chuzzxx Publicado 29 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2017 Pues si las actualizaciones son para componentes del equipo,por ejemplo placa base,procesador...es firmware si son para actualizar sistema operativo es software.No has hecho mal cogiendo esa app que el vende,esa otra puede ir bien pero a saber por cuanto tiempo estará y dará soporte,la tuya seguira trabajando sin problemas. 3,4 dias?? que rapido no? o sea que en nada lo estaremos viendo en tu coche...ya te has hecho con otra sim para el nav? Responder
grabie Publicado 29 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2017 hace 6 minutos, chuzzxx dijo: Pues si las actualizaciones son para componentes del equipo,por ejemplo placa base,procesador...es firmware si son para actualizar sistema operativo es software.No has hecho mal cogiendo esa app que el vende,esa otra puede ir bien pero a saber por cuanto tiempo estará y dará soporte,la tuya seguira trabajando sin problemas. 3,4 dias?? que rapido no? o sea que en nada lo estaremos viendo en tu coche...ya te has hecho con otra sim para el nav? He preguntado a mi compañía de móvil (pepephone) si hace duplicados... pero no los hace. Así que de momento tiraré de "zona wifi". Pocos días me parecen para que me llegue el equipo a mi también. Y menos con las fechas en que estamos. Responder
chuzzxx Publicado 29 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2017 hace 51 minutos, grabie dijo: He preguntado a mi compañía de móvil (pepephone) si hace duplicados... pero no los hace. Así que de momento tiraré de "zona wifi". Pocos días me parecen para que me llegue el equipo a mi también. Y menos con las fechas en que estamos. Puede ser,porque no es el transporte normal de Ali,que yo sepa Kim manda los equipos con DHL,y la cosa tiene que cambiar bastante.Lo de la sim,mejor que vaya en el equipo,pero para salir del paso te vale. Responder
grabie Publicado 29 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2017 hace 2 minutos, chuzzxx dijo: Puede ser,porque no es el transporte normal de Ali,que yo sepa Kim manda los equipos con DHL,y la cosa tiene que cambiar bastante.Lo de la sim,mejor que vaya en el equipo,pero para salir del paso te vale. Son 70$ el envío... en algo se tiene que notar. Seamos optimistas (esta vez no pongo pechacos que nos venimos arriba ). Responder
chuzzxx Publicado 29 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2017 Es que es para venirse arriba con eso noooo??? Responder
Tineo Publicado 29 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2017 (editado) hace 30 minutos, grabie dijo: Son 70$ el envío... en algo se tiene que notar. Seamos optimistas (esta vez no pongo pechacos que nos venimos arriba ). dhl, viene por avion y aunque quizas pasa por cuatro o cinco aeropuertos, viene pronto. Una placas electrónicas que compré en Corea vinieron en cinco dias. Editado 29 de Noviembre del 2017 por Tineo quito el meme que los moderadores nos van a zurrar Responder
grabie Publicado 29 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2017 hace 1 minuto, Tineo dijo: dhl, viene por avion y aunque quizas pasa por cuatro o cinco aeropuertos, viene pronto. Una placas electrónicas que compré en Corea vinieron en cinco dias. Pues a ver si para el 2018 lo tengo ya funcionando (el taller me dice que tiene cola de trabajo para parar un tren). Responder
Tineo Publicado 29 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2017 hace 1 hora, chuzzxx dijo: ..es firmware si son para actualizar sistema operativo es software... Si, el firmware es software que mueve el equipo. Se descarga y actualiza via sd. Eso lo tienen bien conseguido, lo que no se es si barren las preferencias de usuario, la cuenta google configurada, etc.... Responder
grabie Publicado 29 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2017 Lo probaré y os cuento. Responder
chuzzxx Publicado 29 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2017 hace 6 minutos, Tineo dijo: Si, el firmware es software que mueve el equipo. Se descarga y actualiza via sd. Eso lo tienen bien conseguido, lo que no se es si barren las preferencias de usuario, la cuenta google configurada, etc.... No creo que pase eso si no es una actualizacion muy gorda,de todas formas hay app muy buenas que te guardan todos los ajustes del sistema,wifi,fondos,contraseñas,cuentas...haces copia y restauras aplicaciones,todo, como titanium back up por ej. Eso si,mejor guardarla en la sd externa. Responder
chuzzxx Publicado 29 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2017 Me autocito,eso no es asi,hace tiempo que no uso android ya, y que recuerde para usar esa app el dispositivo tiene que estar rooteado,de lo contrario no funciona,pero hay otras que si lo hacen o incluso puede que en los propios ajustes haya esa posibilidad. Responder
Tineo Publicado 29 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2017 (editado) hace 1 hora, grabie dijo: Pues a ver si para el 2018 lo tengo ya funcionando (el taller me dice que tiene cola de trabajo para parar un tren). otro detalle que no estaba confirmado: 7" 10.25" y 8.8" son pantallas con tecnología IPS. La de 10.1" es la única TFT. Es un tema importante; en el hilo de audizine borrado se comentaba que algunos le pusieron una lamina antireflejos. En la 7" de grabie no hará falta seguro, en la capilla esta muy protegida. Editado 29 de Noviembre del 2017 por Tineo Responder
chuzzxx Publicado 29 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2017 hace 6 minutos, Tineo dijo: otro detalle que no estaba confirmado: 7" 10.25" y 8.8" son pantallas con tecnología IPS. La de 10.1" es la única TFT. Es un tema importante; en el hilo de audizine borrado se comentaba que algunos le pusieron una lamina antireflejos. En la 7" de grabie no hará falta seguro, en la capilla esta muy protegida. No lo sabia,pero eso parece.Lo de la lamina,ya puedes llevar la mejor pantalla que como le de el sol directamente... no veras ni a la amiga de la optimista,y ya es dificil. http://www.lgblog.cl/reviews/que-significa-que-una-pantalla-sea-tipo-ips-por-que-es-mejor/ Responder
Tineo Publicado 29 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2017 hace 48 minutos, chuzzxx dijo: ...ya puedes llevar la mejor pantalla que como le de el sol directamente... no veras ni a la amiga de la optimista,y ya es dificil. si entra el sol de lleno por el cristal trasero es normal que no veas ni a la amiga. La cuestion es que la vision con luz lateral sea óptima. Responder
grabie Publicado 29 de Noviembre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Noviembre del 2017 Ay omá que ganas tengo de tener ya el cacharro montado. Apagón informativo del amigo Daniel Kim... y eso que he aflojado 420 leuros. Al final tendré que recordarle que he pasado de ser "compañero de foro" a "cliente". Responder
