Raulsev1 Publicado 18 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 18 de Septiembre del 2017 Buenas, tengo un problema y es que las luces del radio concert (1din) no me funcionan, la pantalla y el radio va perfecto, el coche cuando lo compre me venia con una radio chunga alpine....le compre la original la conecte y todo bien pero tengo dos problemas el primero es que...mi coche NO TIENE can-bus?? solo m traia las dos fichas de empalme típicas pero nada mas he demontado el cuadro y todo y nada no encuentro mas cables solo uno pequeñito azul que dudo que sea del radio ya que viene del del esp por lo que...es posible que no traiga canbus? la otra es que la radio solo tiene salidas para los altavoces delanteros, no trae ni etapa ni subwoofer en el maletero, en las opciones del fis me dice lo de que si quiero que en la pantalla se vea la radio pero el cuadro por detras solo tiene una conexion azul... alguna idea? gracias de antemano Responder
a4quattro Publicado 19 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2017 Por el modelo de tu coche llevas al menos una Concert 2 y la iluminación va por CANBUS, salvo que este puenteada en la placa. ¿Te funcionaba bien y dejó de funcionar o nunca te ha funcionado?. ¿Te funciona la iluminación de los botones, pero no ves el display o ves el display con fondo rojo, pero sin caracteres?. Si el display los ves con el fondo rojo, pero no se visualizan caracteres, el problema suele venir del ribbon cable que conecta el display a la placa. En ocasiones se fastidian y es necesario cambiarlo, si es que encuentras recambios, y en otras hace mal contacto dependiendo de la temperatura; pero los botones se iluminan correctamente. Si nada se ilumina ya es un problema de comunicación con el CanBus (va en una de las dos fichas de conexión) o un problema en la placa que lleva la carátula. Si entiendes de electrónica, luego puedo pasarte el manual técnico de la Concert 2 (no de la Concert 3 o superior), que lo tengo por casa, con los diagramas. Responder
Raulsev1 Publicado 19 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2017 hace 6 horas, a4quattro dijo: Por el modelo de tu coche llevas al menos una Concert 2 y la iluminación va por CANBUS, salvo que este puenteada en la placa. ¿Te funcionaba bien y dejó de funcionar o nunca te ha funcionado?. ¿Te funciona la iluminación de los botones, pero no ves el display o ves el display con fondo rojo, pero sin caracteres?. Si el display los ves con el fondo rojo, pero no se visualizan caracteres, el problema suele venir del ribbon cable que conecta el display a la placa. En ocasiones se fastidian y es necesario cambiarlo, si es que encuentras recambios, y en otras hace mal contacto dependiendo de la temperatura; pero los botones se iluminan correctamente. Si nada se ilumina ya es un problema de comunicación con el CanBus (va en una de las dos fichas de conexión) o un problema en la placa que lleva la carátula. Si entiendes de electrónica, luego puedo pasarte el manual técnico de la Concert 2 (no de la Concert 3 o superior), que lo tengo por casa, con los diagramas. si el problema es que no tengo canbus ! he rebuscado por todos lados y desmontado medio salpicadero y no tengo y en el cuadro solo tengo un conector...la radio se ve bien la pantalla con sus letras y todo pero no enciende y apaga sola y no se iluminan los botones... hace 6 horas, a4quattro dijo: Responder
a4quattro Publicado 19 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2017 Me parece muy extraño que un 8P no tenga canbus. En el 8L eso pasaba, mira este post, donde verás también el esquema de conexiones: Responder
Raulsev1 Publicado 19 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 19 de Septiembre del 2017 hace 52 minutos, a4quattro dijo: Me parece muy extraño que un 8P no tenga canbus. En el 8L eso pasaba, mira este post, donde verás también el esquema de conexiones: Me lo lei entero pero me pasa lo mismo que al del post me viene solo con esas dos conexiones...he visto el esquema y nesecitaria la 3 conexion que es donde esta el can mas y can menos... no? Responder
a4quattro Publicado 20 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2017 Pues eso parece. Si te atreves, aquí tienes una posible solución: https://www.audiworld.com/tech/elec86.shtml Responder
Carlisu84 Publicado 20 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2017 En 18/9/2017 a las 18:49, Raulsev1 dijo: Buenas, tengo un problema y es que las luces del radio concert (1din) no me funcionan, la pantalla y el radio va perfecto, el coche cuando lo compre me venia con una radio chunga alpine....le compre la original la conecte y todo bien pero tengo dos problemas el primero es que...mi coche NO TIENE can-bus?? solo m traia las dos fichas de empalme típicas pero nada mas he demontado el cuadro y todo y nada no encuentro mas cables solo uno pequeñito azul que dudo que sea del radio ya que viene del del esp por lo que...es posible que no traiga canbus? la otra es que la radio solo tiene salidas para los altavoces delanteros, no trae ni etapa ni subwoofer en el maletero, en las opciones del fis me dice lo de que si quiero que en la pantalla se vea la radio pero el cuadro por detras solo tiene una conexion azul... alguna idea? gracias de antemano hace 20 horas, Raulsev1 dijo: si el problema es que no tengo canbus ! he rebuscado por todos lados y desmontado medio salpicadero y no tengo y en el cuadro solo tengo un conector...la radio se ve bien la pantalla con sus letras y todo pero no enciende y apaga sola y no se iluminan los botones... Posiblemente la radio que compraste no es la adecuada para ese coche. Aunque las radios sean iguales el equepa de pineado que llevan es diferente le ocurrio a @r-rial en el suyo, hasta que compro la correcta. ya no solo el tema del canbus que meciona @a4quattro sino tambien el conexionado del coche y radio. Responder
Raulsev1 Publicado 20 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2017 hace 5 horas, Carlisu84 dijo: Posiblemente la radio que compraste no es la adecuada para ese coche. Aunque las radios sean iguales el equepa de pineado que llevan es diferente le ocurrio a @r-rial en el suyo, hasta que compro la correcta. ya no solo el tema del canbus que meciona @a4quattro sino tambien el conexionado del coche y radio. la que tengo es la que debe de llevar el mio es mas, si la conecto se encienden los botones durante 2 segundos Responder
