hace 12 minutos, Setearaujo dijo:
Claro, por eso comentaba que con la alarma de serie.... yo he conseguido activar doble beep.
Si no se lleva alarma, para que suene el claxon al abrir/cerrar, en teoría deberíamos desbloquear primero el claxon al desconectar.
He conseguido una codificación de OBD11, que probare este fin de semana.
Si te va avisa para que lo hagamos y poder activar lo de que suene claxon al abrir y cerrar
  • Respuestas 34
Posted Images
hace 16 minutos, DOCQ7 dijo:
Sabéis si se puede activar en un q7 de 2016?
Si tiene alarma de serie seguramente si como en otros modelos
Realmente no conseguí activarlo con los parámetros del antiguo...por eso preguntaba si alguien lo había  hecho en el modelo nuevo...
Editado por DOCQ7
hace 2 minutos, DOCQ7 dijo:
Pregunta en el subforo de tu modelo al ser este de otro distinto que alli seguro te ayudan mejor
He estado tratando OBD11, en el modulo de columna de dirección.
No he encontrado nada para poder desbloquear el claxon. (supongo que sin esto, será complicado el doble sonido al abrir/cerrar el coche)
Es curioso por que en cambio he encontrado una opción, para cambiar el sonido; agudo/grave
  • 2 años más tarde...
Hola
Yo lo he probado (tengo alarma de serie pero no lo sabia, me di cuenta limpiando el coche al ver el botón en la puerta😅) pero faltaban unos pasos. Toda la codificación con Obd11 es la que sigue
CODING PARA ACTIVAR SEÑAL ACÚSTICA CIERRE/APERTURA PUERTAS
(NECESARIO TENER ALARMA DE ORIGEN)
PRIMERO: HABILITAR OPCION MMI
Module 46 (Comfort system)
Coding
Long coding
Byte 4
Select/Tick "Bit 6"
Tecla verde y salir
Esto habilitará la opción "Tone when Locking" en el MMI en el Menú /Car / Vehicle Settings / Central Locking
SEGUNDO: ACTIVAR TONOS PARA CERRAR: Module 46 (Comfort System)
Adaption
Buscar  "sounder_settings"
Ir a "beeptime_closing_central_locking"
Valor por defecto es "single_beep"
Si se quiere un solo pitido al cerrar el coche, dejarlo tal cual. Si se quiere doble, seleccionar "double_beep"
Aceptar y tecla verde
Adicionalmente deberemos (si quereis) ajustar el numero de destellos de intermitentes:
Adaption
Ir a "Turn Signal control-Confirmation flashing locking central locking; flashing cycles"
Valor por defecto es "1". Si queremos 1 solo destello lo dejamos asi. Si queremos doble, seleccionamos el valor "2"
TERCERO: ACTIVAR TONOS PARA ABRIR:
Adaption
Ir a "central_locking_system-beep_at_opening"
Valor por defecto es "Off"
Cambiar Valor a  "On"
Para seleccionar 1 o 2 pitidos:
Adaption
Ir a  "sounder_settings-beeptime_opening_central_locking"
Valor por defecto es "no_beep"
Si se quiere 1 o 2 pitidos al abrir, seleccionar "single_beep" o "double_beep"
Para ajustar destellos de los intermitentes:
Adaption
Ir a "Turn Signal control-Confirmation flashing unlocking central locking; flashing cycles"
Valor por defecto es "2"
Si queremos 2 destellos lo dejamos asi. Si queremos uno seleccionamos el valor "1". Si no queremos destellos "0"
hace 37 minutos, perexk dijo:
Hola
Coding
Long coding
Byte 4
Select/Tick "Bit 6"
Tecla verde y salir
Adaption
Adaption
Adaption
Adaption
Adaption
¿El Led rojo que hay en la puerta del conductor significa que tienes alarma?
hace 5 horas, Asier_ dijo:
hace 4 horas, MiguelGur dijo:
Justo iba a preguntar eso, porque si es así la tengo y tampoco lo sabía.
no significa exactamente que la tengas, es como una luz para crean la lleves. yo en este y en el anterior audi que tuve tengo la luz esa pero no tengo alarma
Editado por alagar27
hace 3 horas, alagar27 dijo:
Ah, entiendo.
entonces como confirmo que la tengo o que no ?
hace 1 hora, MiguelGur dijo:
Ah, entiendo.
Pues eso deberias saberlo al comprar el coche, si la llevaba o no, no se de otra forma almenos yo que no la llevo
Ah, entiendo.
SI llevas alarma tendrás un botón en la puerta para desactivarla. Suele estar por el hueco donde dejas la botella en la puerta del conductor.
@Asier_ @MiguelGur tal como os han comentado los compañeros, que tengais la luz al lado del retrovisor en la ventana no signofica que tengais alarma.
Debeis mirar si teneis el pulsador en el lateral de la puerta al lado del catadioptrico rojo (donde acaba la bandeja portaobjetos de la puerta). Si lo teneis, teneis alarma de serie.
Para probarla, bajad la ventanilla y cerrad el vehiculo. Tras unos segundos, probad de abrirla desde la maneta interior. Tendría que saltar la alarma.
En 20/10/2018 a las 23:36, DOCQ7 dijo:
Si tu coche es el 4M creo que compartes muchas cosas con el q5 fy y con el a4 b9, si por este foro no se ha podido casi que no se puede en tu coche igual que en el fy.
