Emilio124 Publicado 15 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 Muy buenas a todos, como soy nuevo lo primero presentarme , soy Emilio y tengo un a6 c6 2004, podeis ver las fotos en presentaciones. Necesito que alguien me eche un cable por que he metido el vag al coche y me he pegado un susto que no veas. Decir que acabo de llegar de vacaciones le he hecho al coche unos 700 km y no me ha parecido que tubiera nada mal, pero al llegar a casa, justo me ha llegado el cable y lo he instalado, he hecho el primer scan (Solo canbus) y me he quedado de piedra. Decir que es la primera vez que toco el programa y la primera vez que se lo paso al coche. Aunque anteriormente habia estado en un mecanico amigo mio que se lo habia metido y decia que no tenia nada. No se si el programa era el mismo o le dio al mismo sitio por que la pantalla donde salian los errores no era igual. Perdon por la chapa pero quiero ser lo mas meticuloso posible. Aqui os dejo las perlitas del primer escaner, con el coche arrancado, he conectado el cable al coche y luego al ordenador, le he dado a la opcion de auto scan y scanear solo canbus y despues de guardar el log he cerrado todo y me he metido en casa aco_____do: Friday,15,September,2017,14:07:47:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ4F25N012402 License Plate: Mileage: 193440km-120198mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4F (4F0) Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F25N012402 Mileage: 193440km/120198miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 1010 07-Control Head -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: Malfunction 1010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 1010 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 1010 47-Sound System -- Status: Malfunction 0010 4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 55-Xenon Range -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 57-TV Tuner -- Status: Cannot be reached 1100 61-Battery Regul. -- Status: Not registered 0011 62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010 72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010 76-Park Assist -- Status: Malfunction 0010 77-Telephone -- Status: Sporadic communication error 1000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (BDW) Labels: 06E-910-552-BDW.clb Part No SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 C Component: 2.4l V6 MPI 0010 Revision: --H13--- Serial number: Coding: 0105000318070018 Shop #: WSC 00342 572 84207 VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067 2 Faults Found: 006457 - Powertrain Databus P1939 - 009 - Missing Message from Controller for Access & Start Auth. - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00000100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 21 Mileage: 192542 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.29 Time: 17:47:37 Freeze Frame: RPM: 0 /min Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str Temperature: 76.5°C Engine Off Voltage: 11.83 V Speed: 0.0 km/h 005634 - Power Supply Terminal 30 P1602 - 008 - Voltage too Low - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 21 Mileage: 0 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str Temperature: 97.5°C Engine Off Load: 0.0 % Speed: 0.0 km/h Readiness: 0000 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 HW: 4F0 614 517 Component: ESP8 front H03 0330 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004433 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: E1C9C30F38BCF1167BD-80B4 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 19 Mileage: 192444 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:03:30 Freeze Frame: Hex Value: 0x0280 Hex Value: 0x40A2 Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x0091 Hex Value: 0x00FF ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10600300024157 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06402 785 00200 VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H35 0020 4 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 15 Mileage: 192372 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:00:01 02072 - Control Module for Energy Management (J644) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 18 Mileage: 192420 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.24 Time: 21:55:50 01176 - Key 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 24 Mileage: 192542 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.29 Time: 17:37:44 01179 - Incorrect Key Programming 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01110000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 240 Mileage: 192542 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.29 Time: 17:55:31 ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 729 Q HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 0500 Revision: 00000000 Serial number: 350ET047513789 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 Component: Bedienteil MMIC6H07 0870 Subsystem 2 - Serial number: 00000000013385 Subsystem 3 - Serial number: 0116.05.040000000100010182ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010182ÿ 2 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 15 Mileage: 192372 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:00:47 00658 - Control Head 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 