javierd Publicado 12 de Septiembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2017 (editado) Hola: Llevo unos dias que se me enciende la luz amarilla de fallo en el motor. El coche va perfectamente y la luz permanece unos dias y luego se quita y pasados 3 o 4 dias vuelve a encenderse. En el vagcom me salen estos errores que no consigo saber que son o de dobnde vienen. Muchas gracias. Address 01: Engine (J623-CAPA) Labels: 059-907-401-CAP.clb Part No SW: 8K0 907 401 HW: 8K0 907 401 Component: 3.0TDI EDC17 H01 0008 Revision: --H01--- Coding: 01140023180F0120 Shop #: WSC 06325 000 00000 4 Faults Found: 0018 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 158 Mileage: 282428 km Date: 2017.08.11 Time: 11:49:01 0019 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 281285 km Date: 2017.08.08 Time: 07:20:18 0019 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 281285 km Date: 2017.08.08 Time: 07:20:18 0021 - Can't Decode, CODE File Not Loaded! Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 281285 km Date: 2017.08.08 Time: 07:20:18 Readiness: 1 1 0 0 0 Editado 12 de Septiembre del 2017 por javierd Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 12 de Septiembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 12 de Septiembre del 2017 Que vagcom estas usando? Por lo que entiendo es que el vagcom no es capaz de interpretar esos fallos. Si los borras vuelven a salir? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
javierd Publicado 13 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 13 de Septiembre del 2017 Hola: Tengo el vagcom 806 creo. Lo compre en 2008. Los borro y no vuelven a salir pero a los pocos dias se enciende la luz amarilla del motor.... Lo que me acabo de dar cuenta es que la fecha del error es de la primera vez que se me encendió la luz amarilla, en teoría debería poner 11-9-17 que es la ultima vez que se me. Encendió. Gracias carlisu84. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Harigami Publicado 27 de Septiembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2017 Deberiad probar con un cable mas nuevo. vagcom 12.12 o superior... Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Tineo Publicado 27 de Septiembre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 27 de Septiembre del 2017 hace 1 hora, Harigami dijo: Deberiad probar con un cable mas nuevo. vagcom 12.12 o superior... Sip! Prueba con un vcds más nuevo. Tiene toda la pinta a error en Chapaletas de admisión, pero sin pasar diagnosis no podemos concretar nada Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
