Pogona Publicado 13 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2017 Hola!! Necesito que alguien con el ETKA me diga la referencia del aforador de la bomba de combustible de un Audi S3 con motor AMK. Gracias por adelantado y espero que alguien me pueda ayudar. Responder
Pogona Publicado 13 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 13 de Septiembre del 2017 Me autorespondo para futuros interesados, la referencia es (aforador + sensor de combustible) 8L9919051G Saludos Responder
Xandre_rider Publicado 16 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2017 En 13/9/2017 a las 21:49, Pogona dijo: Me autorespondo para futuros interesados, la referencia es (aforador + sensor de combustible) 8L9919051G Saludos Ten cuidado si lo que te falla es el sensor de nivel de combustible. Los quattro por el tema del diferencial trasero traen un deposito con una "meseta" en el medio y llevan dos aforadores para poder succionar de los dos lados y un sensor de nivel en cada aforador para marcar el nivel del combustible adecuadamente cuando esta en la reserva y la gasolina no comunica entre ambos lados del deposito. Detrás del asiento del copiloto va el aforador principal con la bomba de gasolina de 3 bares y es diferente para los delantera y los quattro. Si te fijas el sensor de nivel tiene unos cables que van por dentro del deposito y la bomba de gasolina lleva un segundo tubo para succionar, ambos van hasta el otro aforador situado detrás del asiento del conductor literalmente en contacto con la gasolina. El otro aforador solo tiene un sensor de nivel no lleva bomba. Yo en breves cambiare los dos aforadores porque me tiene loco el tema del nivel de gasolina y de momento no encontré el de detrás del asiento del conductor en ningún lado y el de la bomba solo lo vi a precios desorbitados por lo que seguramente tirare de conce. Responder
