Hola,hace unos días al arrancar el coche me salto el chivato de nivel de anticongelante, cuando lo miré, estaba el vaso de expansión lleno de barro denso(mezcla de aceite y anticongelante) como se podría saber si es cosa de culata o se mezcla en el intercambiador? Gracias
Gracias x las respuestas,no había visto ese hilo,en el vaso de expansión no burbujea nada con el motor arrancado,en mi caso no se a llegado a calentar,refrigera bien de momento.me dijo un amigo q probara a puentear provisionalmente los tubos de entrada y salida d agua al intercambiador y si goteaba aceite x el intercambiador que éste estaba jodido.
Wenas,e puenteado los tubos del anticongelante del intercambiador y no ay nada de aceite que salga del intercambiador,tiraré unos días así, pero según me dijo el del taller va a ser problema de culata,así que de momento tiraré así hasta que pueda repararlo,xq ya me jode meter mas de 600€ al coxe.
A mi me decian lo mismo que era culata y quise poner el intercambiador, por si acaso ya que no cogia presión.
Después de limpiar muy bien el circuito, ya está libre de restos y el coche perfecto. Me parece que fueran 50€ la pieza.
No está bien que circulen con esa mezcla de aceite y anticongelante. Yo si fuera tú lo ponía y a rezar. Además el nuevo trae una otra referencia, pieza mejorada, del que te trae el coche.
Ahora que tengo anulado el intercambiador voy a limpiar bien el circuito de refrigerante y ponerle líquido nuevo,si se vuelve a llenar de aceite es problema de culata fijo.gracias
Eso no pienses que lo quitas con un solo cambio de líquido.
Yo quité todo. Llené con agua y eché un producto bueno limpiador de radiador.  Ojo que hay que tenerlo poco tiempo, lo tuve 10 min solo aunque ponia de 15 a 30.
Todo fuera y llenado con agua otra vez, funcionar motor un poco y todo fuera otra vez.
Anticongelante G12 y quedó perfecto.
Ya le e cambiado varias veces el anticongelante, pero solo tiene aceite en el vaso d expansión, el radiador y todo sale el anticongelante limpio.cuando se lo cambio anda limpio unos días,luego vuelve a llenarse de aceite y le e hechado también un limpiador de circuito de anticongelante y ahora con el enfriador anulado vuelve a llenarse de aceite.al final voy a tener q abrir.
