Navegador Android RsNav
FernandoCL
  • Respuestas 1.1k
En 25/7/2019 a las 0:04, chuzzxx dijo:
N7 player se conecta si llevas conexion de datos cada vez que lo inicias, desactiva buscar caratulas si ya las tienes porque mientras hace ese escaneo no inicia
de ahi darle mas tiempo....yo llevo el programa gratuito y ya te digo....va bien.Otra cosa es que el programa no tenga que abrir muchas carpetas,con una por grupo llega,
cuantas mas haya por ejemplo si clasificas por estudio o directos mas tardará en abrir.
Probaré esto también porque todavía no va fino...ya te comento.
Edito: Lo he probado y sigue sin leerme. Si pinchas en un álbum va recorriendo todas las pistas pero no reproduce ninguna...Otra cosa que me mosquea es que cada vez que se enciende el rsnav me sale el mensaje de si quiero "cambiar la unidad predeterminada". No sé si esto tiene algo que ver con el problema del 7player...Y el problema no es que tarde en abrir, es que no abre...hasta que lo reinicio, claro...😔
Editado por Ninolas
hace 2 horas, Ninolas dijo:
Eso me pregunta siempre y le doy a cancelar,aunque esté ya predeterminado.En ese caso donde llevas la musica,en la sd o en un usb enchufado como tengo yo?
al darle a cancelar  en nada de tiempo ya lo tengo funcionando y me aparecen todos los grupos cuando inicia el programa.
hace 15 horas, chuzzxx dijo:
La tengo en sd pero he tenido en el pincho usb y me pasaba lo mismo. A mí los grupos también me aparecen pero después no los reproduce. Eso sí, si desinstalas el n7player y lo vuelves a instalar también funciona. Es como si se desconfigurase algo porque si fuese un problema de la sd o del usb no lo leería nunca, ni al reiniciar el rsnav ni al reinstalar el n7player...¿digo yo? Como decimos por aquí: "cosa de meigas". Si encuentro la solución ya la comento pero lo veo chungo, chungo...
En 28/7/2019 a las 18:18, chuzzxx dijo:
actualiza las apps de google play!!!
Está todo actualizado y todavía no me va fino. Ayer se me reinició él solo 2 veces. Me podrías confirmar o alguien que lo sepa si el equipo está actualizado a las últimas versiones...dejo foto:
La última actualizacion de sistema para ti es esta,es del 10 de julio
https://drive.google.com/drive/folders/1bHLaHN2rWxDUC-yTEydowsrp8WIRCyfq   ya sabes,via  SD  fat32 formato y sin descomprimir ni cambiar nombre.
para el canbus solo has de escoger el tipo de radio,da igual el modelo de coche,por ejemplo si es concert,seria esta
https://drive.google.com/drive/folders/1vehTkI5YQ2sf7LP0NVFvE3I2JAPHKMsO
despues de eso vuelve a valores de fabrica aunque te de un poco de lio volver a instalar si no tienes copia,despues te vas a google play -aplicaciones instaladas
y actualizas todo, el mcu no lo actualices sin comentar a kim y  si te va bien una vez hecho todo eso que deberia ir. Puede que te cambien los ajustes que tengas
hechos,repasa los de realsun  y tambien los de android.
La radio no es concert. El mío pone en el frontal "Audi Multimedia", ¿cuál sería entonces?
Las actualizaciones ¿las pones todas en la tarjeta y el ya va actualizando o primero copias a la sd la del sistema, instalas, luego la del canbus, instalas, etc? Ya instala el solo al introducir la sd o hay que hacer algo? Me voy a cargar el bicho...😕 pero bueno, para estar de inestable como está....
¿Por qué la mcu no? A kim ya le envié un correo hace dos semanas y no me contestó, andará muy liado, ahora está de vacaciones, dudo que conteste...
Ahhh, y tengo instalado el android 7.0.
Gracias de nuevo por la ayuda.
Editado por Ninolas
A ver,antes de nada has de saber que mmi llevas .... tienes la informacion en el propio aparato,despues de eso te recomiendo que leas un poco en la pagina
de kim para familiarizarte con la mecánica,ahi pone todo lo que necesitas saber    http://wiki.rsnav.com/Help%3ASoftware_Update
ese que ves en la imagen es un 3g+ creo, el tuyo si te pone audi multimedia en la tapa  o es este o es un 3g basic,no se me ocurre que lleves un 2g sin saberlo.
pincha en la imagen y llega hasta ahi, set up mmi - informacion de la version y me dices
hace 1 hora, chuzzxx dijo:
Llevo esto:
"BNav_EU_PO262_D1"
Llevas 3g basic como el mio metes los archivos por este orden,primero actualizar sistema,solo update.zip en la sd, asi tal cual sin descomprimir
lo dejas hasta que acabe y pones el canbus, contraseña para todo 888666
https://drive.google.com/drive/folders/1HvsnODcezO1j-mdYisS-10YUlouiPV8X
cuando acabe en ajustes de realsun volver a estado de fabrica, escoges disco de escritura y haces ajustes
actualiza aplicaciones instaladas desde google play,importante.
con eso tiene que ir  si o si..No toques el MCU por el momento,primero prueba eso.
