Mayrand Publicado 11 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2017 Buenas tardes, pasando ayer el vagcom al coche me aparecieron estos fallos en el clima , ya que dejo de funcionar el a/c este verano 5 Faults Found: 00779 - Outside Air Temp Sensor (G17) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 01841 - Potentiometer/Actuator for Temperature Flap; Left (G220) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00792 - A/C Pressure Switch (F129) 31-00 - Open or Short to Ground 01273 - Fresh Air Blower (V2) 17-10 - Control Difference - Intermittent Alguna ayudita para repararlo gracias de antemano Un saludete Mayrand Responder
a34323 Publicado 12 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2017 Borra los fallos. Son intermitentes excepto el 00792, Así que yo me centraría en ese: http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00792 Responder
AudiTransporter Publicado 14 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2017 Lo tengo, desgraciadamente , muy reciente el 792, indica que la válvula de altas ha cortado energía al compresor, al relé y al electroventilador. Puede ser por exceso de presión, por defecto (es decir no hay gas), o porque tienes una fuga enorme, en mi caso fue porque el compresor después de 19 años había dicho BASTA... A ver si tienes suerte y es poca cosa.. Responder
