matraca Publicado 21 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2019 hace 17 minutos, Tineo dijo: matra, esa cámara tiene que tener un consumo alto.. hay que moler toda esa información. ¿no hay via de alimentacion alternativa? Correcto: Toca abrir aparato Al llevar por la misma toma usb el audio, video, y alimentación, llegando a los componentes y sacando la trampa seguro que se puede alimentar exteriormente. Dejare un tiempo el sistema y luego a investigar. Saludos fiera!!!! Responder
chuzzxx Publicado 21 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2019 (editado) hace 1 hora, matraca dijo: Están todas las cámaras de vigilancia activadas so paquete! Esta ultima tienes que entrar por la apk directamente por el sistema como una aplicación convencional. La jodienda ya te dije...todo lo que veo solo depende de una toma usb, en los nuevos equipos. Cuestión de consultar a kim si nos va a meter 2 tomas USB. Si empleamos la lógica, como conectes un usb al pincho actual y quieras conectar esta cámara, con una base múltiple (o como tu quieras llamarlo...que yo ya me aclaro) dudo mucho que el equipo desarrolle la tensión suficiente para alimentar a ambos sistemas. Y ocurriría lo mismo si pretendes cargar un teléfono por esa toma usb, ya sabes que los iphone por ejemplo por la toma actual al cargar van como tortugas. O no? Saludos Ya te dije que había leido que estos nuevos llevan dos tomas usb,no vas a tener problema,no vas a tener problema para poner en un lado el ADAS y en otro los videos de leonardo dantés que siempre llevas... y lo de los iphone te equivocas,tengo un cargador de mechero con dos puertos,uno 3.0 y un 2.0, y el 3 lo carga como un tiro aunque lo conecto ahi lo imprescindible,no me gustan esas cargas tan rapidas hace 25 minutos, Tineo dijo: matra, esa cámara tiene que tener un consumo alto.. hay que moler toda esa información. ¿no hay via de alimentacion alternativa? claro,el tio pone camaras que le hablan...tiene que consumir bastante,si, lo veo con una bateria de trailer... algo se habia oido tambien de una toma hdmi,veremos Editado 21 de Noviembre del 2019 por chuzzxx Responder
matraca Publicado 21 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2019 hace 22 minutos, chuzzxx dijo: Ya te dije que había leido que estos nuevos llevan dos tomas usb,no vas a tener problema,no vas a tener problema para poner en un lado el ADAS y en otro los videos de leonardo dantés que siempre llevas... y lo de los iphone te equivocas,tengo un cargador de mechero con dos puertos,uno 3.0 y un 2.0, y el 3 lo carga como un tiro aunque lo conecto ahi lo imprescindible,no me gustan esas cargas tan rapidas claro,el tio pone camaras que le hablan...tiene que consumir bastante,si, lo veo con una bateria de trailer... algo se habia oido tambien de una toma hdmi,veremos Ahora entiendo aquello de aquel día que me pediste conectarte por conexión remota veo que llegaste a los archivos... Que si !!!que tu cargas por un mechero, pero si se te ocurre por mirroring por USB con tu flamante teléfono, fíjate como carga al mismo tiempo que esta en esa transición, te reto a esa prueba Robale una imagen al que ya tiene el aparato (colegita de kim) y que te mande 1 afoto del cableaoooo. Yo tengo mis dudas Responder
matraca Publicado 21 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2019 Estas son las imágenes que yo veo y porque no explicamos para que es esa caja mágica con el arnés? Responder
matraca Publicado 21 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2019 Altavoz CENTRAL Ojalá kim se ciña a ese desarrollo porque estos aparatos prometen, en China dan buena opiniones de ello. Por hoy fin.. Responder
chuzzxx Publicado 21 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2019 hace 2 horas, matraca dijo: Ahora entiendo aquello de aquel día que me pediste conectarte por conexión remota veo que llegaste a los archivos... Que si !!!que tu cargas por un mechero, pero si se te ocurre por mirroring por USB con tu flamante teléfono, fíjate como carga al mismo tiempo que esta en esa transición, te reto a esa prueba Robale una imagen al que ya tiene el aparato (colegita de kim) y que te mande 1 afoto del cableaoooo. Yo tengo mis dudas Claro que si conectas mirror por usb se va cargando,eso no hace falta probar..y de flamante nada que es de noviembre del 16,un 7,pero que el mirror de estos es sin cable,cuando tenia 6.0 iba como un tiro el mirror,ahora ya no va la famosa app con 7.0,si algun dia me agencio uno de los nuevos le pediré ese descuento. Dame el nombre del pollo por mp anda,si es el que tengo yo en contactos no hay problema Responder
