yo creo que no, he bajado y le he hecho una foto, ahora intento colgarla, hay tres aparatos el navegador, y otros dos por encima, supongo que uno al ampli y el otro no se.
tambien me he fijado que el dvd esta encendido y suena, es normal?
  • Respuestas 56
hay esta la foto del rac , no se por que el navegador tiene que estar encendido
para codificar la bateria se que es en el modulo 61 pero la bateria es Yuasa y no tiene codigos, lo he intentado con los codigos vao de una varta pero sigue saliendo error
la proxima vez que conecte sacare la lista de modulos
Hola Marioj1974 la bateria ha estado desconectada pero al borrar los fallos y hacer nuevo check se quitaron casi todos los fallos. creo que si la bateria fuera una varta o alguna de las que se puedieran codificar se le quitaria todo, pero la marca es yuasa y no hay forma de codificarla. Lo de que este baja no sé en el mmi marca al 100%
Buenas, bues mi bateria es la de la foto 95Ah 850A, en el hilo de las baterias hay un monton pero no coincide exactamente el 2º valor, valdria con cualquiera de 95Ah?? y el codigo tendria que ser el que empieza por 4f o por 8k, ??
Gracias
pues no llevas tv por lo que ahora esta bien codificado, si no hay nada raro por hay, la batería coge la referencia y código de otra batería, se la metes y listo
da igual  por lo que empieza, yo llevo una batería  con referencia y numero  de un vw
Editado por ximo@6
Muy buenas a todos
Ya solo nos queda el gateway, despues de mirar la lista de instalación del gateway, como me indicasteis,  me fijé que el modulo 61 de la bateria no estaba marcado, así que lo marque, codifiqué y listo, le puso los codigos de una varta fijandome que tuberia la letra E que corresponde a 95 amperios, y sim problema. Os pego las fotos de la lista de instalación del gateway a ver si a alguno se os ocurre por que pone el fallo ahi, y el ultimo log. saludos a todos y gracias de nuevo.
Saturday,23,September,2017,11:21:47:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: 2   License Plate:
Mileage: 193510km-120241mi   Repair Order:
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56
          61 62 72 76 77
VIN:    Mileage: 193510km/120241miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine (BDW)       Labels: 06E-910-552-BDW.clb
   Part No SW: 4F0 910 552 R    HW: 4F0 907 552 C
   Component: 2.4l V6 MPI         0010
   Revision: --H13---    Serial number:
   Coding: 0105000318070018
   Shop #: WSC 00342 572 84207
   VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
No fault code found.
Readiness: 0010 0001
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4F0-910-517.lbl
   Part No SW: 4F0 910 517     HW: 4F0 614 517
   Component: ESP8 front      H03 0330
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0004433
   Shop #: WSC 02335 785 00200
   VCID: E1C9C30F38BCF1167BD-80B4
Address 05: Acc/Start Auth.        Labels: 4F0-910-852.clb
   Part No SW: 4F0 910 852     HW: 4F0 905 852 B
   Component: FBSAUDIC6 ELV   H30 0220
   Revision: 31050601    Serial number: 10600300024157
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 06402 785 00200
   VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D
   Component: FBSAUDIC6 EZS   H43 0070
   Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
   Component: FBSAUDIC6 IDG   H35 0020
Address 07: Control Head        Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
   Part No SW: 4F0 910 729 Q    HW: 4E0 035 729
   Component: Interfacebox    H43 0500
   Revision: 00000000    Serial number: 350ET047513789
   Coding: 0000001
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609
   Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
   Subsystem 2 - Serial number: 00000000013385
   Subsystem 3 - Serial number: 0116.05.040000000100010182ÿ
   Subsystem 4 - Serial number: 010182ÿ
Address 08: Auto HVAC        Labels: 4F0-910-043.lbl
   Part No SW: 4F0 910 043     HW: 4F1 820 043 G
   Component: KLIMABETAETIGUNGH04 0060
   Revision: 00000021    Serial number: 00000000021347
   Coding: 0008198
   VCID: DBB5F1E71AD0DBC6211-808E
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   Part No SW: 4F0 910 279     HW: 4F0 907 279
   Component: ILM Fahrer      H14 0080
   Revision: 00000000    Serial number: 4F0907279
   Coding: 0002121
   VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3
   Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AudiC6  H05 0150
   Coding: 00062736
   Shop #: WSC 02335
   Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: REGENLICHTSENSORH10 0040
   Coding: 00141886
   Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1        Labels: 4E0-910-111.lbl
   Part No SW: 4E0 910 111 C    HW: 4E0 035 111
   Component: CD-Changer      H43 0340
   Revision: 00000000    Serial number: AUZ5ZBD4002071
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 19392BEFD06C69D673D-804C
Address 15: Airbags        Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
   Part No SW: 4F0 910 655 G    HW: 4F0 959 655
   Component: 20 AIRBAG AUDI8RH24 0110
   Revision: 07H24000    Serial number: 00358D05DK4S
   Coding: 0012848
   Shop #: WSC 03641 572 07373
   VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
   Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0329026C
   Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0329186C3
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME023A4502-
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME02450D00Z
   Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME02585816I
   Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME02594C7E.