18 Mileage: 192439 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.25 Time: 14:39:33 Freeze Frame: Bin. Bits: 001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 G Component: KLIMABETAETIGUNGH04 0060 Revision: 00000021 Serial number: 00000000021347 Coding: 0008198 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DBB5F1E71AD0DBC6211-808E 5 Faults Found: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 5 Mileage: 192178 km Time Indication: 0 Date: 2017.07.28 Time: 17:20:05 01232 - A/C Compressor Regulator Valve (N280) 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 5 Mileage: 192178 km Time Indication: 0 Date: 2017.07.28 Time: 17:29:02 Freeze Frame: Load: 90.0 % Current: 0.000 A 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00110100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 16 Mileage: 192372 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:00:27 Freeze Frame: ON 00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 19 Mileage: 192420 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.24 Time: 21:55:51 Freeze Frame: ON Bin. Bits: 00001111 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 25 Mileage: 192542 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.29 Time: 17:47:42 Freeze Frame: Bin. Bits: 00001000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H14 0080 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0002121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH10 0040 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 C HW: 4E0 035 111 Component: CD-Changer H43 0340 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD4002071 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 19392BEFD06C69D673D-804C 1 Fault Found: 02446 - Disk Drive Mechanical Malfunction 014 - Defective - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101110 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 11 Mileage: 192324 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.13 Time: 09:58:32 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 G HW: 4F0 959 655 Component: 20 AIRBAG AUDI8RH24 0110 Revision: 07H24000 Serial number: 00358D05DK4S Coding: 0012848 Shop #: WSC 03641 572 07373 VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0329026C Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0329186C3 Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME023A4502- Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME02450D00Z Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME02585816I Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME02594C7E. No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H06 0130 Revision: 00H06000 Serial number: 90026041350111 Coding: 0002011 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H04 0080 2 Faults Found: 02072 - Control Module for Energy Management (J644) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 19 Mileage: 192420 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.24 Time: 21:55:51 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 24 Mileage: 192542 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.29 Time: 17:47:38 ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 K Component: KOMBIINSTR. M73 H07 0630 Revision: 00100000 Serial number: 4JL3097C4 Coding: 0004843 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 1E3338F3C9420EEE86F-804B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B Component: Gateway H09 0030 Revision: 09 Serial number: 08008044290164 Coding: E4EE73C41B3504 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 7 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 234 Mileage: 192178 km Time Indication: 0 Date: 2017.07.28 Time: 16:43:57 00467 - TV Tuner (R78) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 220 Mileage: 192178 km Time Indication: 0 Date: 2017.07.28 Time: 16:44:51 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 15 Mileage: 192372 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:00:01 01303 - Telephone Transceiver (R36) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 15 Mileage: 192373 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.06 Time: 11:40:16 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 2 Reset counter: 24 Mileage: 192542 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.29 Time: 17:47:38 00474 - Control Module for Immobilizer 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 2 Reset counter: 24 Mileage: 192542 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.29 Time: 17:47:38 02076 - Media Player Position 1 (R118) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 31 Mileage: 192612 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.05 Time: 22:00:22 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 887 D HW: 4E0 919 887 C Component: MNS ECE H43 0550 Revision: 00000000 Serial number: 353EO047519505 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B Component: TSG FA H10 0020 Revision: 00000000 Serial number: Fƒ Coding: 0000522 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C 3 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 9 Reset counter: 16 Mileage: 192372 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:00:02 00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 19 Mileage: 192420 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.24 Time: 21:55:51 