hace 1 hora, Serjio dijo:
Si es por temperaturas, echa un ojo a las que te comento.
En esa medida, neumático puro de invierno lo encuentras en Continental, Toyo y Pirelli.
Gracias Serjio,eso es lo que podido yo encontrar,estaré en duda sobre estos dos modelos el Pirelli Winter SottoZero 3 y este otro de la marca Toyo que la verdad desconocía esta marca,qué sería el Toyo Snowprox S 953,a ver si alguien que allá probado alguno de los dos puede decirme algo.
Por si acaso te pudiese ser de interés, te copio unos enlaces que tratan del tema en el que estás interesado. Como resumen previo, parece que para un uso que no sea de invierno "puro y duro", o sea, uso normal en verano, y un invierno con posibilidades de presencia de nieve ocasional pero no nevadas continuas y temperaturas bastante por debajo de cero, la CrossClimate se considera una buena solución. En todo caso, ya sacarás tus propias conclusiones leyendo los artículos.
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/Michelin-CrossClimate-vs-Primacy-3-Long-Term-Review.htm
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2017-AMS-Performance-18-inch-Winter-Tyre-Test.htm
http://www.tyrereviews.co.uk/Article/2017-All-Season-VS-Winter-Tyre-Test.htm
Slds.
En 28/9/2017 a las 15:34, Sardinero dijo:
Slds.
Gracias!!
En 24/9/2017 a las 10:29, Francho2 dijo:
Con la intención es ponerlos en un mes al coche neumaticos de invierno,tengo alguna duda sobre qué marca y modelo ponerle,sería para un Audi Q2 tracción delantera,la medida que trae de serie son 215 50 r18.Gracias
Buah, es que esa medida es muy "nueva" y casi no hay opciones.
Podrías plantearte poner una equivalente, como la 235/45 R18 que tienes de todo, desde Pilot SuperSport a CrossClimate.
Eso si, debes asegurarte que esos 20 mm extra de anchura no te rozan en los pasos de rueda al girar a tope la dirección. Supongo que no, pero habría que medir.
Si dices que no subes de los 5º iría de cabeza a unos de invierno.
Aunque las CrossClimate tienen buena fama, yo soy partidario de tener dos pares de gomas específicas para cada temporada... Con unas Alpin 5 he subido una cuesta de unos 20º, nevada y con algo de hielo (delantera). No sé si las Cross lo hubieran subido. Con la medida que dice Pedal, hay muchas más opciones, incluídas las Alpin y las Nokian, expertas en gomas de invierno...
