Buen dia amigos, tengo una lista de problemas que me dió el VAGCOM, les cuento, hace 2 días lavaron el motor del carro, y cuando me lo entregan, predio normal y todo, pero después de apagarlo al día siguiente lo trato de prender y no quiso prender, después de revisar fusibles todos estaban bien menos el 29 y el 34 no tenían corriente indagando por internet ví que esos eran los de las comput*doras y bajo ellas estan los relay al momento de quitarlos vuala prende pero prende sin potencia solo al prender tiene potencia pero al relanti no después se pierde la potencia se mantiene pero a 500 revoluciones entonces le pongo el VAGCOM y me muestra está lista de codigos, espero me puedan ayudar con este gran dilema Saludooos!!
18 Faults Found:
17072 - ECM Power Relay Load Circuit
            P0688 - 004 - Open Circuit
18010 - Power Supply Terminal 30
            P1602 - 002 - Voltage too Low - Intermittent
17069 - ECM Power Relay Control Circuit
            P0685 - 004 - Open Circuit - Intermittent
17950 - Angle Sensor 1 for Throttle Actuator (G187)
            P1542 - 008 - Implausible Signal - MIL ON
17579 - Angle Sensor 2 for Throttle Actuator (G188) Implausible Signal
            P1171 - 008 -  - MIL ON
17972 - Throttle Actuator (J338)
            P1564 - 002 - Under-Voltage during Basic Setting - Intermittent
17645 - Fuel Injector for Cylinder 1 (N30)
            P1237 - 004 - Open Circuit - MIL ON
17772 - Cylinder 4 Ignition Circuit
            P1364 - 004 - Open Circuit - MIL ON
17953 - Throttle Valve Controller
            P1545 - 008 - Malfunction - Intermittent
17766 - Cylinder 2 Ignition Circuit
            P1358 - 004 - Open Circuit - Intermittent
17763 - Cylinder 1 Ignition Circuit
            P1355 - 004 - Open Circuit - Intermittent
17966 - Throttle Actuator (G186)
            P1558 - 002 - Electrical Malfunction - Intermittent
            P1545 - 002 - Malfunction - Intermittent
18068 - Coolant Fan Control 1
            P1660 - 002 - Short to Ground - Intermittent
16684 - Random/Multiple Cylinder Misfire Detected
            P0300 - 001 -
16685 - Cylinder 1
            P0301 - 001 - Misfire Detected
17658 - Fuel Level too Low
            P1250 - 008 -
17967 - Throttle Body (J338)
            P1559 - 008 - Fault in basic settings
