descargas666 Publicado 20 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 20 de Septiembre del 2017 Hola! Abro este post para haceros una preguntilla... En mi casa tengoo 3 audi A3 8L, y en dos de ellos (diferentes versiones de motor, pero mismo modelo (A3 8L) cuando les pongo el contacto de la llave y giro (aun sín arrancar) en el cuadro (contador de velocidad) se encienden mientras que en el A3 que más utilizo no se encienden ni las agujas rojas de la velocidad o RPM o gasoil hasta que le doy al botón de la luz. Para mí es algo molesto ya que, cuando llevo gafas de sol, apenas veo la aguja de velocidad ni RPM ni nada en el cuadro -a menos de que, en pleno sol esté con las luces encendidas y el cuadro se encienda- Mi duda es-... ¿En todos los A3 8L se enciende el cuadro con las agujas y RPM y velocidad cuando ponéis el contacto? ¿Y en vuestros A3 8L? Se os enciende el cuadro al darle al contacto y sin darle a la luz (corta o de posición)?? He estado viendo la caja de fusibles y algo puedo ver del cuadro en el módulo 11 de la versión A3 8L 2001-2003 pero... tengo mis dudas!!!! Responder
miguelm3 Publicado 21 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 21 de Septiembre del 2017 Es una opción activable con Vag-Com. Responder
Bully Publicado 27 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2017 Exacto, una opción de tantas de las que contiene este modelo. Responder
Xandre_rider Publicado 27 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2017 Que yo sepa de serie solo se encienden las luces del salpicadero (clima, aireadores, etc) y las del cuadro con las luces de posicion minimo Responder
Bully Publicado 28 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2017 hace 19 horas, Xandre_rider dijo: Que yo sepa de serie solo se encienden las luces del salpicadero (clima, aireadores, etc) y las del cuadro con las luces de posicion minimo Exacto Xandre, pero estos vehículos tienen la opción de programar la iluminación del cuadro al encender el contacto, sin poner en funcionamiento el propio conmutador de luces. También he visto alguno al entrar en mi taller cuando ejercía la profesión de reparación de vehículos multimarca. Responder
toni9192 Publicado 29 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2017 Pues en los míos el del 2002 se enciende solo las agujas y el del 99 todo el cuadro, esto lo voy a modificar no me gusta así prefiero como el del restyling. Como te indican es algo modificable con VAG GOM fácilmente, si lo tienes claro. S2! Responder
Xandre_rider Publicado 29 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 29 de Septiembre del 2017 Como se supone que se modifican este tipo de menesteres en el vagcom Responder
descargas666 Publicado 30 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 30 de Septiembre del 2017 (editado) Gracias por vuestras respuestas! En concreto tengo un A3 8L del 1998 en el que se enciende el cuadro y las agujas al poner el contacto, sin darle al conmutador de las luces, otro A3 8L del 2001 en el que no se enciende ninguna luz al arrancar (solo al darle al conmutador) y otro A3 8L del 2002 en el que sólo se encienden las agujas (al darle al conmutador de la luz se enciende el cuadro donde se ve todo). Osea que, en mi caso cada coche a pesar de ser el mismo modelo (el del año 98 no es el restyling); cada uno en el cuadro se ilumina como quiere.,.. Editado 30 de Septiembre del 2017 por descargas666 Responder
Bully Publicado 6 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2017 Seguramente según fecha de fabricación se eligió una modalidad u otra, al no ser que el vehículo haya sido adquirido de segunda mano y el anterior propietario le hubiera aplicado esta opción en el coche que se menciona. Responder
