rif_catalan Publicado 9 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2017 (editado) Hola , pues lo prometido , en este enlace aquí os muestro como he solucionado las tres averías que tuve de golpe , lo primero 5253 - Diesel Particle Filter; Differential Pressure Sensor P2452 00 [032] - Elect. Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear eso es fácil quitar y poner el sensor deferencial de presión dpf segundo : 5257 - Exhaust Gas Temperature Sensor; B1 S3 P242A 00 [032] - Malfunction Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear solución : borrar el fallo y no ha vuelto a salir mas Tercero : 5308 - Throttle Body Actuator Bank 1 (J338) P0638 00 [175] - Implausible Signal MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear la mariposa no funciona , y el coche al apagarlo tiembla entero desmontamos la mariposa 1 abrazadera y 3 tornillos , quitar los 4 tornillos de la tapa de la mariposa . y voila donde esta la avería , los dientes desgastados aquí en ebay compre el repuesto en vez de plástico , es de latón http://www.ebay.es/itm/Drosselklappe-Reparatur-Kit-für-VW-Audi-Seat-Skoda-TDI-1-4-1-9-2-0-2-5-2-7-3-0/282446803817?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2749.l2649 y asi queda montar todo , borrar el fallo con el vag y listo Editado 9 de Septiembre del 2017 por rif_catalan Responder
rif_catalan Publicado 9 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2017 se me ha olvidado , por ultimo lo del filtro tenia mas de 40 gr de hollín , esa foto fue tomada antes de subir el hollín . llegue a tener 55 gr , una regeneración forzada con el vag y listo Responder
Asturias Publicado 9 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2017 Muy bueno rif. yo me referia a otro tipo de mariposa que tengo visto y leido por el foro A4 B8 Este tambien lo guardo parar porsi... Gracias, un saludo Responder
rif_catalan Publicado 10 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2017 a que mariposa te refieres ?? Responder
Asturias Publicado 22 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2017 No te se decir. Fue un hilo que vi y lei en el grupo de los a4 b8 Responder