chuzzxx Publicado 21 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2019 hace 3 horas, matraca dijo: Ahora entiendo aquello de aquel día que me pediste conectarte por conexión remota veo que llegaste a los archivos... Que si !!!que tu cargas por un mechero, pero si se te ocurre por mirroring por USB con tu flamante teléfono, fíjate como carga al mismo tiempo que esta en esa transición, te reto a esa prueba Robale una imagen al que ya tiene el aparato (colegita de kim) y que te mande 1 afoto del cableaoooo. Yo tengo mis dudas Si es mirrorlink los iphone se conectan por wifi duplicando pantalla,los android la primera vez es con cable y a partir de ahi inalámbrico tambien, no manejas el movil desde la pantalla,otra cosa es el carplay donde si utilizas unas cuantas aplicaciones desde la pantalla y en iphone puede ser sin conexion fisica,no estoy seguro con android auto,mientras está conectado va cargando y por eso no lo llevo asi haciendole cargas continuamente y reventando la batería con tanto calor que se le acorta la vida útil bastante, ya sabes... Responder
petrich Publicado 26 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2019 Buenos días a todos, Cambio de asunto para solicitar opiniones en la situación siguiente. He instalado en diciembre 2018 un RSNAV 8”8 en mi avant B8. Todo bien, el equipo genial etc... También he comprado un dongle USB para tener CarPlay. Todo me funcionaba impeccable hasta que decidí. Actualizar el equipo a android 7. Primero me costo un ratito la actualización (está arreglado) pero ahora me encuentro con el problema siguiente: la app autokit ya no es capaz de conectar con mi iPhone 7. Tengo un dongle blanco (adquirido directamente en Rsnav) del cual podría pasar fotos aunque no creo que ayudará ! Daniel Kim me comenta que el problema (que tengo grabado en un vídeo) puede venir de unas diferencias de gestión del consumo eléctrico entre android 6 y 7. Básicamente, se desentiende del problema (entiendo que están cerrando más o menos) y su única recomendación es que tendría que adquirir el nuevo cable de alimentación RSNAV y sustituir todo el cableado por el nuevo. Me toca bastante la moral hacer esto, la verdad ! También reconoce (porque me empeñé en esto) que podría probar otro dongle para ver si el problema no viene del dongle en si (que por lo visto son bastante poco estables los bichos estos) Asi que la pregunta del million: hay alguien en el foro (aunque no cerca de mi casa, estoy en Merida) que tenga un dongle USB CarPlay compatible RSNAV de manera que pueda acercarme en alguna ocasión y probar otro dongle en mi instalación antes de plantearme la compra de un nuevo dongle en AliExpress ? Esta prueba me permitiría al menos hacer un cross test de material y diagnósticar si el problema es del lado de la unidad RSNAv o bien del dongle ! gracias, PS: en un proximo post, comparto enlace vídeo del problema en cuestión para describirlo mejor Responder
grabie Publicado 26 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 26 de Noviembre del 2019 (editado) hace 1 hora, petrich dijo: Buenos días a todos, Cambio de asunto para solicitar opiniones en la situación siguiente. He instalado en diciembre 2018 un RSNAV 8”8 en mi avant B8. Todo bien, el equipo genial etc... También he comprado un dongle USB para tener CarPlay. Todo me funcionaba impeccable hasta que decidí. Actualizar el equipo a android 7. Primero me costo un ratito la actualización (está arreglado) pero ahora me encuentro con el problema siguiente: la app autokit ya no es capaz de conectar con mi iPhone 7. Tengo un dongle blanco (adquirido directamente en Rsnav) del cual podría pasar fotos aunque no creo que ayudará ! Daniel Kim me comenta que el problema (que tengo grabado en un vídeo) puede venir de unas diferencias de gestión del consumo eléctrico entre android 6 y 7. Básicamente, se desentiende del problema (entiendo que están cerrando más o menos) y su única recomendación es que tendría que adquirir el nuevo cable de alimentación RSNAV y sustituir todo el cableado por el nuevo. Me toca bastante la moral hacer esto, la verdad ! También reconoce (porque me empeñé en esto) que podría probar otro dongle para ver si el problema no viene del dongle en si (que por lo visto son bastante poco estables los bichos estos) Asi que la pregunta del million: hay alguien en el foro (aunque no cerca de mi casa, estoy en Merida) que tenga un dongle USB CarPlay compatible RSNAV de manera que pueda acercarme en alguna ocasión y probar otro dongle en mi instalación antes de plantearme la compra de un nuevo dongle en AliExpress ? Esta prueba me permitiría al menos hacer un cross test de material y diagnósticar si el problema es del lado de la unidad RSNAv o bien del dongle ! gracias, PS: en un proximo post, comparto enlace vídeo del problema en cuestión para describirlo mejor Buenas, yo vivo en Granada y tengo un dongle usb no-RSNAV que uso para carplay con un iphone 7 sin ningún problema. A la primera cerveza invitaría yo , aunque a lo mejor te sale más económico comprarte otro dongle directamente que venir hasta aquí... PD, has probado a actualizar a la última versión de iOS? Editado 26 de Noviembre del 2019 por grabie Responder
