  • Respuestas 56
Muy buenas a todos, no he podido responder antes ya que al ser novato los mensajes creo que estan limitados y no me daba la opcion.
Despues de usar el coche e intentar codificar la bateria, he hecho varios scaners mas, la bateria al poner los codigos de una varta decia que aceptaba los codigos pero sigue saliendo el error, la marca es yuasa y no tiene los codigos como las otras.
os pongo solo los errores en orden de como los he ido haciendo. :
1-----------------------------
Saturday,16,September,2017,13:21:51:62939
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.0.0
Data version: 20130910
VIN: WAUZZZ4F25N012402   License Plate:
Mileage: 193450km-120204mi   Repair Order:
Chassis Type: 4F (4F0)
Scan: 01 03 05 07 08 09 0E 15 16 17 19 37 42 46 47 4F 52 53 55 56
          57 61 62 72 76 77
VIN: WAUZZZ4F25N012402   Mileage: 193450km/120204miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: Malfunction 0010
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
57-TV Tuner -- Status: Cannot be reached 1100
61-Battery Regul. -- Status: Not registered 0001
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 19: CAN Gateway        Labels: 4F0-910-468.lbl
   Part No SW: 4F0 910 468 A    HW: 4F0 907 468 B
   Component: Gateway         H09 0030
   Revision: 09          Serial number: 08008044290164
   Coding: E4EE73C41B3504
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 4
                    Mileage: 193446 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.15
                    Time: 18:32:41
00467 - TV Tuner (R78)
            004 - No Signal/Communication
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 4
                    Mileage: 193446 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.15
                    Time: 18:33:35
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
Address 47: Sound System        Labels: 4F0-910-223-AS.lbl
   Part No SW: 4F0 910 223 B    HW: 4F0 035 223
   Component: Amp.-ASK        H09 0270
   Revision: 12S00001    Serial number: 01805040011721
   Coding: 0000006
   Shop #: WSC 02335 785 00200
   VCID: 1D313FFFC44415F69F5-8048
1 Fault Found:
02558 - Rear Left Mid-Range/Woofer Loudspeaker (R159)
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101011
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 7
                    Time Indication: 1
Address 4F: Centr. Electr. II        Labels: 4F0-910-280.lbl
   Part No SW: 4F0 910 280     HW: 4F0 907 280 A
   Component: ILM Beifahrer   H07 0040
   Revision:             Serial number: 00000000009467
   Coding: 0001014
   VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
1 Fault Found:
01797 - Power Steering Hydraulic Pressure Valve (N119/N315)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 47
                    Mileage: 193444 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.16
                    Time: 11:40:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.400 V
                    Temperature: 20.0°C
Address 57: TV Tuner
Cannot be reached
2--------------------------------------------------------------------------
Saturday,16,September,2017,13:26:52:62939
          57 61 62 72 76 77
2 Faults Found:
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 4
                    Mileage: 193446 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.15
                    Time: 18:32:41
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 4
                    Mileage: 193446 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.15
                    Time: 18:33:35
   Coding: 0000006
1 Fault Found:
            011 - Open Circuit
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 9
                    Reset counter: 7
                    Time Indication: 1
   Coding: 0001014
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 3
                    Reset counter: 7
                    Mileage: 193444 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.16
                    Time: 11:40:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.400 V
                    Temperature: 20.0°C
Cannot be reached
3-----------------------------------------------------------------------------------
Saturday,16,September,2017,13:31:21:62939
Chassis Type: 4F0
          57 61 62 72 76 77
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
57-TV Tuner -- Status: OK 0000
Address 01: Engine
Cannot be reached
2 Faults Found:
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 7
                    Mileage: 193455 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.16
                    Time: 13:26:30
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 7
                    Mileage: 193455 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.16
                    Time: 13:27:24
Cannot be reached
Cannot be reached
Lo he hecho dos veces sin arracar motor y una vez con el motor arrancado, ¿lo del sistema de sonido puede ser por que algun altavoz este roto? tambien salio un error en el modulo de motor como si no tubiera comunicacion , salio justo al hacer el ralenti raro que hace algunas veces cuando esta el coche caliente.
La verdad es que me tiene desconcertado
muchas gracias a todos , un saludo.
Con el error del altavoz no te preocupes demasiado, de vez en cuando dan ese error pero si te das cuenta suena perfectamente. Lo del sintonizador de TV y la gateway puede ser un error de codificación como te dice. mira también el error de la presión de la dirección, igual está bajo de liquido
Gracias alcoscar, mañana le mirare el liquido de la direccion, es el bote justo delante del faro creo. Se le puede poner cualquier liquido en caso de necesitarlo o hay que comprar uno en concreto?
la verdad que lo del tv me da igual, yo crei que el coche no tenia eso y tampoco lo necesito, y lo del gateway creo que tendre que llevarlo al conce .
lo que no se es como voy a codificar la bateria ya que el codigo de las varta no se lo traga.
saludos.