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 25 Mileage: 192542 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.29 Time: 17:47:39 ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E Component: Komfortgeraet H14 0090 Revision: 00900014 Serial number: 01000193140000 Coding: 0394373 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079 3 Faults Found: 02072 - Control Module for Energy Management (J644) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 18 Mileage: 192420 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.24 Time: 21:55:52 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 1 Reset counter: 24 Mileage: 192542 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.29 Time: 17:47:43 00576 - Terminal 15 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 2 Reset counter: 24 Mileage: 192542 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.29 Time: 17:47:45 ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H09 0270 Revision: 12S00001 Serial number: 01805040011721 Coding: 0000006 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048 1 Fault Found: 02558 - Rear Left Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R159) 011 - Open Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101011 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 22 Reset counter: 4 Time Indication: 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H07 0040 Revision: Serial number: 00000000009467 Coding: 0001014 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B 1 Fault Found: 01797 - Power Steering Hydraulic Pressure Valve (N119/N315) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 22 Reset counter: 4 Mileage: 192728 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.09 Time: 20:18:00 Freeze Frame: Voltage: 11.600 V Temperature: 32.0°C ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B Component: TSG BF H10 0020 Revision: 00000000 Serial number: ' Coding: 0000522 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C 3 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 10 Reset counter: 16 Mileage: 192372 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:00:02 00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 19 Mileage: 192420 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.24 Time: 21:55:51 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 25 Mileage: 192542 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.29 Time: 17:47:39 ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C43HC002 H03 0020 Revision: C43HC002 Coding: 0002011 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 1 Fault Found: 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 2 Reset counter: 24 Mileage: 192536 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.29 Time: 17:47:37 Freeze Frame: Voltage: 10.97 V Count: 247 ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 A Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D 1 Fault Found: 01535 - Control Circuit for Right Headlight Range Adjusting Motor (V49) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 0 Reset counter: 19 Mileage: 192440 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.25 Time: 14:58:50 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 C HW: 4F0 035 541 Component: TUNER EU/US/RDW H41 0290 Revision: 00000000 Serial number: 352EP047525285 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 204F060BF336381EB43-8075 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 57: TV Tuner Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H12 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000014113 Shop #: WSC 00342 572 84207 VCID: 23450907E2202306A91-8076 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 B Component: von 505 0694029189 Coding: 344630393135313035422035303530363934303239313839 Shop #: WSC 80093 222 69422 5 Faults Found: 02479 - Partial Consumer Shut-Off Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 192178 km Time Indication: 0 Date: 2017.07.28 Time: 17:27:19 02254 - Interface to Generator 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 44 Mileage: 192178 km Time Indication: 0 Date: 2017.07.28 Time: 17:27:28 02273 - Quiescent Current Stage 2 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 9 Reset counter: 255 Mileage: 192178 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.09 Time: 21:06:25 00992 - Consumption Cut-Off Active 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Mileage: 193441 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.15 Time: 07:16:22 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 5 Fault Frequency: 2 Reset counter: 25 Mileage: 192542 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.29 Time: 17:47:37 ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Component: TSG HL H09 0010 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F 4 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 10 Reset counter: 16 Mileage: 192372 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:00:02 00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 19 Mileage: 192420 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.24 Time: 21:55:51 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 25 Mileage: 192542 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.29 Time: 17:47:39 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 25 Mileage: 192542 