  • Respuestas 56
En este coche el volante queda bloqueado cuando quitas la llave y se desbloquea cuando la introduces "la llave", sin llegar a dar el contacto, cuando fui a hacer la copia de la llave me dijeron que tenia la columna de dirección como los mercedes y que daban problemas, ¿no pasará nada si quito de la lista el modulo 25?
saludos.
esa  es otra unidad la columna de la dirección,  que da problemas con los interruptores que tiene, que te pase puede ser casualidad, pero cosas mas difíciles hay, pero por eso no,
es como decirle a un niño no saltes que te vas a caer, acto seguido salte y se caiga
Muy buenas a todos, parece que lo hemos solucionado, pero no se como, os cuento:
Esta mañana he metido el vag para quitar el modulo 25 de la lista del gateway, pues según me comentabais no existía en nuestros coches y daba fallo de que no estaba registrado:
1º escaner después de quitar el móludo
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
05-Acc/Start Auth. -- Status: OK 0000
07-Control Head -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
0E-Media Player 1 -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Not registered 0001
37-Navigation -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
47-Sound System -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010
55-Xenon Range -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
61-Battery Regul. -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
76-Park Assist -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
fallos registrados:
Address 19: CAN Gateway        Labels: 4F0-910-468.lbl
   Part No SW: 4F0 910 468 A    HW: 4F0 907 468 B
   Component: Gateway         H09 0030
   Revision: 09          Serial number: 08008044290164
   Coding: ECEA73C41B3104
   Shop #: WSC 80093 222 69422
   VCID: 275D1D179618CF26F59-8072
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100000
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 193518 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.23
                    Time: 11:14:00
Address 4F: Centr. Electr. II        Labels: 4F0-910-280.lbl
   Part No SW: 4F0 910 280     HW: 4F0 907 280 A
   Component: ILM Beifahrer   H07 0040
   Revision:             Serial number: 00000000009467
   Coding: 0001014
   Shop #: WSC 02335 785 00200
   VCID: DEB3F8F309C2CEEE46F-808B
1 Fault Found:
01797 - Power Steering Hydraulic Pressure Valve (N119/N315)
            009 - Open or Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 56
                    Mileage: 193516 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.25
                    Time: 18:35:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.300 V
                    Temperature: 30.0°C
Address 53: Parking Brake        Labels: 4F0-910-801.clb
   Part No SW: 4F0 910 801     HW: 4F0 907 801
   Component: EPB  C43HC002   H03 0020
   Revision: C43HC002
   Coding: 0002011
   VCID: DDB1FFFF04C4D5F65F5-8088
1 Fault Found:
01487 - System Function Test
            000 - - - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100000
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 55
                    Time Indication: 0
                    Date: 2064.00.00
                    Time: 00:00:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 0.00 V
                    Count: 184
Address 76: Park Assist
Cannot be reached
Borro fallos y segundo escaner
53-Parking Brake -- Status: OK 0000
segundos fallos
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
1 Fault Found:
            000 - -
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 193546 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.26
                    Time: 12:27:52
Address 46: Central Conv.
Cannot be reached
   Coding: 0001014
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 16
                    Mileage: 193544 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.26
                    Time: 12:29:00
             Freeze Frame:
                    Voltage: 11.700 V
                    Temperature: 43.0°C
Aquí volví a poner el módulo 25 y arranque el motor durante los escaneos.
3º Escaner
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
4F-Centr. Electr. II -- Status: OK 0000
Como veis el modulo 25 esta como ok
Terceros errores:
   Coding: ECEE73C41B3104
1 Fault Found:
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 56
                    Mileage: 193546 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2017.09.26
                    Time: 12:34:06
Cannot be reached:
Cuarto escaner , el primer todo OK
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
Aun asi un fallo:
Address 77: Telephone        Labels: 4E0-910-336.lbl
   Part No SW: 4E0 910 336     HW: 4E0 862 335
   Component: Handyvorb2      H09 0030
   Coding: 0010900
   VCID: DFCDC5F70EC8C7E64D9-808A
   Subsystem 1 - Part No: 4E0 910 336
No Faults Found
  or DTCs not supported by controller
  or a communication error occurred
End   ---------------------------------------------------------------------
El teléfono funciona perfectamente, y de momento es el primer escaner "limpio" que le saco al coche, y por eso:
Muchas Muchas Muchas Muchas Gracias a Todos,
No se si me decidiré a actualizar el mmi y el navegador algún día por que están en la primera versión pero como van bien y el navegador solo lo uso en los centros de ciudades no tengo pensado hacerlo por el momento.
Repito Muchas Muchas Muchas GRACIAS.
perdón no me he explicado bien,es el cable vcds o vag-com.  te dice que no tiene errores, pero que el cable de diagnosis no lleva controladores o no lo detecta bien , puede ser defecto de este no del teléfono en si seria cuestión de probar con otro a ver, si no si que habría que ver los cables y limpiarlos, pero puede ser que a la copia china le falte alguna libreria
sabes que me ha tocado mirar mi coche y efectivamente llevamos modulo 25, el caso que yo para responderte mire vas y vas no dice que llevemos este modulo
Editado por ximo@6
ok, ahora si entiendo, el cable se lo compre a un forero y puede ser que sea copia china. Entiendo que pueda ser por esto que a veces salten los errores de que no detecta algun módulo. En todo caso cuando da que esta ok, si que lo habrá detectado esa vez y está correcto no??
saludos
Lo del modulo 25 pues mira, algo hemos aprendido, y ademas al quitarlo y volverlo a poner parece que se ha solucionado el fallo. El cable en principio solo lo quiero para cambiar las pastillas de freno traseras por que mi mecanico no tiene "estas cosas modernas". Asi que en principio si me vale para esto pues iré tirando con este.
