Guillermo_A1 Publicado 11 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Septiembre del 2017 Hola a todos, Quería preguntaros si alguno conocéis el procedimiento para montar y desmontar los embellecedores interiores que están en la zona del tirador de la puerta. Son negros con textura de colador o similar. El caso es que me dejaron uno bastante mal apañado en el servicio oficial y querría montar uno nuevo, ya que este baila y da mala sensación. No tengo claro si hay que flexionar la pieza y sacar primero las lengüetas traseras o por el contrario hacer palanca y desencajar primero la delantera (más endeble). ¿Alguien me podría echar una mano, por favor? Muchas gracias y un saludo. Responder
Guillermo_A1 Publicado 12 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 12 de Septiembre del 2017 Bueno finalmente he hecho el cambio y puedo decir que el montaje se hace primero introduciendo las pestañas traseras y luego, con mucho cuidado, las delanteras. El desmontaje entiendo que debería ser al contrario, pero la verdad es que es casi más fácil sacar la pieza doblándola un poco, ya que así evitamos las marcas de hacer palanca. Un saludo. Responder
Shuco Publicado 17 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2017 Hola Guillermo_A1, Interesante lo que comentas. En mi caso me dejaron una pequeñísima marca y debió ser por cómo sacaron la pieza; no le he dado importancia pero si alguna vez me da por cambiarla ya sé cómo hacerlo :-) ¿Cuánto te costó la pieza, la compraste en el concesionario? Gracias, un saludo. Responder
Guillermo_A1 Publicado 18 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Publicado 18 de Octubre del 2017 Hola Shuco, No recuerdo exactamente el precio, pero fueron alrededor de 10€ y la compre en el concesionario. Lo de sacarlo, pues no he encontrado el procedimiento como tal, pero si he visto algún vídeo en YouTube y como truquillo para desmontar otras partes de la puerta sobretodo, conviene que los plásticos estén calentitos para evitar que se rajen. Para desmontar esta en concreto sin rayar nada imagino que será con un plástico más blando que el de la pieza y nunca con un destornillador... pero claro eso ya es más la habilidad de cada uno... Un saludo y gracias por tu respuesta. Responder
