a4tarraco Publicado 20 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2017 Pes eso, os pongo el log de mi a4 b6, porque no tengo ni puñetera idea de lo que es cada cosa, os pediria por favor si alguien me ayuda!un millon de gracias. La verdad es que soy novatillo con el vag, hice un log a ver que salia...y no es que me entere mucho! Ahora, juraria que le falta algo de fuerza al coche, pero no se si por esos numero y letras rara, pone algo... Wednesday,26,July,2017,19:55:58:62939 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator VCDS Version: Release 12.12.0 (x64) Data version: 20130910 VIN: WAUZZZ8E33A191233 License Plate: 4314FLL Mileage: 323150km-200796mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8E (8E - Audi A4 B6/B7 (2001 > 2008)) Scan: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 25 36 37 45 46 55 56 57 65 67 69 75 76 77 VIN: WAUZZZ8E33A191233 Mileage: 323150km/200796miles ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl Part No: 038 906 019 JQ Component: 1,9l R4 EDC 0600SG 1570 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 6FED35372D68D7667D9-49D8 No fault code found. Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 VCID: E5C1D71F7F949D36875-5072 1 Fault Found: 01826 - Sensor for Steering Angle (G85); Supply Voltage Terminal 30 35-10 - - - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8E0-820-043.lbl Part No: 8E0 820 043 J Component: A4 Klimaautomat 1116 Coding: 00000 Shop #: WSC 63351 VCID: 285F1E2BC806C05EFC3-5072 1 Fault Found: 01809 - Actuating Motor for Temperature Flap; Left (V158) 41-10 - Blocked or No Voltage - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8E0-907-279-8E2.lbl Part No: 8E0 907 279 D Component: int. Lastmodul RDW 0203 Coding: 00011 Shop #: WSC 63351 VCID: 3365F94701C0B386591-4A9C 1 Fault Found: 00532 - Supply Voltage B+ 52-10 - Supply Voltage Too High - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags Labels: 8E0-959-655-84.lbl Part No: 8E0 959 655 B Component: Airbag 8.4EP 2000 Coding: 0010602 Shop #: WSC 63351 000 00000 VCID: 3663C05342B2A6AE7EF-5000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel Labels: 8E0-953-549.lbl Part No: 8E0 953 549 F Component: Lenksáulenmodul 0308 Coding: 00002 Shop #: WSC 63351 VCID: 3663C05312B2A6AE7EF-4A9C 1 Fault Found: 00474 - Control Module for Immobilizer 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments Labels: 8E0-920-9xx-8E2.lbl Part No: 8E0 920 900 K Component: KOMBI+WEGFAHRS. RB4 D35 Coding: 00000 Shop #: WSC 12345 VCID: 2C57E23BDCFEEC7E18B-5000 WAUZZZ8E33A191233 AUZ6Z0B0232732 3 Faults Found: 01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2) 35-10 - - - Intermittent 01176 - Key 07-10 - Signal too Low - Intermittent 01304 - Radio 49-10 - No Communications - Intermittent ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MIN.lbl Part No: 8E0 959 433 AR Component: Komfortgerát T85 1310 Coding: 06976 Shop #: WSC 63351 VCID: 8109E38F8BFC51161BD-4A9C Subsystem 1 - Part No: 8E1959801B Component: Tõrsteuer.FS BRM 0002 Subsystem 2 - Part No: 8E1959802B Component: Tõrsteuer.BF BRM 0002 3 Faults Found: 01561 - Rear Left Door 61-10 - Won't De-Safe - Intermittent 00956 - Key 2 35-10 - - - Intermittent 01560 - Passenger Door 59-10 - Can't Unlock - Intermittent End --------------------------------------------------------------------- gracisasssss un saludo desde tgn Responder
Carlisu84 Publicado 22 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 22 de Septiembre del 2017 borra los fallos, que son intermitentes, despues de hacerlo no deberias de tener ningun fallo. Responder
