADB-806E
Address 56: Radio (J503)       Labels:. 8Tx-035-1xx-56.clb
   Part No SW: 8R1 035 186 N    HW: 8R1 035 186 N
   Component: Concert3      H09 0470
   Revision: 00000003    Serial number: AUZ5Z6N2084508
   Coding: 0500048204028500D15B571003
   VCID: 408FF601D383C44A95-8014
   Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 G    HW: 8T0 919 603 G
   Component: Display
Address 5C: Lane Maintain.        Labels: None
   Part No SW: 8T0 907 217 A    HW: 4E0 907 217 C
   Component: J759 HC             0040
   Revision: 00H08006    Serial number: 60021492300071
   Coding: 0102001
   VCID: 377D9DDD464D83F224-8062
Address 62: Door, Rear Left (J388)       Labels:. 8K0-959-795.clb
   Part No SW: 8K0 959 795 G    HW: 8K0 959 795 D
   Component: TSG HL        H01 0510
   Revision:             Serial number: 0000118942797
   Coding: 010C02204000210001
   VCID: 4683E019F1A7EA7AAF-8012
Address 69: Trailer (J345)       Labels:. 8K0-907-383.clb
   Part No SW: 8K0 907 383 E    HW: 8K0 907 383 E
   Component: ConWys Trailer H09 0100
   Revision: 1A001001    Serial number: 00000161077413
   Coding: 0109080000000000
   Shop #: WSC 00007 223 57222
   VCID: 366390D981477AFA3F-8062
Address 72: Door, Rear Right (J389)       Labels:. 8K0-959-795.clb
   Component: TSG HR        H01 0510
   Revision:             Serial number: 0000118946198
Address 77: Telephone        Labels: 8P0-862-335.lbl
   Part No SW: 8T0 862 335 F    HW: 8T0 862 335 E
   Component: FSE_256x BT     H45 0660
   Revision: 00000000    Serial number: 00000005795726
   Coding: 0010390
   VCID: 3D718FF56471A9A2FE-8068
En 25/2/2024 a las 23:48, spoilers dijo:
Dejo video. Gracias
Cuando le das a "ese" botón muestra todos los posibles fallos que te puede mostrar.
Símbolos amarillos: Fallo leve. Puede continuar el trayecto.
Símbolos rojos: Fallo grave. Busque un lugar seguro y detenga el vehículo.
Editado por Tolo
hace 2 horas, Tolo dijo:
Ese posibles lo entendi como que todo lo que salia lo tenia..... ;(, Menudo susto me lleve.
