alagar27 Publicado 18 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 18 de Octubre del 2018 hace 12 minutos, Setearaujo dijo: Claro, por eso comentaba que con la alarma de serie.... yo he conseguido activar doble beep. Si no se lleva alarma, para que suene el claxon al abrir/cerrar, en teoría deberíamos desbloquear primero el claxon al desconectar. He conseguido una codificación de OBD11, que probare este fin de semana. Si te va avisa para que lo hagamos y poder activar lo de que suene claxon al abrir y cerrar Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DOCQ7 Publicado 20 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2018 Sabéis si se puede activar en un q7 de 2016? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 20 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2018 hace 16 minutos, DOCQ7 dijo: Sabéis si se puede activar en un q7 de 2016? Si tiene alarma de serie seguramente si como en otros modelos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DOCQ7 Publicado 20 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2018 (editado) Realmente no conseguí activarlo con los parámetros del antiguo...por eso preguntaba si alguien lo había hecho en el modelo nuevo... Editado 20 de Octubre del 2018 por DOCQ7 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 20 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 20 de Octubre del 2018 hace 2 minutos, DOCQ7 dijo: Realmente no conseguí activarlo con los parámetros del antiguo...por eso preguntaba si alguien lo había hecho en el modelo nuevo... Pregunta en el subforo de tu modelo al ser este de otro distinto que alli seguro te ayudan mejor Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Setearaujo Publicado 21 de Octubre del 2018 Denunciar Compartir Publicado 21 de Octubre del 2018 He estado tratando OBD11, en el modulo de columna de dirección. No he encontrado nada para poder desbloquear el claxon. (supongo que sin esto, será complicado el doble sonido al abrir/cerrar el coche) Es curioso por que en cambio he encontrado una opción, para cambiar el sonido; agudo/grave Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
perexk Publicado 4 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2021 Hola Yo lo he probado (tengo alarma de serie pero no lo sabia, me di cuenta limpiando el coche al ver el botón en la puerta) pero faltaban unos pasos. Toda la codificación con Obd11 es la que sigue CODING PARA ACTIVAR SEÑAL ACÚSTICA CIERRE/APERTURA PUERTAS (NECESARIO TENER ALARMA DE ORIGEN) PRIMERO: HABILITAR OPCION MMI Module 46 (Comfort system) Coding Long coding Byte 4 Select/Tick "Bit 6" Tecla verde y salir Esto habilitará la opción "Tone when Locking" en el MMI en el Menú /Car / Vehicle Settings / Central Locking SEGUNDO: ACTIVAR TONOS PARA CERRAR: Module 46 (Comfort System) Adaption Buscar "sounder_settings" Ir a "beeptime_closing_central_locking" Valor por defecto es "single_beep" Si se quiere un solo pitido al cerrar el coche, dejarlo tal cual. Si se quiere doble, seleccionar "double_beep" Aceptar y tecla verde Adicionalmente deberemos (si quereis) ajustar el numero de destellos de intermitentes: Module 46 (Comfort System) Adaption Ir a "Turn Signal control-Confirmation flashing locking central locking; flashing cycles" Valor por defecto es "1". Si queremos 1 solo destello lo dejamos asi. Si queremos doble, seleccionamos el valor "2" Aceptar y tecla verde TERCERO: ACTIVAR TONOS PARA ABRIR: Module 46 (Comfort System) Adaption Ir a "central_locking_system-beep_at_opening" Valor por defecto es "Off" Cambiar Valor a "On" Aceptar y tecla verde Para seleccionar 1 o 2 pitidos: Module 46 (Comfort System) Adaption Ir a "sounder_settings-beeptime_opening_central_locking" Valor por defecto es "no_beep" Si se quiere 1 o 2 pitidos al abrir, seleccionar "single_beep" o "double_beep" Aceptar y tecla verde Para ajustar destellos de los intermitentes: Module 46 (Comfort System) Adaption Ir a "Turn Signal control-Confirmation flashing unlocking central locking; flashing cycles" Valor por defecto es "2" Si queremos 2 destellos lo dejamos asi. Si queremos uno seleccionamos el valor "1". Si no queremos destellos "0" Aceptar y tecla verde Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Asier_ Publicado 4 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2021 hace 37 minutos, perexk dijo: Hola Yo lo he probado (tengo alarma de serie pero no lo sabia, me di cuenta limpiando el coche al ver el botón en la puerta) pero faltaban unos pasos. Toda la codificación con Obd11 es la que sigue CODING PARA ACTIVAR SEÑAL ACÚSTICA CIERRE/APERTURA PUERTAS (NECESARIO TENER ALARMA DE ORIGEN) PRIMERO: HABILITAR OPCION MMI Module 46 (Comfort system) Coding Long coding Byte 4 Select/Tick "Bit 6" Tecla