rif_catalan Publicado 8 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2017 hola compañeros , me infiltro con vosotros a este grupo ya que vengo del grupo AUDI Q5 pero como el compañero MATRACA me ha dicho que llevamos casi las mismas piezas los q5 y a4b8 pues vengo a pediros ayuda , tengo un filtro con 46gr de hollín , tengo encendido chivato avería motor y el mulle parpadeando y el coche sin fuerza , intento hacer regeneración forzada , y no me deja me dice (aborted safety reasons ) alguien me eche una mano porfavor . gracias Responder
DANI_A6AVANT Publicado 8 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2017 conduce unos 15 minutos por encima de 60km/h y deja que se limpie solo Responder
rif_catalan Publicado 8 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2017 En 8/9/2017 a las 10:18, DANI_A6AVANT dijo: conduce unos 15 minutos por encima de 60km/h y deja que se limpie solo Expand nada , he conducido incuso mas de 15 min y nada . Responder
DANI_A6AVANT Publicado 8 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2017 En 8/9/2017 a las 10:40, rif_catalan dijo: nada , he conducido incuso mas de 15 min y nada . Expand tiene que quemarlo, a menos que la avería sea otra, intenta llevarle alto de vueltas para que lo haga, si tienes cambio automático fuérzale a manual y ve a 120 en una marcha donde vaya por encima de las 3000/3500vueltas Responder
rif_catalan Publicado 8 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2017 gracias `por vurdtra ayuda , el coche esta en modo emergencia no pasa de 3000 rpm , ya lo he solucionado , con regeneración forzada con el vcds gracias , Responder
Harigami Publicado 8 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 8 de Septiembre del 2017 hay que meterle un poco caña al coche, que se vea que es un calamar jijijiji. No ahora en serio, a los que van en plan flanders a 2000rpm o por debajo les conviene darle unos cuantos achuchones con el motor caliente, si no el filtro dpf se acaba saturando. En cualquier caso hay que vigilar que no falle la sonda, porque entonces no regenera, y de aquellas lluvias estos lodos. Responder
rif_catalan Publicado 9 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2017 En 8/9/2017 a las 14:20, Harigami dijo: hay que meterle un poco caña al coche, que se vea que es un calamar jijijiji. No ahora en serio, a los que van en plan flanders a 2000rpm o por debajo les conviene darle unos cuantos achuchones con el motor caliente, si no el filtro dpf se acaba saturando. En cualquier caso hay que vigilar que no falle la sonda, porque entonces no regenera, y de aquellas lluvias estos lodos. Expand el problema es que esta en modo emergencia , no se le puede meter caña , el coche se queda sin fuerza ,en una subida apenas va a 50 km/h . Responder
Wannaky Publicado 9 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2017 @mochilo75 se encontraba como tú, utilizó un líquido que lo metió directamente al dpf y forzó una regeneracion en marcha... Al final lo consiguió recuperar. A ver si se pasa él y dice cual era el líquido. Sds... Responder
Harigami Publicado 10 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2017 Cuando ya entra en modo emergencia efectivamente no se le puede hacer regeneracion en marcha porque apenas subr de revoluciones para proteger el motor. Creo que dolo quedan dos opciones, forzar regeneracion por vagcom o lo del liquido directo al dpf (esto ultimo no tengo ni idda de como se hace, pero no es la primera vez que lo oigo). Si asi no lo solucionas tocara pasar por el taller. Lo de meterle caña lo decia como mantenimiento para que no llegue a sarurarse el dpf. En cualquier caso insistir con lo del sensor. Si esta jodido no regenera y el dpf se satura... Responder
rif_catalan Publicado 10 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2017 En 9/9/2017 a las 12:54, Wannaky dijo: @mochilo75 se encontraba como tú, utilizó un líquido que lo metió directamente al dpf y forzó una regeneracion en marcha... Al final lo consiguió recuperar. A ver si se pasa él y dice cual era el líquido. Sds... Expand si lo he visto , se mete via por el agujero donde va la sonda lambda , pero no se exactamente que liquido va mejor Responder
rif_catalan Publicado 10 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2017 En 10/9/2017 a las 10:03, Harigami dijo: Cuando ya entra en modo emergencia efectivamente no se le puede hacer regeneracion en marcha porque apenas subr de revoluciones para proteger el motor. Creo que dolo quedan dos opciones, forzar regeneracion por vagcom o lo del liquido directo al dpf (esto ultimo no tengo ni idda de como se hace, pero no es la primera vez que lo oigo). Si asi no lo solucionas tocara pasar por el taller. Lo de meterle caña lo decia como mantenimiento para que no llegue a sarurarse el dpf. En cualquier caso insistir con lo del sensor. Si esta jodido no regenera y el dpf se satura... Expand exacto , pero el problema no me deja hacer regeneración forzada con el vag pone (aborted safety reasons ) . he reiniciado los valores del dpf , engaño la centralita diciéndole que he puesto un DPF nuevo , entonces me ha dejado hacer regeneración forzada ,ha bajado de 55gr de hollín a 2gr Responder
Harigami Publicado 10 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2017 Pues menos mal, te has librado de una buenas. Ahora a meterle caña al coche de vez en cuando. Menos futbol y mas carreras Responder
titolu Publicado 11 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2017 (editado) Hola. Puedes decir que canales ves para ver la carga. Creo recordar q eran el 150 oil ash y el calculado no? tambien. Como haces para resetear valores y forzar regeneración. Gracias Editado 11 de Septiembre del 2017 por titolu Responder
mentalpower Publicado 12 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2017 En 10/9/2017 a las 10:55, rif_catalan dijo: exacto , pero el problema no me deja hacer regeneración forzada con el vag pone (aborted safety reasons ) . he reiniciado los valores del dpf , engaño la centralita diciéndole que he puesto un DPF nuevo , entonces me ha dejado hacer regeneración forzada ,ha bajado de 55gr de hollín a 2gr Expand Mmm... esto de engañar a la centralita diciéndole que he puesto un DPF nuevo para poder forzar el DPF parece una solución interesante que le puede interesar a más personas. ¿podrias explicarla paso a paso? Responder
mochilo75 Publicado 14 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2017 En 10/9/2017 a las 10:51, rif_catalan dijo: si lo he visto , se mete via por el agujero donde va la sonda lambda , pero no se exactamente que liquido va mejor Expand Yo usé el de la casa wurth porque fué el que tenia mas a mano y ademas en la audi también me lo recomendaron Un saludo!! Responder
