Tineo Publicado 12 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2018 En 12/5/2018 a las 7:29, grabie dijo: Para poner un modelo particular hay que hacer una serie de cosas que se me escapan. Esto dicen en Audizine: "You would have to decompile the launcher app, switch out the images, recompile and sign and then see if can be installed... If it can't then you would have to root and flash it into the device as an update.zip type of file" Expand Pufff, ingeniería inversa eso es mucho lío y riesgo muy alto de inestabilidad en el funcionamiento del aparato. No creo que pueda quedar brickeado pero no merece la pena arriesgar. Responder
chuzzxx Publicado 12 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2018 En 6/5/2018 a las 18:43, karemari dijo: Ahí lo llevas, saque un informe completo por si acaso... <<< Android >>> Versión de Android: 6.0 (Marshmallow) Nivel de API: 23 Nivel de parche de seguridad de Android: 2016-06-01 Dispositivo rooteado: Sí Android ID: d48af5970dfc8578 Banda base: MOLY.LR9.W1444.MD.LWTG.MP.V84, 2017/03/15 11:47 ID de compilación: U78A-M0-D1P1-RC03 Nombre en clave: REL Huella digital: alps/full_audi_1280x480/audi_1280x480:6.0/MRA58K/1522552435:userdebug/test-keys ID: MRA58K Incremental: 1522552435 Versión de Java Runtime: Android Runtime 0.9 Versión de Java VM: ART 2.1.0 Tamaño de heaps de Java VM: 128 MB Arquitectura del kernel: armv8l Versión del kernel: 3.18.19 (tzx@rs-server1) (gcc version 4.9.x-google 20140827 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Sun Apr 1 09:16:21 CST 2018 Etiquetas: test-keys Tipo: userdebug Versión de Google Play Services: 12.5.29 (040400-192802242) Versión de OpenSSL: BoringSSL Versión de ZLib: 1.2.8 Versión de ICU CLDR: 27.0.1 Versión de librería ICU: 55.1 Versión de ICU Unicode: 7.0 Idioma de Android: español (España) Zona horaria configurada: hora de verano de Europa central (UTC+02:00) Tiempo de funcionamiento: 00:12:55 Expand A ver,entiendo que ese informe es de @karemari..... vamos a fijarnos en la cuarta linea....ya está rooteado,es un recovery bastante simple,no se que opciones podrá tener,habria que hacer combinacion de botones para saberlo pero por lo que ahi dice..sería adaptar la imagen a la resolucion y al sistema en forma de png,o eso parece por lo menos. Responder
chuzzxx Publicado 12 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2018 En 12/5/2018 a las 7:29, grabie dijo: Para poner un modelo particular hay que hacer una serie de cosas que se me escapan. Esto dicen en Audizine: "You would have to decompile the launcher app, switch out the images, recompile and sign and then see if can be installed... If it can't then you would have to root and flash it into the device as an update.zip type of file" Expand Quien dice eso @grabie ,es Kim? Las "actualizaciones" que estais metiendo ahora bien se ve que no van via internet como se hace con un pc o movil que se integran en el sistema cuando te dice que hay actualizaciones disponibles,aqui lo que estais haciendo es flashear los archivos que cuelga kim mediante un zip por sd o usb,aunque no haya que entrar en recovery para hacerlo,ya salta directamente. Responder
grabie Publicado 12 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2018 En 12/5/2018 a las 13:32, chuzzxx dijo: Quien dice eso @grabie ,es Kim? Las "actualizaciones" que estais metiendo ahora bien se ve que no van via internet como se hace con un pc o movil que se integran en el sistema cuando te dice que hay actualizaciones disponibles,aqui lo que estais haciendo es flashear los archivos que cuelga kim mediante un zip por sd o usb,aunque no haya que entrar en recovery para hacerlo,ya salta directamente. Expand Correcto. Se baja un archivo y se ejecuta desde USB. Responder
Tineo Publicado 12 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2018 Sobre el asunto Launchers... Carwebguru busca traductor al español, por si alguno tenéis interés... Responder
chuzzxx Publicado 12 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2018 En 12/5/2018 a las 8:08, Tineo dijo: Pufff, ingeniería inversa eso es mucho lío y riesgo muy alto de inestabilidad en el funcionamiento del aparato. No creo que pueda quedar brickeado pero no merece la pena arriesgar. Expand Siempre es un riesgo cualquier modificacion,en este caso no tanto porque si se te peta el equipo Kim te pasará un archivo que has de poner en usb y seria una nueva instalación,parecido a un formateo desde usb como cuando se actualiza,lo suyo seria que hubiese desarrollado una app desde la que hacer todo esto,pero bastante lio tendra con solucionar bugs y sus temas comerciales como para complicarse mas la vida con eso si a algunos clientes les falla o cosas por el estilo.Me apuesto unas birras a que acabo poniendo la foto de mi coche ahi. Responder
