RomuloTDI Publicado 7 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2017 http://www.grupo-dynavin-iberica.com/1-gen-d24d-1994-2003/48-autorradio-2din-hd-dvd-gps-tdt-bluetooth-manos-libres-ipod-para-audi-a8-1994-1999-2000-2001-2002-2003-2004-8435416800333.html Responder
herodes Publicado 7 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2017 hace 2 minutos, RomuloTDI dijo: http://www.grupo-dynavin-iberica.com/1-gen-d24d-1994-2003/48-autorradio-2din-hd-dvd-gps-tdt-bluetooth-manos-libres-ipod-para-audi-a8-1994-1999-2000-2001-2002-2003-2004-8435416800333.html En el enlace pone que ese modelo está agotado. Responder
RomuloTDI Publicado 7 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2017 Lo pongo como ejemplo, a la tarde busco mas Responder
RomuloTDI Publicado 7 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2017 Una pregunta, en los A8D2 hay que cambiar tambien todo el mueble, cenicero y climatizador como en el A6C5?? Responder
herodes Publicado 7 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2017 hace 4 minutos, RomuloTDI dijo: Lo pongo como ejemplo, a la tarde busco mas Copio un enlace que pusiste tú en el hilo de audinibili en su día y que parece que todavía puede estar vigente: http://www.tradetec.es/epages/eb1800.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb1800/Products/910/SubProducts/910-0002 Responder
RomuloTDI Publicado 7 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2017 Hablan bastante mal de esa web, yo, por exerienci propia con las webs españolas, iria directamente a webs chinas (ejemplo de Aliexpress o similares) Responder
Turbomadreña Publicado 7 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2017 hace 3 horas, RomuloTDI dijo: Cuando llegue a casa si tengo un hueco te miro (hoy ando algo liado porque vuelvo a España por vacaciones mañana y aun tengo que hacer las maletas pero si tengo un hueco te miro) Te lo agradecería Rómulo porque me estoy haciendo la picha un lío. He he encontrado este para A4 B6. Se supone que entraría en el hueco haciendo algunos bricos? https://m.es.aliexpress.com/s/item/32813117964.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.7f25570fNfIPTv Responder
Turbomadreña Publicado 7 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2017 (editado) hace 3 horas, RomuloTDI dijo: Cuando llegue a casa si tengo un hueco te miro (hoy ando algo liado porque vuelvo a España por vacaciones mañana y aun tengo que hacer las maletas pero si tengo un hueco te miro) https://m.es.aliexpress.com/s/item/32813117964.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.7f25570fNfIPTv Editado 7 de Septiembre del 2017 por Turbomadreña Responder
zeimon Publicado 7 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2017 Ojo con tradetec. Aquí varios foreros han sido estafados. Exacto @herodes ese es el forero que decía. Rompió la caja y despiezó o vendió el coche. Se tendrá que cambiar el mueble etc si el coche es 1 din. Sí ya viene preparados con dos din con un rnsd de la época será sacar uno y meter otro Responder
Turbomadreña Publicado 7 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2017 Con redondear las esquinas serviría.? Responder
zeimon Publicado 7 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2017 Normalmente en las características de los navegadores te vienen las medidas exactas. Tú puedes medir las tuyas y comparar. Pero los ajustes los tendrás que hacer cuando lo tengas en la mano Responder
Turbomadreña Publicado 7 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2017 (editado) Supongo que lo mejor sería llevarlo a un profesional para que lo instale. Sabéis si luego habría problemas de compatibilidades o algo al ser de un A4? La antena GPS que lleva el mío está instalada en el portón del maletero se podría aprovechar o se queda inservible? Perdón si hago demasiadas preguntas ? Editado 7 de Septiembre del 2017 por Turbomadreña Responder
Turbomadreña Publicado 8 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2017 Bueno después de medir el que llevo montado no me salen las medidas..la altura y el ancho de abajo coinciden milímetro arriba milímetro abajo pero el ancho de la parte superior me da 245mm aproximadamente y el de la A4 mide 236mm. No lo entiendo encontré éste específico para A8/S8 y parecen exactamente iguales.. https://m.es.aliexpress.com/s/item/32753272258.html?spm=a2g0n.search-cache.0.0.7f25570f0miNax Responder
zeimon Publicado 8 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2017 Seguramente si dice que es para a8 es porque el aparato es el mismo pero la carátula ajusta para un A8. Esa sería tu mejor opción sin duda. Respecto de la antena... No sé que tipo de conector lleva la antena original, la del aparato va roscada. Sería cortar y empalmar Responder
audinibili Publicado 8 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2017 Hola buenas: Por aclamación, "ya soc aquí", que dijo uno en su tiempo. A la hora de hacer el cambio, hay que ver desde donde partimos y a lo que queremos llegar. Como punto de partida, en todo el foro, no sé todavía si se quiere partir de un coche que tiene un hueco de 1DIN ó de 2DIN. Si es lo primero, creo que en un coche con esta antigüedad, no creo que valga la pena y yo me pierdo, aunque si alguno tiene el capricho, creo que conozco a la persona adecuada que puede hacerlo. Eso sí, no me atrevo a preguntar el presupuesto. Si ya tenemos el hueco de 2DIN, entonces es más fácil y ya se puede guiar. Respecto a lo que queremos llegar: La duda está en si buscamos un equipo original de Audi o uno de estos más modernos y que tienen, en principio, más posibilidades y alguna limitación. Yo en mi tiempo, no había de estos segundos o los que había estaban empezando y eran muy limitados y, me decidí por ponerle un RNS-E de los de Audi, aunque nunca se había montado en este modelo de coche. Eso sí lo monté (mejor dicho, me lo montaron) en plan full: con manos libres, teléfono bluetooth, SDS (mando vocal de las funciones), información en el FIS (cuadro de instrumentos) TV-TDT y video de USB con VIM, entrada AUX, etc.conectado por CAN BUS. Y quedaba perfectamente integrado. La única pega es que descargaba la batería, pero era una cosa que un forero de aquí ya lo solucionaba con un corte de un cable. Todavía lo tengo y ahí está adisposición.... Respecto a otros modelos, es verdad que he ido viendo esos modelos que aparecen por aquí, como este último y que tienen buena pinta, aunque me ha dejado mosqueado el comentario aviso: este modelo puede caber y sustituir diferentes configuraciones de audio del coche, si el interior de su coche no es igual o similar a la anterior, o usted no puede confirmar si se trata de un modelo más adecuado,por favor, envíenos imagen del interior del coche, vamos a confirmar por usted directamente. sobre todo encaja bien el coche con Reproductor de CD o Reproductor de DVD, pero no encaja en el coche con sistema de NAVEGACIÓN de fábrica original.no aceptamos ninguna devolución si usted pide un modelo equivocado después de enviar. A ver si pillo un poco más de tiempo . Seguiremos..... Responder