verde y salir Esto habilitará la opción "Tone when Locking" en el MMI en el Menú /Car / Vehicle Settings / Central Locking SEGUNDO: ACTIVAR TONOS PARA CERRAR: Module 46 (Comfort System) Adaption Buscar "sounder_settings" Ir a "beeptime_closing_central_locking" Valor por defecto es "single_beep" Si se quiere un solo pitido al cerrar el coche, dejarlo tal cual. Si se quiere doble, seleccionar "double_beep" Aceptar y tecla verde Adicionalmente deberemos (si quereis) ajustar el numero de destellos de intermitentes: Module 46 (Comfort System) Adaption Ir a "Turn Signal control-Confirmation flashing locking central locking; flashing cycles" Valor por defecto es "1". Si queremos 1 solo destello lo dejamos asi. Si queremos doble, seleccionamos el valor "2" Aceptar y tecla verde TERCERO: ACTIVAR TONOS PARA ABRIR: Module 46 (Comfort System) Adaption Ir a "central_locking_system-beep_at_opening" Valor por defecto es "Off" Cambiar Valor a "On" Aceptar y tecla verde Para seleccionar 1 o 2 pitidos: Module 46 (Comfort System) Adaption Ir a "sounder_settings-beeptime_opening_central_locking" Valor por defecto es "no_beep" Si se quiere 1 o 2 pitidos al abrir, seleccionar "single_beep" o "double_beep" Aceptar y tecla verde Para ajustar destellos de los intermitentes: Module 46 (Comfort System) Adaption Ir a "Turn Signal control-Confirmation flashing unlocking central locking; flashing cycles" Valor por defecto es "2" Si queremos 2 destellos lo dejamos asi. Si queremos uno seleccionamos el valor "1". Si no queremos destellos "0" Aceptar y tecla verde ¿El Led rojo que hay en la puerta del conductor significa que tienes alarma? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MiguelGur Publicado 4 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 4 de Enero del 2021 hace 22 minutos, Asier_ dijo: ¿El Led rojo que hay en la puerta del conductor significa que tienes alarma? Justo iba a preguntar eso, porque si es así la tengo y tampoco lo sabía. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 5 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2021 (editado) hace 5 horas, Asier_ dijo: ¿El Led rojo que hay en la puerta del conductor significa que tienes alarma? hace 4 horas, MiguelGur dijo: Justo iba a preguntar eso, porque si es así la tengo y tampoco lo sabía. no significa exactamente que la tengas, es como una luz para crean la lleves. yo en este y en el anterior audi que tuve tengo la luz esa pero no tengo alarma Editado 5 de Enero del 2021 por alagar27 Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
MiguelGur Publicado 5 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2021 hace 3 horas, alagar27 dijo: no significa exactamente que la tengas, es como una luz para crean la lleves. yo en este y en el anterior audi que tuve tengo la luz esa pero no tengo alarma Ah, entiendo. entonces como confirmo que la tengo o que no ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
alagar27 Publicado 5 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2021 hace 1 hora, MiguelGur dijo: Ah, entiendo. entonces como confirmo que la tengo o que no ? Pues eso deberias saberlo al comprar el coche, si la llevaba o no, no se de otra forma almenos yo que no la llevo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Shadax Publicado 5 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2021 hace 4 horas, MiguelGur dijo: Ah, entiendo. entonces como confirmo que la tengo o que no ? SI llevas alarma tendrás un botón en la puerta para desactivarla. Suele estar por el hueco donde dejas la botella en la puerta del conductor. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
perexk Publicado 5 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 5 de Enero del 2021 @Asier_ @MiguelGur tal como os han comentado los compañeros, que tengais la luz al lado del retrovisor en la ventana no signofica que tengais alarma. Debeis mirar si teneis el pulsador en el lateral de la puerta al lado del catadioptrico rojo (donde acaba la bandeja portaobjetos de la puerta). Si lo teneis, teneis alarma de serie. Para probarla, bajad la ventanilla y cerrad el vehiculo. Tras unos segundos, probad de abrirla desde la maneta interior. Tendría que saltar la alarma. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
choto1976 Publicado 6 de Enero del 2021 Denunciar Compartir Publicado 6 de Enero del 2021 En 20/10/2018 a las 23:36, DOCQ7 dijo: Realmente no conseguí activarlo con los parámetros del antiguo...por eso preguntaba si alguien lo había hecho en el modelo nuevo... Si tu coche es el 4M creo que compartes muchas cosas con el q5 fy y con el a4 b9, si por este foro no se ha podido casi que no se puede en tu coche igual que en el fy. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
