pelufe Publicado 9 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2017 Hola, estoy pensando que no estaria de mas cambiar el aceite y el filtro a los doce meses, en vez de esperar a dos años en los coches nuevos y luego seguir con el plan marcado por fabrica. De sobra es sabido que al principio el motor suelta toda la rebarba y demas del motor,hasta que se ajusta aunque estos motores ya no necesitan rodaje ,creo que por el coste no estaria de mas,sobre todo pudiendo hacerlo por nuestra cuenta sin ir al concesionario. Saludos Responder
alagar27 Publicado 9 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2017 hace 18 minutos, pelufe dijo: Hola, estoy pensando que no estaria de mas cambiar el aceite y el filtro a los doce meses, en vez de esperar a dos años en los coches nuevos y luego seguir con el plan marcado por fabrica. De sobra es sabido que al principio el motor suelta toda la rebarba y demas del motor,hasta que se ajusta aunque estos motores ya no necesitan rodaje ,creo que por el coste no estaria de mas,sobre todo pudiendo hacerlo por nuestra cuenta sin ir al concesionario. Saludos A no ser que hayas hecho mas de veinte mil km en ese año no creo haga falta el cambio ya que ademas ese aceite que llevan nuestros motores es de larga vida y pueden aguantar perfectamente hasta los treinta mil Responder
Sergiogh Publicado 10 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Septiembre del 2017 Yo personalmente pienso que hay que seguir las pautas de mantenimiento de la marca y punto, si fuera necesario ya te recomendarían cambiarlo antes y pasarte la factura, que no perdonan una. Antiguamente te mandaban cambiarlo algunas marcas la primera vez a los 10000Km, pero ya no. Lo que si es recomendable cambiarlo a rajatabla es el aceite del cambio automático. Responder
TheLIZAMA Publicado 13 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2017 Yo se lo cambiaré cuando tenga un año y 12.000 kms aproximadamente. Es increíble la suciedad (micro elementos metálicos) que coge el aceite por ser el motor nuevo. Cambiar el aceite y filtro cuesta pocos €€€. Responder
pelufe Publicado 15 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 En 14/9/2017 a las 1:06, TheLIZAMA dijo: Yo se lo cambiaré cuando tenga un año y 12.000 kms aproximadamente. Es increíble la suciedad (micro elementos metálicos) que coge el aceite por ser el motor nuevo. Cambiar el aceite y filtro cuesta pocos €€€. +1 Este primer año se lo voy a cambiar tambien,lo comente antes y tu lo recalcas ,el motor nuevo en los primeros cinco o diez mil kilometros es cuando suelta toda la rebarba y demas,saludos Responder
barrymoabdib Publicado 15 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 Si, pero toda esa "suciedad" no tiene porque colapsar el filtro del aceite, que para eso está, y en ese poco tiempo el aceite no ha perdido propiedades sobretodo siendo un long life. Vamos, que mal no le va a hacer, pero bien, tampoco ninguno. Responder
GETAUTO Publicado 15 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 hace 26 minutos, barrymoabdib dijo: Si, pero toda esa "suciedad" no tiene porque colapsar el filtro del aceite, que para eso está, y en ese poco tiempo el aceite no ha perdido propiedades sobretodo siendo un long life. Vamos, que mal no le va a hacer, pero bien, tampoco ninguno. Cuanto más limpio este el aceite, mejor para el motor Responder
barrymoabdib Publicado 15 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 Pero es lo que intentaba decir... Si el filtro está en condiciones, que no debería no estarlo, el aceite esta suficientemente limpio. Toda esa "rebaba" se queda en los imanes del carter y lo que no en el filtro. Y el aceite sale "limpio", ( con limpio me refiero a igual de sucio que si el motor está en rodaje ( otro mito ) o que si tiene 50.000 km ). Me estais diciendo que todos los ingenieros de todos los coches modernos se les ha olvidado contar con el "rodaje" y que los filtros e imanes no van a poder lidiar con ese "extra" de particulas?. Vamos, lo mismo si que cuentan con ello y por eso mismo en (casi ) ningún manual de coche moderno te piden hacer rodaje. Y que el primer cambio de aceite y filtro es cada 2 años o 30.000 km, como el resto de cambios long life. Vamos, que repito, mal no va a hacerle ninguno y si lo cambias cada 5k km mejor q cada 10k. Más limpio estará. Responder
Famartch Publicado 17 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2017 Buenas noches, Mi coche es de mayo de 2.016 y tiene unos 18.000 km. De momento no me ha salido ningún aviso que me indique que tengo que cambiar el aceite. Mi duda: -El propio vehículo está configurado para avisarme cuando haya que hacer el cambio? (He leído que algunos avisan a los 15.000 km y otros a los 30.000) o al haber pasado ya un año debería cambiarselo incluso no habiendo alcanzado los 30.000 km? Gracias y saludos. Responder
alagar27 Publicado 18 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2017 hace 4 horas, Famartch dijo: Buenas noches, Mi coche es de mayo de 2.016 y tiene unos 18.000 km. De momento no me ha salido ningún aviso que me indique que tengo que cambiar el aceite. Mi duda: -El propio vehículo está configurado para avisarme cuando haya que hacer el cambio? (He leído que algunos avisan a los 15.000 km y otros a los 30.000) o al haber pasado ya un año debería cambiarselo incluso no habiendo alcanzado los 30.000 km? Gracias y saludos. Si que avisa tanto del cambio de aceite como de la proxima revision que es a los dos años o trenta mil km Responder
Famartch Publicado 18 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2017 hace 14 horas, alagar27 dijo: Si que avisa tanto del cambio de aceite como de la proxima revision que es a los dos años o trenta mil km Luego deduzco que si he pasado los 15.000 sin que me haya avisado aguantará sin ningún problema sin que haga falta cambiarlo, no? Responder
alagar27 Publicado 18 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2017 Seguramente si. Almenos en mi anterior a4 b8 era asi o sea en este deberia ser igual. Responder
Famartch Publicado 18 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2017 hace 2 minutos, alagar27 dijo: Seguramente si. Almenos en mi anterior a4 b8 era asi o sea en este deberia ser igual. Gracias Alagar. Saludos. Responder
alagar27 Publicado 18 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2017 De nada. De todas formas lo del cambio aceite y proxima revision aparece en la app de audi connect. Responder
barrymoabdib Publicado 19 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2017 Y en el MMI también ( buceando por los menus ) Responder
