tengo un problema con la ventanilla delantera, solo sube algunas veces y otras se baja hasta abajo y no responde, solo suena el relé al darle al botón de subir. He desmontado la puerta creyendo que eran los patines de plástico de las guías, pero están cambiados y nuevos.¿Pueder ser el motor? ¿Sabeis como se demonta?
Hola.
No sabría darte una respuesta al problema, pero en cuanto a lo publicado en ocasiones el mío se para antes de la mitad del recorrido de subida del cristal en la puerta izquierda y vuelve a bajar de manera automática.
El ruido del relé es el que hace que a la segunda deje de funcionar de manera automática para impedir romper algo en el sistema. Pero como digo lo hace esporádicamente. Yo tengo las guías cambiadas por simple capricho, al igual que las gomas de puertas por las del S3, y todo el sistema de elevaluna sigue siendo el original tras 17 años y 9 meses, por lo que repito, ni idea del por qué.
Has abierto para ver?, quizá tengas algo fuera de la guía o quizá sea del plástiquito de marras que se rompe..
Echa un vistazo, desmontar la puerta no lleva ni 5 minutos y observa con atención.
Ya nos cuentas.
  • 1 mes más tarde...
Hola de nuevo,
saqué el motor del elevalunas, y desmonté la parte del motor propiamente dicho. Estaba bastante sucio y le di con limpiacontactos para descartar que fuera tema de suciedad en las escobillas:
Así se quedó de limpio
Pero el problema persiste. Parece ser de la placa de componentes eléctricos del mismo motor. ¿Alguien que haya podido solucionar el problema?
Muy buenas.
No me hagas mucho caso, tampoco recuerdo cómo va el cableado interior por el tubo flexible de la puerta, pero podrías echar un vistazo por si algún cable o algunos cables pudieran encontrarse cortados o a medio de cortarse. Al menos te comento esto en vista a que lo mencionado por ti sucedía en los Golf 3.
Revisa la instalación antes de cambiar el propio motor, que también puede haberse quedado ya sin la pertinente fuerza como para actuar como debe.
Hola,
por si a alguien le ocurre mi problema. He sacado el electromotor de nuevo, pero esta vez he desmontado la parte del conector, donde se alojan los circuitos electrónicos y l ohe rociado con spray limpiacontactos, asi como también he desmontado la parte de los engranajes y le he metido grasa nueva.
De momento el motor vuelve a funcionar, y sube el cristal a la primera.
Gracias Bully y Toni9192 por haber intentado ayudarme. Un saludo.
  • 3 semanas más tarde...
Que bien que has resuelto! En mi lado izquierdo conductor 4 puertas me sucedio primero que un plastico que presiona el muelle se habia roto y por Tanto se trababa todo, de hecho se desgastó el engrenaje plástico que se une almpiñón del motor, y a finales tuve que encargar de eBay un juego nuevo de piolas, y solucionado.
 Ahora hace un par de meses atràs volvio a dejar de moverse pero se oia el motor hacer potencia. Por suerte en invierno la luna se quedo atascada al tope :), y bueno la solucion? Con un especialista en cerrajeria halló que el piñon del motor no rotaba de forma derecha; parecia un leve vaivén como eesas bailarinas de cajas musicales, y bastaba con eso para no engrenar con el sistema de piolas. Bastó con buscar un motor compatible de desguace y sustituir dicho piñón (plástico). Valga suerte, no tuve que comprar nada nuevo.
§Saludos!
