hace 4 minutos, Tineo dijo:
Ya ha contestado Daniel,
por lo visto instalan las dos antenas en el interior del coche (medio del salpicadero como en otros aftermarket). Las dos antenas en una shark seria la mejor opción pero es una currada  (esto ya lo he hecho en el a4 b6 jajajajaja).
Dice que la mejora de ganancia en dBs del GPS  seguramente no es significativa...  pero yo creo que la mejora cobertura del modem tiene que ser importante en zonas no urbanas. Con un adaptador fakra-fme ya estaria resuelto.
p.d.  habra que buscar un 8K5035503E  por ebay. Me veo afuracando el techo. :laugh:
Pero esa es una antena como la que llevamos no,esa ref,digo? de lo de ese adaptador que dices no
tengo ni idea,ya estas hablando en chino para mi...jajajajaj...tendria algo que ver los que llevamos
techo panoramico? y otra cosa,si vuelves a hablar con el le puedes preguntar por el cambio de sim?
ese brico de pasar cable hasta la shark yo no me lo hago fijo,no se que dificultad tendrá pero no
será tan facil para mi por lo menos
  • Respuestas 1.1k
Posted Images
hace 1 minuto, chuzzxx dijo:
Es que yo no tengo antena de tiburon instalada de fábrica. LLevo Concert ..y nada más. :unsure:
En un berlina no es especialmente complicado instalar una antena en su ubicación original, quitar paneles laterales D y el panel de delante de la luz de freno. Los conectores fakra pueden desmantelarse para pasar el cable por el techo. Lo más critico es dejar bien imprimado el agujero contra corrosion.
Acerca del  de cambio sim, creo que hay que desmontar la pantalla para acceder a la ranura. No han considerado poner ranura exterior.
Despues de lo que le habrás hecho a ese coche poner una shark para ti debe de ser cosa de risa
y seguro que la ganancia solo con la radio en intensidad de señal y calidad de sonido es mucha...
sellarlo bien es imprescindible claro,no se si tanto para corrosion (creo que llevan algun % de
aluminio en la carroceria no?) como para que pueda entrar agua si llueve o al lavar,pero seguro
que sabrás muy bien como hacerlo para que se quede :thumbsup:.Yo tengo claro que si me lo compro
cuando haya unidades pasaré cable hasta la antena,bueno,yo no,iré a que me lo instalen porque
ya que estamos a instalar también pondré esa camara trasera que venden por 20 pavos ,y no se
si podrian ir las dos cosas por la misma moldura,por arriba bajando por el lateral del parabrisas
hacia el rsnav.en ese caso habria que codificar la camara igualmente o no haria falta?
hace 3 minutos, chuzzxx dijo:
los que no tenemos antena en techo llevamos la antena de la radio en la luneta trasera. La recepcion de radio es buena.
La cuestion es aprovechar una shark para las otras dos funciones: gsm y gps
Para los  que ya la tenéis (mmi3g) supongo que seria fácil ya podreis usar los conectores fakra que ya tenéis llevado a la head unit (en el salpicadero) y solo seria conectar al equipo. Desconozco si registraria un error en el módulo si se desconectan esas antenas del mmi3g:huh:
los cables de cámara trasera suelen llevarse por las soleras de puerta hasta atrás.  En este caso la cámara no creo que requiera codificación.
Si da fallo debería saberlo mr. Kim,porque el tendria que haberlo hecho en los mmi que aparecen en los videos,
o sea que habra que preguntarle si el gps da fallo,la radio se ve como selecciona emisoras en la pantalla sin
ningun problema,se supone que no deberia  si le deja hacer eso no?
entonces por lo que entiendo de lo que dices,el cable de rsnav por arriba y el de la camara por abajo?
hace 27 minutos, chuzzxx dijo:
Lo de la radio va con la antena original. Eso no cambia.
Aun no sabemos cómo es la instalación gps en mmi3g, es posible que lo instalen con la antena gps que viene con el equipo o usar el conector de la antena shark que ya tenéis.
Que ha pasado con el hilo de audizine??
Edito: ya he visto que está deshabilitado por asuntos de patrocinio-empresacolaborsdora. Estos yankis no dan puntada sin dolar!
Editado por Tineo
hace 1 hora, Tineo dijo:
No puedo verlo,solo hice el post de presentación y no me deja entrar ahora
hace 15 horas, chuzzxx dijo:
Por lo visto esta solamente deshabilitado y Daniel está intentando resolver el asunto. Supongo es un asunto de pasta o patrocinio en audizine.
Ya he podido entrar si tienes el link de ese hilo pasamelo cuando puedas tineo,gracias
El asunto de restablecer el hilo de audizine pinta mal.. y es una pena, había información muy interesante ahí.
La versión panoramica 10.25 la tiene prácticamente lista para distribución y muchos  bugs del  firmware corregidos.
No hay valientes?? Jaja.
hace 20 minutos, Raulillo1983 dijo:
Puede que diga una tontería, pero... y si pillamos uno entre todos los interesados, que alguien se lo instale, lo testee y si funciona OK que nos devuelva la pasta aportada?.
Habria que ponerse de acuerdo en el modelo y, la mayoria sin conocernos en persona, aportar pasta. Le idea es buena, pero lo veo complicado. :10_wink:
Editado por grabie