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.29 Time: 17:47:39 ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A Component: TSG HR H09 0010 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F 4 Faults Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 10 Reset counter: 16 Mileage: 192372 km Time Indication: 0 Date: 2005.02.01 Time: 12:00:02 00458 - Control Module for Battery Monitoring (J367) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 19 Mileage: 192420 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.24 Time: 21:55:51 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 25 Mileage: 192542 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.29 Time: 17:47:39 00456 - Control Module for Access and Start Control (J518) 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 25 Mileage: 192542 km Time Indication: 0 Date: 2017.08.29 Time: 17:47:39 ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H09 0030 Revision: 00000000 Serial number: 00000007503582 Coding: 0010900 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DFCDC5F70EC8C7E64D9-808A No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- En el fis ha salido un error de ESP durante el scaneo y lo unico que el coche no hace bien (a simple vista) es que marca las puertas delanteras abiertas al reves y la cortina trasera no funciona el motor hace ruido pero no se mueble . pero como ahi veo que salen muuuuchos errores , pues..... eso acojo.......... muchas gracias por adelantado. Responder
tecnalux Publicado 15 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 Una pregunta. ¿Has cambiado o desconectado recientemente la batería? Responder
Emilio124 Publicado 15 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 pues si antes de irme la desconecte , supuestamente para que la mariposa hiciera una regulacion o algo asi. Responder
Serjio Publicado 15 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 Vete módulo por módulo borrando los fallos. Despues usa el coche y al día siguiente lo vuelves a pasar y ya vemos que fallos son reales. Un saludo. Responder
Emilio124 Publicado 15 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 Lo primero muchas gracias por responder a ambos Tecnalux y Serjio. No se como se hace eso de borrar los fallos modulo por mudulo , es la primera vez que abro el programa y lo uso. Si me dais una pequeña indicacion de como se hace los borro y vuelvo a pegar el log tras un dia de uso. Repito, muchas muchas gracias. Responder
ChristianD3 Publicado 15 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 Hay una opción (por lo menos en el mio) que pone: Clear all DTCs con eso se borra todo. Responder
Serjio Publicado 15 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 ¿Sabes acceder a los módulos? En vez de un autoscan creo que era el primer botón, pues accedes y te saldrán los modulos 01 engine, etc. accedes al módulo, falt coses y luego borrar. Responder
Serjio Publicado 15 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 Ahora, ChristianD3 dijo: Hay una opción (por lo menos en el mio) que pone: Clear all DTCs con eso se borra todo. A mí es que me gusta ir módulo a módulo. Manias Responder
ChristianD3 Publicado 15 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 Yo tambien lo hago, pero si no entiende quizas sea mejor así Responder
Emilio124 Publicado 15 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 Tomo nota y de nuevo gracias, en cuanto tenga el nuevo log lo pego a ver si no es pa tanto, saludos. Responder
tecnalux Publicado 15 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 Pues eso, como dicen los compañeros, una vez hagas el "repaso completo" veras una opción que pone "CLEAR ALL DTC,s" cuando le des te pondrá si estas seguro, le das a si y espera a que el programa pare de trabajar; en mi caso vuelve a hacer otro "repaso" el solo. Te pregunte lo de la bateria porque me olia a que la habías quitado ya que salen errores en todos los modulos, vamos que no tienes uno vivo...... Cuando borres todos los errores y vuelvas a hacer un autoscan es posible que te salga de nuevo alguno pero no todos esos y a partir de ahí, te podremos ayudar mas. Ya que eres novato con el vag te comento un par de cosas muy obvias pero por si acaso te las digo: 1.- Siempre que conectes el ordenador al coche asegurarte que esta a mas de un 80% de batería (el ordenador); si se te apaga mientras estas trasteando el coche puede que ocurra algun percance así que mejor prevenir. 2.-NUNCA jamas toques o modifiques algo que no sepas para que sirve 3.-Yo tambien tomo la precaución de desconectar el wifi del ordenador mientras estoy trasteando el coche; esto ya es una manía mía pero por si acaso....... Ya nos contaras. Responder