Buenos días a todos.
He conseguido quitar el modulo de tv tal como me indicastes Ximo@6
He borrado los errores y he vuelto a hacer el scan y ya no sale lo del tv, pero sigue dando error en el gateway y tampoco se como codificar la bateria
Os pego el log, lo unico que está mal es la indicacion de las puertas delanteras en el fis, no se si sera eso lo que provoca el error, he visto por ahi un hilo del error del indicador de las puertas pero no me queda claro donde hay que entrar y que codigo hay que restar para cambiarlo.
VIN: WAU   License Plate:
Mileage: 193480km-120222mi   Repair Order:
          61 62 72 76 77
VIN: WAU   Mileage: 193480km/120222miles
Address 01: Engine (BDW)       Labels: 06E-910-552-BDW.clb
   Part No SW: 4F0 910 552 R    HW: 4F0 907 552 C
   Component: 2.4l V6 MPI         0010
   Revision: --H13---    Serial number:
   Coding: 0105000318070018
   Shop #: WSC 00342 572 84207
   VCID: 326BFC43ADDABA8E527-8067
No fault code found.
Readiness: 0010 0001
Address 03: ABS Brakes        Labels: 4F0-910-517.lbl
   Part No SW: 4F0 910 517     HW: 4F0 614 517
   Component: ESP8 front      H03 0330
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 0004433
   VCID: E1C9C30F38BCF1167BD-80B4
Address 05: Acc/Start Auth.        Labels: 4F0-910-852.clb
   Part No SW: 4F0 910 852     HW: 4F0 905 852 B
   Component: FBSAUDIC6 ELV   H30 0220
   Revision: 31050601    Serial number: 10600300024157
   Coding: 0000001
   Shop #: WSC 06402 785 00200
   VCID: E3C5C90722A0E306691-80B6
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 131 D
   Component: FBSAUDIC6 EZS   H43 0070
   Subsystem 2 - Part No: 4F0 910 220 D
   Component: FBSAUDIC6 IDG   H35 0020
Address 07: Control Head        Labels: 4F0-910-7xx-07-H.lbl
   Part No SW: 4F0 910 729 Q    HW: 4E0 035 729
   Component: Interfacebox    H43 0500
   Revision: 00000000    Serial number: 350ET047513789
   Coding: 0000001
   VCID: 377DCD5746B85FA6659-8062
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 910 609
   Component: Bedienteil MMIC6H07 0870
   Subsystem 2 - Serial number: 00000000013385
   Subsystem 3 - Serial number: 0116.05.040000000100010182ÿ
   Subsystem 4 - Serial number: 010182ÿ
Address 08: Auto HVAC        Labels: 4F0-910-043.lbl
   Part No SW: 4F0 910 043     HW: 4F1 820 043 G
   Component: KLIMABETAETIGUNGH04 0060
   Revision: 00000021    Serial number: 00000000021347
   Coding: 0008198
   VCID: DBB5F1E71AD0DBC6211-808E
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 4F0-910-279.lbl
   Part No SW: 4F0 910 279     HW: 4F0 907 279
   Component: ILM Fahrer      H14 0080
   Revision: 00000000    Serial number: 4F0907279
   Coding: 0002121
   VCID: E6C3D013D192962E8EF-80B3
   Subsystem 1 - Part No: 4F1 910 113   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer AudiC6  H05 0150
   Coding: 00062736
   Shop #: WSC 02335
   Subsystem 2 - Part No: 4E0 910 557   Labels: 8K0-955-559.CLB
   Component: REGENLICHTSENSORH10 0040
   Coding: 00141886
   Shop #: WSC 02335
Address 0E: Media Player 1        Labels: 4E0-910-111.lbl
   Part No SW: 4E0 910 111 C    HW: 4E0 035 111
   Component: CD-Changer      H43 0340
   Revision: 00000000    Serial number: AUZ5ZBD4002071
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: 19392BEFD06C69D673D-804C
Address 15: Airbags        Labels: 4F0-910-655-8R.lbl
   Part No SW: 4F0 910 655 G    HW: 4F0 959 655
   Component: 20 AIRBAG AUDI8RH24 0110
   Revision: 07H24000    Serial number: 00358D05DK4S
   Coding: 0012848
   Shop #: WSC 03641 572 07373
   VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
   Subsystem 1 - Serial number: 6332CSME0329026C
   Subsystem 2 - Serial number: 6342CSME0329186C3
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HSME023A4502-
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HSME02450D00Z
   Subsystem 5 - Serial number: 6371VSME02585816I
   Subsystem 6 - Serial number: 6381VSME02594C7E.
