undergl Publicado 9 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2017 Buenas, aquí estamos de nuevo con más problemas. Despues de los discos de freno hoy me ha ocurrido algo con el cambio y estoy "acojonado". Pongo en situación: A7 3.0 bi-tdi 313cv con 105.000km Cambio en D al acelerar a fondo da como tirones, parece que tiembla. Que pensais que puede ser? problemas con el cambio, el embrague... Hay problemas conocidos con estos sintomas?. He leido sobre el cambio del aceite ATF de la caja de cambios pero sin saber mucho más del tema. Por lo demas el cambio va perfectamente en cuanto a cambio de marchas, solo he notado este problema de que tironea o tiembla cuando se aprieta a fondo. Edit: Al intentar reproducir el problema pegandole acelerones, se me ha encendido la luz de fallo motor. El muelle naranja en el cuadro. Mañana conectare el vagcom para ver que errores ha registrado. Saludos. Responder
Tineo Publicado 9 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 9 de Septiembre del 2017 Podria ser un taco motor, esperemos que solo sea eso Responder
undergl Publicado 11 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2017 En la lectura del VAGCOM no ha salido nada, se queda el fallo motor registrado pero no aparece información sobre le codigo de error. Mañana al taller a ver que me dicen, comentare la necesidad de: 1- Cambiar el liquido ATF de la caja de cambios 2- Revisar lo que me comenta Tineo de los tacos del motor. A mi me da la sensación de que es algo de embrague que patina al meterle el pie a tabla, no se. La cuestión es que lo hace tiembla dos, tres veces y ya va bien, si se le vuelve a exigir pisandole a fondo lo vuelve a hacer y así hasta que en una de esas te salta el fallo de motor y ya te quedas sin coche. Supongo que entrar en modo de emergencia o algo así, el caso es que le pisas y no anda, lo paro y ya vuelve a ir bien. Responder
Santiverigijon Publicado 15 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 Esperemos que sea poca cosa hombre...Ya nos contarás!! Responder
