alxktm Publicado 28 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2019 En 27/12/2019 a las 0:19, petrich dijo: Hace un rato que no venia por aqui. Me decidi por comprarme un nuevo dongle y jugarmela, y me salio bien la jugada Me compre uno de GarlinKit, wireless, y me funciona el CarPlay en modo Wireless. entiendo que sera inestable por momentos pero de todas formas es la unica opcion que me funciona (por cable, el problema, por lo visto, es que la fuente de alimentacion a traves del puerto USB se limita a 5Voltios y parece ser insuficiente para alimentar correctamente el dongle USB e iniciar CarPlay a la vez. En cambio, en wireless, al tirar del USB solo para la alimentation y la conectividad yendo por bluetooth, pues parace que lo tengo solucionado. SI esto puede servir a alguien, este es el modelo que compre: https://es.aliexpress.com/item/4000201330152.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.765e63c0jvNZqR Expand Buenas, parece muy interesante. La has conectado a traves de mmi? Con eso me serviría. Me da pereza cambiar todo el equipo completo.... Responder
Jose84 Publicado 30 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2019 Buenas una pregunta al poner la pantalla como no tengo el chivato de airbag en la botonera me da fallo que solución hay. En las instrucciones pone que no se tiene que cortar ningún cable. Que habéis hecho los demás. Responder
Tineo Publicado 30 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2019 En 30/12/2019 a las 10:59, Jose84 dijo: Buenas una pregunta al poner la pantalla como no tengo el chivato de airbag en la botonera me da fallo que solución hay. En las instrucciones pone que no se tiene que cortar ningún cable. Que habéis hecho los demás. Expand Las instrucciones son: In the case that you get ‘airbag warning’ indicator ON in the instrument cluster and you don’t have ‘pass. Airbag off’ sign in your original hazard flasher, cut purple or white wire and clear the DTC code using VAG diagnostic interface such as Carista, OBD Eleven, or VCDS WARNING YOU DO NOT CUT IF YOU HAVE 'PASS. AIRBAG OFF' LETTERINGS IN YOUR HAZARD(EMERGENCY) FLASHER. YOU SHOULD NOT CUT ANY WIRE IF YOU HAVE 'PASS. AIRBAG OFF' LETTERINGS IN YOUR FLASHER. Es decir, si no tienes testigo "pass airbag off" tienes que cortar el cable lila o blanco y aislar extremos libres. yo he instalado dos y no fue necesario cortar cables ya que tenia el testigo, eso sí tuve que darle al botoncito del cable. en cualquier caso, si en el cuadro ya tienes el testigo rojo airbag tienes que eliminar el fallo con vagcom u otra herramienta diagnosis, no se va a borrar solo. Responder
abrablalo Publicado 30 de Diciembre del 2019 Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2019 Sabeis algo de nuevo modelo que va a sacar Kim en Enero-Febrero 2020, hay alguien al tanto ? Responder
ALEJANDRO3050 Publicado 15 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 15 de Enero del 2020 En 30/12/2019 a las 13:31, abrablalo dijo: Sabeis algo de nuevo modelo que va a sacar Kim en Enero-Febrero 2020, hay alguien al tanto ? Expand Hola , yo estoy también interesado ya en el nuevo modelo 8,8 para un AUDI A5 . Supuestamente sale a la venta el 3 de febrero. Mi pregunta es si al final el producto merece la pena por el precio que tiene o quizás uno de los que hay mas baratos en aliexpres o demás paginas. Un saludo y gracias Responder
davidalcala Publicado 16 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 16 de Enero del 2020 En 30/12/2019 a las 13:31, abrablalo dijo: Sabeis algo de nuevo modelo que va a sacar Kim en Enero-Febrero 2020, hay alguien al tanto ? Expand Yo estoy a la espera para comprar la de 12-13", estara según la web en el mes de Febrero. La única duda que tengo es el tema aduanas.... no se porque he leido que mucha gente tiene que pagarlas, no se si los del grupo que hayan comprado si nos podrian decir que tal le ha ido en ese tema? Un saludo! Responder
Salmeron Publicado 17 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2020 En 16/1/2020 a las 21:17, davidalcala dijo: Yo estoy a la espera para comprar la de 12-13", estara según la web en el mes de Febrero. La única duda que tengo es el tema aduanas.... no se porque he leido que mucha gente tiene que pagarlas, no se si los del grupo que hayan comprado si nos podrian decir que tal le ha ido en ese tema? Un saludo! Expand Que yo sepa la mayoría hemos pagado aduanas, yo en el de 7" fueron unos 100 euros. Yo le sumaría eso al precio de venta... Responder
