Buenos días. Tengo la batería para cambiarla.
La original me duró 11 años, tuve otra durante tres días, que tenia un vecino, me dijo que lo que aguantase y esta me ha durado 3 años.
Cuando me cambiaron la actual me dijeron que era más pequeña que la de antes, pero que me valdría.
12 v 70 ah 640 A (EN)
¿¿me podéis decir las características de la original?? en el manual del coche no lo veo, simplemente pone que tiene que ser 12 v.
en el elsawin tampoco dice nada.
he estado viendo que en centros tipo norauto te dan 3 años de garantía.
Pues te doy mi opinión.
Cuando la cambie le puse una de las mejores 120€ no recuerdo marca pero de las buenas
duro 3 años.
Conpre otra tra deprisa y corriendo en carrefu marca la pava 3 años duro y así en varios coches.
Total al que no te gastes una pasta por marca por qué durará igual.
Ahora, nottoput dijo:
duro 3 años.
Eso tengo leído, que esto de las baterías es una lotería.
Mira el módico precio por el que se cambia en el concesionario:4_joy:
http://www.audi.es/es/web/es/servicios-cliente/mantenimiento-audi/precios-avanzados/cambio-bateria.html?gclid=CKi6h8TQl9YCFRJMGwodBWcPNA&gclsrc=ds
249 euritos
para el a4 pone que tengo estas opciones, pero no especifica si diesel o gasolina. imagino que los gasolina necesiten una menor
72 Ah 380 A
95 AH 450 A
61 Ah 330 A
he comprado una del carrefour. 3 años de garantía. 12 v 80 Ah 740 A.
He ganado potencia de arranque (aunque eso me da igual, con 70 va bien) y capacidad de carga.
Las dimensiones son 31.5x17.5x17.5.
Precio 96 euros. En feuvert estaban más caras.
hace 6 horas, nottoput dijo:
duro 3 años.
Eso es pura coincidencia.
Aunque no quiere decir que las de no marca o marca blanca no puedan durar mucho tiempo.
Si las baterías te duran 3 años, tienes un problema. Porque duran mucho mas por lo menos el doble.
Yo monte una TUDOR hace unos años, (4-5) y funciona perfectamente. En 12 años que tiene mi B7 solo ha llevado la original y la Tudor que puse.
A mi me suele cascar la bateria cada 5-6 años usandola a diario y sin usarla nunca con motor apagado
Hay voltimetros para el mechero del coche muy baratos en aliexpress.Siempre puede venir bien hacerle un chequeo de vez en cuando a ver si esta todo bien y si funciona el alternador
hace 17 horas, RGG dijo:
yo por si acaso siempre llevo el elm 327 en la guantera.
cuando me acuerdo lo conecto y veo el voltaje.
