notraH Publicado 15 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 Hola, ya se que estoy preguntando mucho....a ver en el menu de mi coche hay un sitio que puede activar/desactivar sensor de lluvia, bueno mi maneta de lluvia no pone nada de auto....hay para abajo barrido / off / el de las 4 velocidades /lento / rapido....bueno solo no se activa cuando llueve y lo que veo es que en el de las velocidades solo va la 4 osea las mas rapida y aun asi tarda mucho en barrer....¿esto se uede programar con vagcom? Aprovecho también para preguntar por las luces de giro si alguien me dice donde se activan. Saludos Responder
FrA1l3 Publicado 15 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Septiembre del 2017 Buenas! Que yo sepa la velocidad del limpia no se puede modificar con vagcom, nunca lo he visto, a ver si alguien que haya investigado más el asunto sabe decirte. Saludos! Responder
bertito Publicado 16 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2017 No se si se puede ajustar la velocidad con vagcom pero te digo como funciona el mío... con el sensor de lluvia activado en mmi en la posición cero no hace nada y si pones la palanca en la posición uno se activa el limpia si llueve y va regulando la velocidad según la cantidad de lluvia q cae... luego para ajustar la sensibilidad del sensor tengo una palanquita encima de la maneta con cuatro posiciones donde la más cercana al volante es la menos sensible y la más alejada al volante la más sensible, ( en esta posición arranca el limpia con menos agua en el cristal) ... No se si te ayudará en algo... Saludos... Responder
notraH Publicado 16 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 16 de Septiembre del 2017 Pues justo comprobe eso, con sensor desactivado hace las 4 velocidades como si no tubiese, y con el activado en el MMI hace el auto pero aun así tengo que tenerlo en digamos la maxima porque sino no barria( Asturias llueve mucho) XD Responder