petrich Publicado 27 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 27 de Noviembre del 2019 Gracias por la sugerencia Grabie. Si que recordaba que tú debías tener uno (no porque nos conozcamos, sino me había tragado buena parte del thread RSNav 7”, que iniciaste tu como primer usuario RSNAV del foro si no recuerdo mal ! efectivamente, me sale casi más a cuenta la compra de un nuevo dongle pero oye, ahora que entramos en invierno, capaz que me acerque a SIerra Nevada en los próximos meses, así que no es tan descabellado ! Me quedo con la idea y si veo opción de ir a pasar unos días por allí, me comunico antes para ver si llegaría a pillarte en casa y sacarme de dudas con este tema ! Mil gracias por ofrecerme esta opción PD: actualizaste el tuyo à Android 7 también ? No tuviste problema con el dongle CarPlay después ? Responder
grabie Publicado 28 de Noviembre del 2019 Denunciar Publicado 28 de Noviembre del 2019 (editado) En 27/11/2019 a las 23:04, petrich dijo: Gracias por la sugerencia Grabie. Si que recordaba que tú debías tener uno (no porque nos conozcamos, sino me había tragado buena parte del thread RSNav 7”, que iniciaste tu como primer usuario RSNAV del foro si no recuerdo mal ! efectivamente, me sale casi más a cuenta la compra de un nuevo dongle pero oye, ahora que entramos en invierno, capaz que me acerque a SIerra Nevada en los próximos meses, así que no es tan descabellado ! Me quedo con la idea y si veo opción de ir a pasar unos días por allí, me comunico antes para ver si llegaría a pillarte en casa y sacarme de dudas con este tema ! Mil gracias por ofrecerme esta opción PD: actualizaste el tuyo à Android 7 también ? No tuviste problema con el dongle CarPlay después ? Cuando quieras, compañero. No, no me veía nada claro los pasos para actualizar a Android 7, no estaba seguro de que el hardware pudiese moverlo y, sobre todo, no vi la necesidad. Editado 28 de Noviembre del 2019 por grabie Responder
fdojimenezromero Publicado 4 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 4 de Diciembre del 2019 Buenas tardes, desde hace un tiempo llevo siguiendo este foro y el hilo de Rsnav ya que esta semana me entregaron un A4 b8.5 y me gustaría instalarte este "juguete". Justamente hoy he visto en la web de rsnav que han publicado nuevos videos e información sobre el nuevo prototipo para nuestros b8´s ¿Que os parece? ¿Alguien se anima a compra conjunta desde Madrid? También comentar que esta gente de rsnav parece que se han venido arriba y han creado un upgrade de virtual cockpit para nuestros coches Un saludo! Responder
abrablalo Publicado 8 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2019 En 4/12/2019 a las 19:48, fdojimenezromero dijo: Buenas tardes, desde hace un tiempo llevo siguiendo este foro y el hilo de Rsnav ya que esta semana me entregaron un A4 b8.5 y me gustaría instalarte este "juguete". Justamente hoy he visto en la web de rsnav que han publicado nuevos videos e información sobre el nuevo prototipo para nuestros b8´s ¿Que os parece? ¿Alguien se anima a compra conjunta desde Madrid? También comentar que esta gente de rsnav parece que se han venido arriba y han creado un upgrade de virtual cockpit para nuestros coches Un saludo! Son buenos reyes, además que el lanzamiento de la nueva serie lo tiene para Enero 2020.... tentador...tentador Responder
Farn68 Publicado 8 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2019 En 4/12/2019 a las 19:48, fdojimenezromero dijo: También comentar que esta gente de rsnav parece que se han venido arriba y han creado un upgrade de virtual cockpit para nuestros coches Un saludo! Se dejan de producir más unidades con el procesador Mediatek MT8783 y se acabarán de vender las que tienen fabricadas. Respecto al RS cockpit no existirá para nuestra plataforma (al menos así lo dijo Kim en su momento). Esos prototipos que muestran en su web son para A6 y derivados, A8 y VW Touareg con pantalla de 7" en su cuadro de instrumentos. (Foto) Una pena, porque sería genial tener un A4 B8 con un cuadro virtual similar al de los B9... Saludos!! Responder
abrablalo Publicado 8 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 8 de Diciembre del 2019 hace 5 horas, Farn68 dijo: Se dejan de producir más unidades con el procesador Mediatek MT8783 y se acabarán de vender las que tienen fabricadas. Respecto al RS cockpit no existirá para nuestra plataforma (al menos así lo dijo Kim en su momento). Esos prototipos que muestran en su web son para A6 y derivados, A8 y VW Touareg con pantalla de 7" en su cuadro de instrumentos. (Foto) Una pena, porque sería genial tener un A4 B8 con un cuadro virtual similar al de los B9... Saludos!! +1....Lamentaremos no tener el cockpit. Sería una gozada poder montar eso en los nuestros. Responder