Tineo Publicado 17 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2020 En 17/1/2020 a las 11:18, Salmeron dijo: Que yo sepa la mayoría hemos pagado aduanas, yo en el de 7" fueron unos 100 euros. Yo le sumaría eso al precio de venta... Expand 130 ( en Julio 2019), si el envio es por DHL no salva ni el tato (cualquier articulo a partir de 22 euros declarados) Responder
davidalcala Publicado 17 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 17 de Enero del 2020 En 17/1/2020 a las 11:32, Tineo dijo: 130 ( en Julio 2019), si el envio es por DHL no salva ni el tato (cualquier articulo a partir de 22 euros declarados) Expand En 17/1/2020 a las 11:18, Salmeron dijo: Que yo sepa la mayoría hemos pagado aduanas, yo en el de 7" fueron unos 100 euros. Yo le sumaría eso al precio de venta... Expand jod**...y no hay posibilidad de hacer el envio por otra compañia...? no me importaría tardara más por ahorrarme esos 100-130 € Responder
Tineo Publicado 30 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2020 (editado) se ve que el S2 ya lo tiene bastante cocinado, hay una bateria de opciones de configuración que no estan en los viejos Mediatek muy interesantes Editado 30 de Enero del 2020 por Tineo Responder
chuzzxx Publicado 30 de Enero del 2020 Denunciar Publicado 30 de Enero del 2020 Que pintaza tiene eso!!!! y los nuevos ajustes muy currados también.. Responder
RPEREZ1 Publicado 6 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2020 Buenas: Yo tb estoy interesado en cambiar mi modelo de 7" S1 por un S2 tamaño a decidir pero por lo que me ha indicado Daniel los modelos actuales no soportan los sensores de aparcamiento traseros es decir, hace falta tener traseros + delanteros y no pueden asegurar que el sistema 4G con Android 7 funcione fuera de china. Mi consejo es que espereis a ver que se comenta en los foros pq de seguro que saldrán pegas con los nuevos aparatos. Responder
chuzzxx Publicado 6 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 6 de Marzo del 2020 En 6/3/2020 a las 12:32, RPEREZ1 dijo: Buenas: Yo tb estoy interesado en cambiar mi modelo de 7" S1 por un S2 tamaño a decidir pero por lo que me ha indicado Daniel los modelos actuales no soportan los sensores de aparcamiento traseros es decir, hace falta tener traseros + delanteros y no pueden asegurar que el sistema 4G con Android 7 funcione fuera de china. Mi consejo es que espereis a ver que se comenta en los foros pq de seguro que saldrán pegas con los nuevos aparatos. Expand Hola,no se en lo referente a sensores como va la cosa, lo que si puedo decirte es que muchos llevamos ahora mismo en los aparatos de segunda generación, HW 2.0 android 7 y funciona perfectamente, y si va con los nuestros fuera de china no veo porque los nuevos tendrian que ir mal cuando ya esta mas que probado el funcionamiento aqui,se metería en un lio gordo si los navegadores no van nada mas que en esa zona yo creo y tampoco los pondría a la venta de ser asi para EU. Responder
sherift Publicado 7 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 7 de Marzo del 2020 En 6/3/2020 a las 12:32, RPEREZ1 dijo: Buenas: Yo tb estoy interesado en cambiar mi modelo de 7" S1 por un S2 tamaño a decidir pero por lo que me ha indicado Daniel los modelos actuales no soportan los sensores de aparcamiento traseros es decir, hace falta tener traseros + delanteros y no pueden asegurar que el sistema 4G con Android 7 funcione fuera de china. Mi consejo es que espereis a ver que se comenta en los foros pq de seguro que saldrán pegas con los nuevos aparatos. Expand Que no funcionan los sensores de aparcamiento a que te refieres? A qué no emite los pitidos al acercarte a un coche al aparcar? Porque a mi aparte de la cámara trasera que me ponga, eso me gustaría conservarlo Responder
sherift Publicado 8 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 8 de Marzo del 2020 Una duda que no me ha quedado claro y me he leído de golpe desde la página 40 a la 70. El micrófono al llamar o recibir, se utiliza el integrado de nuestros audis? O se utiliza uno integrado que tiene el rsnav? Es que he leído un comentario que decía que utilizaba uno integrado que tiene el rsnav Responder