Emilio124 Publicado 15 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 Buenas a todos, ya he estado trasteando otro rato. No encontre para borrar el modulo a modulo, pero encontre dentro de ODB2 la opcion mode 4, clear DTCs y en Aplications Erase All DTCs. Despues de darle en estas opciones hice un nuevo scan y este es el resultado: Friday,15,September,2017,18:37:44:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: 12.12.0.0 Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ4F25N012402 License Plate: Mileage: 193440km-120198mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 4F (4F0) Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56 57 61 62 72 76 77 VIN: WAUZZZ4F25N012402 Mileage: 193440km/120198miles 00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000 01-Engine -- Status: OK 0000 03-ABS Brakes -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000 07-Control Head -- Status: OK 0000 08-Auto HVAC -- Status: OK 0000 09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000 0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: OK 0000 37-Navigation -- Status: OK 0000 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: OK 0000 47-Sound System -- Status: OK 0000 4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: OK 0000 55-Xenon Range -- Status: OK 0000 56-Radio -- Status: OK 0000 57-TV Tuner -- Status: OK 0000 61-Battery Regul. -- Status: Not registered 0001 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 76-Park Assist -- Status: OK 0000 77-Telephone -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (BDW) Labels: 06E-910-552-BDW.clb Part No SW: 4F0 910 552 R HW: 4F0 907 552 C Component: 2.4l V6 MPI 0010 Revision: --H13--- Serial number: Coding: 0105000318070018 Shop #: WSC 00342 572 84207 VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067 No fault code found. Readiness: 0110 1001 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl Part No SW: 4F0 910 517 HW: 4F0 614 517 Component: ESP8 front H03 0330 Revision: 00000000 Serial number: 00000000000000 Coding: 0004433 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: E1C9C30F38BCF1167BD-80B4 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 4F0-910-852.clb Part No SW: 4F0 910 852 HW: 4F0 905 852 B Component: FBSAUDIC6 ELV H30 0220 Revision: 31050601 Serial number: 10600300024157 Coding: 0000001 Shop #: WSC 06402 785 00200 VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D Component: FBSAUDIC6 EZS H43 0070 Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D Component: FBSAUDIC6 IDG H35 0020 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl Part No SW: 4F0 910 729 Q HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 0500 Revision: 00000000 Serial number: 350ET047513789 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062 Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609 Component: Bedienteil MMIC6H07 0870 Subsystem 2 - Serial number: 00000000013385 Subsystem 3 - Serial number: 0116.05.040000000100010182ÿ Subsystem 4 - Serial number: 010182ÿ No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 4F0-910-043.lbl Part No SW: 4F0 910 043 HW: 4F1 820 043 G Component: KLIMABETAETIGUNGH04 0060 Revision: 00000021 Serial number: 00000000021347 Coding: 0008198 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DBB5F1E71AD0DBC6211-808E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 4F0-910-279.lbl Part No SW: 4F0 910 279 HW: 4F0 907 279 Component: ILM Fahrer H14 0080 Revision: 00000000 Serial number: 4F0907279 Coding: 0002121 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3 Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: Wischer AudiC6 H05 0150 Coding: 00062736 Shop #: WSC 02335 Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: REGENLICHTSENSORH10 0040 Coding: 00141886 Shop #: WSC 02335 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 0E: Media Player 1 Labels: 4E0-910-111.lbl Part No SW: 4E0 910 111 C HW: 4E0 035 111 Component: CD-Changer H43 0340 Revision: 00000000 Serial number: AUZ5ZBD4002071 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 19392BEFD06C69D673D-804C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 4F0-910-655-8R.lbl Part No SW: 4F0 910 655 G HW: 4F0 959 655 Component: 20 AIRBAG AUDI8RH24 0110 Revision: 07H24000 Serial number: 00358D05DK4S Coding: 0012848 Shop #: WSC 03641 572 07373 VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0329026C Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0329186C3 Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME023A4502- Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME02450D00Z Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME02585816I Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME02594C7E. No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 4F0-910-549.lbl Part No SW: 4F0 910 549 HW: 4F0 953 549 A Component: Lenksäulenmodul H06 0130 Revision: 00H06000 Serial number: 90026041350111 Coding: 0002011 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3 Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX Component: Lenkradmodul H04 0080 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl Part No SW: 4F0 910 900 A HW: 4F0 920 900 K Component: KOMBIINSTR. M73 H07 0630 Revision: 00100000 Serial number: 4JL3097C4 Coding: 0004843 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 1E3338F3C9420EEE86F-804B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway Labels: 4F0-910-468.lbl Part No SW: 4F0 910 468 A HW: 4F0 907 468 B Component: Gateway H09 0030 Revision: 09 Serial number: 08008044290164 Coding: E4EE73C41B3504 Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 275D1D179618CF26F59-8072 2 Faults Found: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 4 Mileage: 193446 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.15 Time: 18:32:41 00467 - TV Tuner (R78) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 4 Mileage: 193446 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.15 Time: 