Address 16: Steering wheel        Labels: 4F0-910-549.lbl
   Part No SW: 4F0 910 549     HW: 4F0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul H06 0130
   Revision: 00H06000    Serial number: 90026041350111
   Coding: 0002011
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: Lenkradmodul    H04 0080
Address 17: Instruments        Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
   Part No SW: 4F0 910 900 A    HW: 4F0 920 900 K
   Component: KOMBIINSTR. M73 H07 0630
   Revision: 00100000    Serial number: 4JL3097C4
   Coding: 0004843
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 1E3338F3C9420EEE86F-804B
Address 19: CAN Gateway        Labels: 4F0-910-468.lbl
   Part No SW: 4F0 910 468 A    HW: 4F0 907 468 B
   Component: Gateway         H09 0030
   Revision: 09          Serial number: 08008044290164
   Coding: ECEE73C41B3104
   VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 55
                    Mileage: 193518 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.23
                    Time: 11:14:00
Address 37: Navigation        Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
   Part No SW: 4E0 910 887 D    HW: 4E0 919 887 C
   Component: MNS ECE         H43 0550
   Revision: 00000000    Serial number: 353EO047519505
   VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 4F0-910-793-42.lbl
   Part No SW: 4F0 910 793 B    HW: 4F0 959 793 B
   Component: TSG FA          H10 0020
   Revision: 00000000    Serial number: Fƒ
   Coding: 0000522
   VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Address 46: Central Conv.        Labels: 4F0-910-289.lbl
   Part No SW: 4F0 910 289 E    HW: 4F0 907 289 E
   Component: Komfortgeraet   H14 0090
   Revision: 00900014    Serial number: 01000193140000
   Coding: 0394373
   VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
Address 47: Sound System        Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
   Part No SW: 4F0 910 223 B    HW: 4F0 035 223
   Component: Amp.-ASK        H09 0270
   Revision: 12S00001    Serial number: 01805040011721
   Coding: 0000006
   VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048
Address 4F: Centr. Electr. II        Labels: 4F0-910-280.lbl
   Part No SW: 4F0 910 280     HW: 4F0 907 280 A
   Component: ILM Beifahrer   H07 0040
   Revision:             Serial number: 00000000009467
   Coding: 0001014
   VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 4F0-910-793-52.lbl
   Part No SW: 4F0 910 793 B    HW: 4F0 959 792 B
   Component: TSG BF          H10 0020
   Revision: 00000000    Serial number: '
   Coding: 0000522
Address 53: Parking Brake        Labels: 4F0-910-801.clb
   Part No SW: 4F0 910 801     HW: 4F0 907 801
   Component: EPB  C43HC002   H03 0020
   Revision: C43HC002
   Coding: 0002011
   VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
Address 55: Xenon Range        Labels: 8P0-907-357.lbl
   Part No: 8P0 907 357 A
   Component: Dynamische LWR  H01 0010
   Coding: 0000003
   Shop #: WSC 02327 785 00200
   VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Address 56: Radio        Labels: 4E0-910-541.lbl
   Part No SW: 4E0 910 541 C    HW: 4F0 035 541
   Component: TUNER EU/US/RDW H41 0290
   Revision: 00000000    Serial number: 352EP047525285
   Coding: 0000001
   VCID: 204F060BF336381EB43-8075
Address 61: Battery Regul.        Labels: 4F0-910-181.lbl
   Part No SW: 4F0 910 181 E    HW: 4F0 915 181 A
   Component: ENERGIEMANAGER  H12 0490
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000014113
   VCID: 23450907E2202306A91-8076
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 E
   Component: von VA0  170908G14A
   Coding: 344630393135313035452056413031373039303847313441
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 4F0-910-795.lbl
   Part No SW: 4F0 910 795 A    HW: 4F0 959 795 A
   Component: TSG HL          H09 0010
   Coding: 0000002
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 4F0-910-795.lbl
   Part No SW: 4F0 910 795 A    HW: 4F0 959 794 A
   Component: TSG HR          H09 0010
   Coding: 0000002
Address 76: Park Assist
Cannot be reached
Address 77: Telephone        Labels: 4E0-910-336.lbl
   Part No SW: 4E0 910 336     HW: 4E0 862 335
   Component: Handyvorb2      H09 0030
   Revision: 00000000    Serial number: 00000007503582
   Coding: 0010900
   VCID: DFCDC5F70EC8C7E64D9-808A
