Bender2 Publicado 7 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2017 Hola a Todos: Mi problema es el siguiente Audi A4/B6 el portón del maletero no abre pulsando el pulsador el resto la hace bien, es decir; que con el mando abre y con llave también. He desmontado el tapizado del portón y he desmontado y verificado que todo funciona y me explico. Tanto en cerradura como en la manilla (pulsador) llevan ambos dos micro interruptores los cuales funcionan correctamente, pero el problema sigue ahí. ¿Mi pregunta es tiene centralita para las cerraduras? ¿Si conecto el VAG saldrá el error? Esta última lo pregunto porque yo no tengo VAG pero me lo pueden prestar. Un saludo y gracias de antemano Responder
Carlisu84 Publicado 7 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2017 Bienvenido Bender2, hace 7 minutos, Bender2 dijo: Tanto en cerradura como en la manilla (pulsador) llevan ambos dos micro interruptores los cuales funcionan correctamente, pero el problema sigue ahí. porque sabes que funcionan los interruptores, has comprobado continuidad? Lo que le puede ocurrir es que el cableado del portton que va hacia el interruptor este roto. pd.- por aqui es costumbre poner una foto del coche, animate! Responder
Bender2 Publicado 7 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 7 de Septiembre del 2017 correcto amigo comprobados con el `polimetro y estan ok. lo de la foto más adelante que no tengo ninguna je je. Responder
Adripf92 Publicado 8 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2017 hace 13 horas, Bender2 dijo: Hola a Todos: Mi problema es el siguiente Audi A4/B6 el portón del maletero no abre pulsando el pulsador el resto la hace bien, es decir; que con el mando abre y con llave también. He desmontado el tapizado del portón y he desmontado y verificado que todo funciona y me explico. Tanto en cerradura como en la manilla (pulsador) llevan ambos dos micro interruptores los cuales funcionan correctamente, pero el problema sigue ahí. ¿Mi pregunta es tiene centralita para las cerraduras? ¿Si conecto el VAG saldrá el error? Esta última lo pregunto porque yo no tengo VAG pero me lo pueden prestar. Un saludo y gracias de antemano Buenas!! A mi me paso lo mismo y despues de volverme loco buscando el error al final era un cable que iba desde el interior del coche a la cerradura (va por el manguito de la izquierda, segun tienes el maletero abierto) probablemente sea eso al 100%. Primero tira un poco de cada cable y a ver si sin mucha fuerza te sale como a mi. y ya despues metele un cacho de cable mas para que no esté tan tenso y metelo otra vez por el manguito con una guia y empalmalo con la otra parte (la que se te habría quedado abajo), Me paso hace tiempo y no te sabria decir que color era. Si tirando no te sale no te queda q ir cable por cable mirando la continuidad para comprobar que cable es el q esta en el manguito roto. Suerteee!! Un saludo. Responder
a4quattro Publicado 8 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2017 Mira lo que me ha pasado a mí hace unas semanas: Responder
Bender2 Publicado 8 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2017 Pues muchas gracias a todos, lo ire a mirar hoy y a ver si hay alguno roto en el pasa muros de goma, si hay alguno roto creo que es mejor soldar y poner funda termoretractil, mejor que los empalmes de apriete, abultan mucho. Yo ya pensaba que tendría centralita aparte ya que para la iluminacion interior pasa así. Un saludo a todos Responder
Bender2 Publicado 8 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2017 caballeros muchas gracias, correcto cable roto en el codo y 2 mas marcados, los he soldado cubierto y funciona de maravilla. Lo dicho muchas, muchas gracias Un saludo cordial a todos Responder
Carlisu84 Publicado 8 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2017 hace 4 horas, Bender2 dijo: caballeros muchas gracias, correcto cable roto en el codo y 2 mas marcados, los he soldado cubierto y funciona de maravilla. Lo dicho muchas, muchas gracias Un saludo cordial a todos estupendo!! puedes seguir participando por aqui y por otros hilos todo lo que desees Responder
a4quattro Publicado 11 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2017 Estupendo!. Al final le has puesto funda termoretractil???? Responder
Bender2 Publicado 11 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2017 siiii claro es lo mejor y aparte no hace mas grande el diametro de todos los cables juntos para que así siga entrando en la goma y en el tubo Responder
medinaso Publicado 6 de Diciembre del 2022 Denunciar Publicado 6 de Diciembre del 2022 Buenas tardes y reflotó el tema,me pasa lo mismo que a vender pero en un a3 8l,funciona el maletero con el mando pero con los pulsadores no,los micros están probados y ok,mi pregunta es ,antes de comprobar el cableado hay alguna forma de.compribar la corriente que llega a los micros y así saber si están partidos o no? Responder
