Hola,
Tengo el 17.8 y ayer revisando el autoscan de mi coche vi que en varios módulos detecta que tiene las Labels.
Sin embargo, cuando voy a long coding helper me dice que no tiene labels para el módulo.
He mirado en la carpeta de instalación y las de nuestros módulos están en formato cbl. Por lo que he leído, es una label encriptada y el vcds debería desencriptarla... pero a mi no me va.
¿alguien sabe algo de esto?
Yo acabo de recibir el mío y aún no lo he probado ni instalado el software. Aunque no tengo muy claro para lo que sirven esto de las etiquetas (creo que para identificar las funciones dentro de cada módulo y que les ponga nombre), cuando lo pruebe te digo si me da fallo o no.
También he pedido el 17.8
hace 21 minutos, jujoba dijo:
Hay algun sitio web desde donde descargarse el vcds cuando las labels del 17.8 esten completas o hay que contactar de nuevo con el vendedor para que envíe de nuevo el software?
Las labels estaran en nuevas versiones de vagcom y habria que pillar otra version
Cada cable vale para una version y no se puede actualizar porque se podria bloquear por eso se recomienda usar el vagcom con el wifi del portatil apagado. Cosa distinta seria si fuera el vagcom original que anda entre 300 400 euros.
El obd es lo bueno que tiene que se actualiza y se puede usar para modelos de dentro de unos años aunque este no lea labels o etiquetas que da la info de cada bit