Address 16: Steering wheel        Labels: 4F0-910-549.lbl
   Part No SW: 4F0 910 549     HW: 4F0 953 549 A
   Component: Lenksäulenmodul H06 0130
   Revision: 00H06000    Serial number: 90026041350111
   Coding: 0002011
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: Lenkradmodul    H04 0080
Address 17: Instruments        Labels: 4F0-910-xxx-17.lbl
   Part No SW: 4F0 910 900 A    HW: 4F0 920 900 K
   Component: KOMBIINSTR. M73 H07 0630
   Revision: 00100000    Serial number: 4JL3097C4
   Coding: 0004843
   VCID: 1E3338F3C9420EEE86F-804B
   Coding: E4EE73C41B3104
1 Fault Found:
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 9
                    Mileage: 193480 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.18
                    Time: 12:18:27
Address 37: Navigation        Labels: 4E0-910-88x-37.lbl
   Part No SW: 4E0 910 887 D    HW: 4E0 919 887 C
   Component: MNS ECE         H43 0550
   Revision: 00000000    Serial number: 353EO047519505
   VCID: 2E53E833B9E29E6E36F-807B
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 4F0-910-793-42.lbl
   Part No SW: 4F0 910 793 B    HW: 4F0 959 793 B
   Component: TSG FA          H10 0020
   Revision: 00000000    Serial number: Fƒ
   Coding: 0000522
   VCID: 29591B2F800CF956E3D-807C
Address 46: Central Conv.        Labels: 4F0-910-289.lbl
   Part No SW: 4F0 910 289 E    HW: 4F0 907 289 E
   Component: Komfortgeraet   H14 0090
   Revision: 00900014    Serial number: 01000193140000
   Coding: 0394373
   VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
   Coding: 0000006
   Coding: 0001014
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 4F0-910-793-52.lbl
   Part No SW: 4F0 910 793 B    HW: 4F0 959 792 B
   Component: TSG BF          H10 0020
   Revision: 00000000    Serial number: '
   Coding: 0000522
Address 53: Parking Brake        Labels: 4F0-910-801.clb
   Part No SW: 4F0 910 801     HW: 4F0 907 801
   Component: EPB  C43HC002   H03 0020
   Revision: C43HC002
   Coding: 0002011
   VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
Address 55: Xenon Range        Labels: 8P0-907-357.lbl
   Part No: 8P0 907 357 A
   Component: Dynamische LWR  H01 0010
   Coding: 0000003
   Shop #: WSC 02327 785 00200
   VCID: 387FCE6B4BA650DE6C3-806D
Address 56: Radio        Labels: 4E0-910-541.lbl
   Part No SW: 4E0 910 541 C    HW: 4F0 035 541
   Component: TUNER EU/US/RDW H41 0290
   Revision: 00000000    Serial number: 352EP047525285
   Coding: 0000001
   VCID: 204F060BF336381EB43-8075
Address 61: Battery Regul.        Labels: 4F0-910-181.lbl
   Part No SW: 4F0 910 181 E    HW: 4F0 915 181 A
   Component: ENERGIEMANAGER  H12 0490
   Revision: 00000000    Serial number: 00000000014113
   VCID: 23450907E2202306A91-8076
   Subsystem 1 - Part No: 4F0 915 105 D
   Component: von VA0  2604280605
   Coding: 344630393135313035442056413032363034323830363035
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 4F0-910-795.lbl
   Part No SW: 4F0 910 795 A    HW: 4F0 959 795 A
   Component: TSG HL          H09 0010
   Coding: 0000002
   VCID: 2A5BE423850AF24EEA7-807F
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 4F0-910-795.lbl
   Part No SW: 4F0 910 795 A    HW: 4F0 959 794 A
   Component: TSG HR          H09 0010
   Coding: 0000002
Address 76: Park Assist        Labels: 4Fx-910-283.lbl
   Part No SW: 4F0 910 283 A    HW: 4F0 919 283 A
   Component: Parkhilfe 8-Kan H12 0020
   Revision: --.--.--    Serial number: 11830410800284
   Coding: 0000006
   VCID: 224B0C03FD3A2A0EA27-8077
Address 77: Telephone        Labels: 4E0-910-336.lbl
   Part No SW: 4E0 910 336     HW: 4E0 862 335
   Component: Handyvorb2      H09 0030
   Revision: 00000000    Serial number: 00000007503582
   Coding: 0010900
   VCID: DFCDC5F70EC8C7E64D9-808A
End   ---------------------------------------------------------------------
Un saludo. a todos.
