He leido por ahí que pulsando car y setup sale pero lo mismo antes hay que hacerle movidas con el vagcom ¿no? ¿que se puede hacer en el menú verde ése?
Editado por sergar
  • Respuestas 43
Posted Images
David, donde tienes puesto Avant hay que poner limusine y después el "Select no of screen" ahí hay que poner 7 para el logo RS y si se pone 6 pone el logo S6, pero me sale solo en la pantalla del MMi, pero no en la del fix. Es suficiente modificar solo eso para que salga el logo en las dos pantallas,? O para que salga en la pantalla del fix, hay que hacer algo más?
hace 48 minutos, sergar dijo:
Correcto pero necesitas activarlo primero.
Yo tengo el obdeleven y el vagcom,y para estas cosas uso el obdeleven porque es más cómodo y rápido.
Ahí dentro puedes hacer muchas cosas,activar desactivar hardware que tengas instalado,dar de alta si instalas otros,mirar errores...
hace 39 minutos, Pacoron dijo:
Tu donde quieres que te salga,en el fix(el cuadro) o en el mmi(pantalla del salpicadero)??
Es que no se cual tienes puesta ya y cual te falta.
Editado por davis
hace 13 minutos, Pacoron dijo:
Lo tengo puesto en la pantalla del MMI y quiero que salga también en la pantalla del fix.
En el fix la cambias con el obdeleven.
Vas a cuadro de instrumentos (17)
Codificación y buscas Start Up Screen,ahi cambias el valor.
Ahora mismo no se cual es,creo que el 5,pero mejor vas probando y listo.
En 2/12/2018 a las 23:30, davis dijo:
Tengo la que tu has puesto en el cuadro , me faltaría en el mmi
hace 51 minutos, sergar dijo:
Correcto,pero para eso necesitas acceder al menú verde para cambiar unas cosas ahí.
Sin acceder creo que no es posible.
Ahora, davis dijo:
Ajam...ok, pues gracias igualmente, tendre que pasar por el aro y pillar el obdeleven
Quería alguna app buena pero genérica, porque me deje 110 euros en la de bmwhat ( de carly) y luego cambias de marca y adios....ya no te vale, por eso proble el carista una semana en su versión full ( 10 euros esa semana) pero no me gusto demasiado, no podía ver en tiempo real el estado del fap...la cantidad de partículas del mismo...cuando estaba regenerando...cosas que si podía ver con la de bmw hat y no se si se podrá ver con la de obdeleven.
Vag tambien tiene su versión en carly ( carly para vag) pero no tiene nada que ver con la de bmw, muuuuucho menos completa la de vag.
hace 44 minutos, sergar dijo:
Yo para el dpf uso el "vag dpf" en version pro,y la verdad que funciona bien para el precio que tiene.
Tienes una versión lite por si quieres probarla y es gratis.
hace 32 minutos, davis dijo:
Muy buena info, muuuchas gracias 😉
  • 1 mes más tarde...
En 2/12/2018 a las 18:36, davis dijo:
Aquí lo tenéis.
En la última imagen es como debéis dejarlo configurado.
Es para modelo RS6, y ya sabéis que sólo esta en avant.
Si lo queréis para modelo berlina,la configuración cambia ok.20181202_182830.jpg.09c23cf3bdad522b8db1d43b6b7f9cd2.jpg
Buenos dias,  gracias por vuestra aportacion.  Estoy intentado cambiar el logo en ambas pantallas con el menu verde, pero solo  he conseguido cambiar la del mmi...  la del cuadro no se ha cambiado.   Con esta configuracion desde el menu verde solo puedo cambiar la del mmi??    Muchas gracias
hace 11 minutos, JonhWick dijo:
Para cambiar el logo en el cuadro tienes que hacerlo con el obdeleven o el vagcom,tienes que entrar en el cuadro y en codificación.
Cuando este en el coche pondré unas capturas del obdeleven para que vayas directamente.
hace 44 minutos, davis dijo:
Ok muchas gracias. !! 🤙
En 3/12/2018 a las 0:09, davis dijo:
Ahí lo tienes.