18:33:35 ------------------------------------------------------------------------------- Address 37: Navigation Labels: 4E0-910-88x-37.lbl Part No SW: 4E0 910 887 D HW: 4E0 919 887 C Component: MNS ECE H43 0550 Revision: 00000000 Serial number: 353EO047519505 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver Labels: 4F0-910-793-42.lbl Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 793 B Component: TSG FA H10 0020 Revision: 00000000 Serial number: Fƒ Coding: 0000522 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 4F0-910-289.lbl Part No SW: 4F0 910 289 E HW: 4F0 907 289 E Component: Komfortgeraet H14 0090 Revision: 00900014 Serial number: 01000193140000 Coding: 0394373 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 47: Sound System Labels: 4F0-910-223-AS.lbl Part No SW: 4F0 910 223 B HW: 4F0 035 223 Component: Amp.-ASK H09 0270 Revision: 12S00001 Serial number: 01805040011721 Coding: 0000006 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 4F: Centr. Electr. II Labels: 4F0-910-280.lbl Part No SW: 4F0 910 280 HW: 4F0 907 280 A Component: ILM Beifahrer H07 0040 Revision: Serial number: 00000000009467 Coding: 0001014 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 4F0-910-793-52.lbl Part No SW: 4F0 910 793 B HW: 4F0 959 792 B Component: TSG BF H10 0020 Revision: 00000000 Serial number: ' Coding: 0000522 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake Labels: 4F0-910-801.clb Part No SW: 4F0 910 801 HW: 4F0 907 801 Component: EPB C43HC002 H03 0020 Revision: C43HC002 Coding: 0002011 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 55: Xenon Range Labels: 8P0-907-357.lbl Part No: 8P0 907 357 A Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000000 Serial number: Coding: 0000003 Shop #: WSC 02327 785 00200 VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio Labels: 4E0-910-541.lbl Part No SW: 4E0 910 541 C HW: 4F0 035 541 Component: TUNER EU/US/RDW H41 0290 Revision: 00000000 Serial number: 352EP047525285 Coding: 0000001 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 204F060BF336381EB43-8075 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 57: TV Tuner Cannot be reached ------------------------------------------------------------------------------- Address 61: Battery Regul. Labels: 4F0-910-181.lbl Part No SW: 4F0 910 181 E HW: 4F0 915 181 A Component: ENERGIEMANAGER H12 0490 Revision: 00000000 Serial number: 00000000014113 Shop #: WSC 00342 572 84207 VCID: 23450907E2202306A91-8076 Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 B Component: von 505 0694029189 Coding: 344630393135313035422035303530363934303239313839 Shop #: WSC 80093 222 69422 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 795 A Component: TSG HL H09 0010 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right Labels: 4F0-910-795.lbl Part No SW: 4F0 910 795 A HW: 4F0 959 794 A Component: TSG HR H09 0010 Coding: 0000002 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 76: Park Assist Labels: 4Fx-910-283.lbl Part No SW: 4F0 910 283 A HW: 4F0 919 283 A Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020 Revision: --.--.-- Serial number: 11830410800284 Coding: 0000006 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 77: Telephone Labels: 4E0-910-336.lbl Part No SW: 4E0 910 336 HW: 4E0 862 335 Component: Handyvorb2 H09 0030 Revision: 00000000 Serial number: 00000007503582 Coding: 0010900 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: DFCDC5F70EC8C7E64D9-808A No fault code found. End --------------------------------------------------------------------- A partir de aqui ni idea, veo 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 y 61-Battery Regul. -- Status: Not registered 0001. tambien me queda la duda de que pone que el modulo de tv esta ok y no tengo tv que yo sepa. un saludo. a todos. Obs: esto es sin usar el coche solo borrando y haciendo nuevo scan . Responder
Emilio124 Publicado 15 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 A se me olvidaba vuelve a salir en el FIS durante el transurso del scan Anomalia en el ESP consultar manual Responder
tecnalux Publicado 15 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 Lo del ESP es normal, sale siempre que haces un escaneo; te sale en el momento justo en que esta comprobando el ESP; a mi tambien me sale y luego se te quita. Como puedes ver esta todo bien excepto esto: 01044 - Control Module Incorrectly Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 1 Fault Frequency: 1 Reset counter: 4 Mileage: 193446 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.15 Time: 18:32:41 00467 - TV Tuner (R78) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 4 Mileage: 193446 km Time Indication: 0 Date: 2017.09.15 Time: 18:33:35 Yo no tengo sintonizador de TV, por lo que no te puedo decir y lo otro como podras deducir dice que el modulo de control esta codificado de forma incorrecta. A mi entender, se te ha podido descodificar al estar sin batería; si es así, tendrás que pasar por el conce a que te lo codifiquen de nuevo. Notas algun sintoma en el coche? Hay algo que no te funcione? Responder
Emilio124 Publicado 15 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 Solo noto un ralenti raro algunas veces cuando esta caliente y que no funcione la cortina trasera y las puertas delanteras que las marca al reves en el fis Responder
