Buenas tardes a todos, resulta que me acabo de comprar las luces para techo de un RS3, son las led, pero el cableado que lleva el techo es diferente, alguien sabe la referencia o tipo de cable que lleva?, no se si con ELSAWIN se podria saber, pero es que no lo tengo y lo descargue pero es un poco una locura.
Gracias compañeros
buenas yo he comprado tambien las luces led delanteras y traseras por 80 pavos
he comprado este cable (1er enlace) que va desde la luz delantera a la trasera, me falta instalarlo porque el conectro t6 no se como va aunque tengo los esquemas
https://store.technikvalles.com/buscar?controller=search&orderby=position&orderway=desc&search_query=8v0971100c&submit_search=
https://www.google.es/search?q=8V0971100C&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjuj8TXzq_WAhWDblAKHXn6DbcQ_AUICygC&biw=1280&bih=694#imgrc=dM7NAIrZhD22KM:
En 7/9/2017 a las 17:54, x6Donald dijo:
Gracias compañeros
http://www.audi-sport.net/xf/threads/front-dome-light-upgrade-retrofit.259906/
te dejo esto que es de donde yo saque info( aunque aun no lo he puesto ) tu como vas???
hace 12 horas, 00juanato dijo:
Estoy investigando, pero es que al final me pille un techo interior entero de RS3, viene con el cable ya, a ver si con eso soluciono el tema
hace 9 horas, x6Donald dijo:
a ver por lo que tengo entendido si tienes el plafon que solo trae una bombilla y no trae iluminacion ambiental el conector es diferente tanto el del plafon como el cable que va hacia el plafon de atras, tenemos que modificar el cable que va al plafon principal para que tb funcione la luz ambiental que supuestamente se puede escoger entre roja y blanca...el plafon de atras va cn el cable que te he mandado que stu lo tendras porque vendria en el techo.
hace 13 horas, x6Donald dijo:
entonce entiendo que el cable que suministra la corriente al plafon principal hay que modificarlo?
si creo que si que es diferente en la pagina del foro que te puse en ingles se ve una imagen de que cambia la conexion y tiene que añadirse un positivo o algo
Editado por 00juanato
  • 9 meses más tarde...
En 6/7/2018 a las 20:13, Juanrs3 dijo:
Buenas,
os funciono, podéis poner  los enlaces de donde compraste todo, el plafón y el cable, quiero cambiar el que trae ,
saludos.
buenas, compre los 2 plafones en ebay por 80€  y el cable en kelectronic(del plafon de delante hacia el trasero), no lo he instalado aun pero segun he visto hay que tirar un cable positivo de un fusible (creo que el 8 ) hasta el conector de 6 contactos que en el plafon antiguo solo usa 5 y cambiar la posicion de los pines.
