  • 2 meses más tarde...
En 26/9/2017 a las 14:18, JoseRLV dijo:
Prueba con esto, a ver si te da resultado:
[Start/Stop Activation-Deactivation on FIS]
Select STG 17 (switchboard)
STG adjustment -> function 10
Warning light for Start / Stop
Value to "off" position (default: on)
¿Que quieres decir con prueba con esto ?, ¿va o no va ? ¿quieres decir que haciendo eso se desactiva en el 100%?  ó ¿depende del modelo o serie?.
el caso es que no todas las centralitas tienen la misma posicion para una misma funcion, hay a quien le funcionará siguiendo esos pasos y hay quien tendra que rebuscar por todo el modulo o modificar el codigo manualmente
Esa codificación es para desactivar el aviso en el FIS (cuadro de instrumentos), es decir, que no veas la "A" del sistema Start/Stop. No tiene nada que ver con desactivar o no el sistema en sí.
saludos!
  • 4 semanas más tarde...
