luismiguel2504 Publicado 14 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2017 (editado) Hola buenas mi gente hoy vengo nesecitando de vuestra ayuda, ahora me e pasado a un b6 2.5 tdi Quatre 180 cv automático. E aquí mi problema estado el coche arrancado se me enciende el testigo de los calentadores lo deja estar no le doy importancia estaba enredado con el vagcom buscado los km reales de repente me empieza a hacer un ruido raro lo apaga y aun seguía apareciendo el testigo de los calentadores bueno dije no será nada e intento arrancar y no arranca diesel está bien batería está bien sólo aparece el testigo de los calentadores la luces de freno no están encendido creo que no es problema de sensor de frenos conectó el vagcom y me sale toda está información VCDS Version: Release 12.12.0 Data version: 20130910 Tuesday,01,October,2013,16:23:00:40973 Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E03A017006 Mileage: 203930km/126716miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 059-907-401-AKE.clb Part No: 8E0 907 401 D Component: 2.5L V6 TDI G000AG 0007 Coding: 02016 Shop #: WSC 00092 VCID: 2643101AC247002ECEF-4B36 WAUZZZ8E03A017006 AUZ6Z0B0067869 3 Faults Found: 00542 - Needle lift Sensor (G80) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01442 - Misfire due to Lack of Fuel 35-00 - - 01441 - Low Fuel Level Sensor (G210) 27-00 - Implausible Signal Readiness: N/A ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 01V-927-156.lbl Part No: 8E0 927 156 L Component: AG5 01V 2.5lTDI RdW 1819 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 377DCD5E15ED89A6659-517A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 A Component: ABS/ESP allrad 1726 Coding: 04457 Shop #: WSC 06435 VCID: 2643101AC247002ECEF-517A 2 Faults Found: 01119 - Gear Recognition Signal 35-10 - - - Intermittent 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 H Component: A4 Klimaautomat 1015 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 2643101AC247002ECEF-5198 4 Faults Found: 00727 - Potentiometer in Positioning Motor for Defrost Flap (G135) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent 00735 - Potentiometer in Positioning Motor for Air recirculation Flap (G143) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 00819 - High Pressure Sensor (G65) 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 E Component: int. Lastmodul RDW 0305 Coding: 00001 Shop #: WSC 00000 VCID: 3467FA52049B62BE40B-4B36 1 Fault Found: 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 35-00 - - ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 Component: Airbag 8.4E 5001 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: F4E7BA52941BA2BE00B-5198 2 Faults Found: 01217 - Side Airbag Igniter; Driver Side (N199) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON 01218 - Side Airbag Igniter; Passenger Side (N200) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent - MIL ON ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 L Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 03041 Shop #: WSC 63351 VCID: 3C77D2722CCBAAFE88B-4B36 3 Faults Found: 01749 - Switch for Tiptronic in Steering Wheel (E439); Down 29-00 - Short to Ground 01303 - Telephone Transceiver (R36) 49-10 - No Communications - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 G Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D26 Coding: 01100 Shop #: WSC 00092 VCID: 285F1E22C853165EFC3-517A WAUZZZ8E03A017006 AUZ6Z0B0067869 1 Fault Found: 00668 - Supply Voltage Terminal 30 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 AH Component: Komfortgerát T1B 0619 Coding: 06730 Shop #: WSC 63351 VCID: 77FD0D5E556D49A6A59-4B50 Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 Subsystem 3 - Part No: 8E0959801A Component: Tõrsteuer.HL BRM 0002 Subsystem 4 - Part No: 8E0959802A Component: Tõrsteuer.HR BRM 0002 17 Faults Found: 01134 - Alarm Horn (H12) 49-00 - No Communications 01616 - Signal Wire to Interior Monitor 49-10 - No Communications - Intermittent 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 00962 - Alarm via. Tilt Sensor 35-00 - - 01368 - Alarm triggered by Luggage Compartment Switch 35-00 - - 01369 - Alarm triggered by Hood Switch 35-00 - - 01572 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Passenger Side 35-00 - - 00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01705 - Selection Switch for Mirror-Adjust (E48) 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01030 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Lock 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01031 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Unlock 27-10 - Implausible Signal - Intermittent 01559 - Drivers Door 58-10 - Can't Lock - Intermittent 01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387) 53-10 - Supply Voltage Too Low - Intermittent 01561 - Rear Left Door 61-00 - Won't De-Safe 01562 - Rear Right Door 61-00 - Won't De-Safe 01334 - Door Control Module; Rear Right (J389) 80-00 - Single-Wire Operation ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 4Z7-907-357.lbl Part No: 4Z7 907 357 Component: dynamische LWR D07 Coding: 00060 Shop #: WSC 63351 VCID: 04076A9214BB123EB0B-4B82 3 Faults Found: 01539 - Headlights Not Adjusted 35-00 - - 00776 - Level Control System Sensor; Left Front (G78) 31-00 - Open or Short to Ground 00532 - Supply Voltage B+ 07-10 - Signal too Low - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 8E0-035-1xx-56.lbl Part No: 8E0 035 186 Component: concert II GRO 0008 Coding: 00025 Shop #: WSC 63351 VCID: E4C7CA1274FB323E90B-4B36 1 Fault Found: 00858 - Connection; Radio Intermediate Frequency (IF) Output to Antenna Amplifier 36-10 - Open Circuit - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: None Part No: 8E0 862 333 A Component: Telefon Nokia3 0303 Coding: 0005102 Shop #: WSC 03581 572 56408 VCID: 275D1D1E954D1926F59-51F2 1 Fault Found: 01522 - Handset for Telephone (R37) 004 - No Signal/Communication End --------------------------------------------------------------------- Que hago le doy borrar todo los fallos y siguen sin arrancar nesecito de vuestra ayuda, gracias de antemano Pd. Ya busqué en el foro algo relacionado y no encontré. Editado 14 de Septiembre del 2017 por luismiguel2504 Responder
nottoput Publicado 14 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2017 Pues tiene pinta de calentadores petados pero estando caliente coche debería arrancar. Responder
luismiguel2504 Publicado 14 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2017 hace 1 hora, nottoput dijo: Pues tiene pinta de calentadores petados pero estando caliente coche debería arrancar. El coche ya estaba arrancado cuando empezó a salir el testigo de los calentadores intermitente Responder
nottoput Publicado 14 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2017 Por eso te digo que quizás se fueron a...... pero el diésel si está caliente debería arrancar. La verdad no sabría decirte pero seguro que es algo eléctrico de calentadores en si o cables de estos a ver algún experto Responder
merchi Publicado 14 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 14 de Septiembre del 2017 Hola !! me estraña que no arranque por culpa de un fallo de los calentadores,pero bueno,si dices que estaba arrancado y empezo a hacer un ruido y despues no arranca ....... le habeis hecho alguna revision reciente??? me refiero a cambiar el filtro de gasoil?? y que tenga aire dentro??? o que le pase algo a la bomba del deposito .... algo relaccionado con la alimentacion de combustible??Quitale la tapa del motor la que pone v6 y mira que tenga combustible la tuberia que va del filtro de combustible a la bomba.es raro pero no me huele a averia cara. y si,borra los fallos y haber despues que te canta dice algo de 3 averías encontradas: 00542-sensor de la elevación de la aguja (G80) 30-10-Open o cortocircuito a más-intermitente 01442-el desfuego debido a la carencia del combustible 35-00--01441-sensor bajo del nivel de combustible (G210) 27-00-señal inverosímil preparación: n/a de la ----------de la inestabilidad de la no.------------de la no. de la de la de la de la "-----"----------seguro que tiene combustible??? no por que te lo marque sino por que lo tenga seguro! Responder
a4quattro Publicado 15 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 ¿No te arranca o te arranca y tarda 2 segundos en pararse?. De las averias que te dice merchi: 00542 - Needle lift Sensor (G80) 30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent 01442 - Misfire due to Lack of Fuel 35-00 - - 01441 - Low Fuel Level Sensor (G210) 27-00 - Implausible Signal La primera es del sensor del inyector maestro, a mi me salto a los 90000 kms y ya llevo 353000kms con ese error. El segundo y tercero, mírate este post, pero apunta a que no le llega combustible, bien porque no tengas o bien por un fallo en la bomba, o que no llegue con la presión adecuada. Si te arranca y a los dos segundos se para y se queda la luz de calentadores encendida, a mí me paso y era problema del inmobilizador, que va en el cuadro. Me lo repararon y metieron nuevo code. Responder
luismiguel2504 Publicado 15 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 Hola buenas, el problema está resuelto de momento la aguja del nivel del tanque me mostraba que aún le quedaba combustible está apunto de llegar a la reserva, fui a comprar más gasoil y le eche y lo intente arrancar de nuevo si arrancó, creo que hay un fallo con el sensor del depósito creo que muerta una falsa cantidad de combustible, intentaré limpiar el sensor, gracias por la ayuda Responder
Carlisu84 Publicado 17 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 17 de Septiembre del 2017 Ese coche al ser Quattro tiene dos aforadores revisalo que quizas alguno de los dos este mal y tambien cambiale el filtro de gasoil. Responder