AClass Publicado 24 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2018 Hola buenas, No sé si a alguno más le ha pasado el error del airbag que da al conectar el RSNAV. En mi caso tengo el de 10.25" y me saltaba el piloto de fallo del airbag, corté el cablecillo que indicaban y borré el error con el vagcom. Ahora con todo el tema de las ITVs y las lecturas de fallos, me ha surgido la pregunta. Quizás sea pregunta tonta pero... me dirán algo cuando me toque pasar la itv por haber borrado el fallo de airbag?? Responder
Tineo Publicado 24 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2018 En 24/5/2018 a las 10:47, AClass dijo: Hola buenas, No sé si a alguno más le ha pasado el error del airbag que da al conectar el RSNAV. En mi caso tengo el de 10.25" y me saltaba el piloto de fallo del airbag, corté el cablecillo que indicaban y borré el error con el vagcom. Ahora con todo el tema de las ITVs y las lecturas de fallos, me ha surgido la pregunta. Quizás sea pregunta tonta pero... me dirán algo cuando me toque pasar la itv por haber borrado el fallo de airbag?? Expand No lo van a mirar, en cualquier caso, solo tienen en el manual de procedimiento comprobar borrado de fallos anterirores a 1 hora o 1km a la inspeccion y tampoco veo porqué, en cualquier caso puedes decir que limpiando un asiento se desconectó la ficha y salto un fallo. Responder
AClass Publicado 24 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2018 En 24/5/2018 a las 11:32, Tineo dijo: No lo van a mirar, en cualquier caso, solo tienen en el manual de procedimiento comprobar borrado de fallos anterirores a 1 hora o 1km a la inspeccion y tampoco veo porqué, en cualquier caso puedes decir que limpiando un asiento se desconectó la ficha y salto un fallo. Expand De acuerdo, muchas gracias Tineo. Un saludo. Responder
grabie Publicado 24 de Mayo del 2018 Denunciar Publicado 24 de Mayo del 2018 En 24/5/2018 a las 11:32, Tineo dijo: No lo van a mirar, en cualquier caso, solo tienen en el manual de procedimiento comprobar borrado de fallos anterirores a 1 hora o 1km a la inspeccion y tampoco veo porqué, en cualquier caso puedes decir que limpiando un asiento se desconectó la ficha y salto un fallo. Expand Maquiavélico... ja ja ja ja. Responder
shiosan Publicado 5 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2018 Buenos días ¿Alguien instaló la actualización de junio? No se como hacerlo Se supone que bajo el archivo a un pen, lo inserto en el USB y ¿ya esta? Gracias Responder
grabie Publicado 5 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2018 En 5/6/2018 a las 8:26, shiosan dijo: Buenos días ¿Alguien instaló la actualización de junio? No se como hacerlo Se supone que bajo el archivo a un pen, lo inserto en el USB y ¿ya esta? Gracias Expand Te cuento mi experiencia. Copias el archivo en un pen y lo pasas a la tarjeta SD. Desde el menú de android extraes la tarjeta "virtualmente" y la vuelves a insertar. El programa te pedirá la clave 666888 o algo así creo recordar y se actualiza. Hará varios reinicios, tú tranquilo... Responder
Salmeron Publicado 5 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2018 ¿Donde estan las novedades de la actualizacion de Junio? Responder
shiosan Publicado 5 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2018 En 5/6/2018 a las 11:04, grabie dijo: Te cuento mi experiencia. Copias el archivo en un pen y lo pasas a la tarjeta SD. Desde el menú de android extraes la tarjeta "virtualmente" y la vuelves a insertar. El programa te pedirá la clave 666888 o algo así creo recordar y se actualiza. Hará varios reinicios, tú tranquilo... Expand Holas Tengo instalado el 8.8 y ese no tiene tarjeta de memoria...¿?¿?¿? Responder
grabie Publicado 5 de Junio del 2018 Denunciar Publicado 5 de Junio del 2018 En 5/6/2018 a las 11:23, Salmeron dijo: ¿Donde estan las novedades de la actualizacion de Junio? Expand Aun no la he montado. Ya iré contando por aquí si hay interés. En 5/6/2018 a las 11:26, shiosan dijo: Holas Tengo instalado el 8.8 y ese no tiene tarjeta de memoria...¿?¿?¿? Expand Pues prueba en la memoria interna, pero no puedes hacer lo de la extracción virtual que es lo que arranca en mi caso (7") el proceso de actualización. Ni idea... pregunta a Kim. Responder
