Bully Publicado 25 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 25 de Septiembre del 2017 Hola chicos. Necesito de vuestra ayuda o brico si se os ha planteado en alguna ocasión, os comento: Esta mañana no he logrado arrancar el coche tras varios intentos de introducir la llave en el contacto. En todas ellas me ha aparecido el indicador de inmovilizador de forma intermitente. He dejado pasar unas horas y he vuelto a probar con otra de las llaves y la misma de siempre por si acaso, y nada. Definitivamente no detecta el chip de las llaves tras 17 años y 10 meses. El electricista me comenta que el cambio del inmovilizador más su programación oscila entre 200/300 euros más la pieza, y la anulación del chip sobre ese precio mencionado. ¿Algún brico para dejar el coche como los tradicionales de antes? No me importa en absoluto puesto que con inmovilizador se los llevan igualmente, aparte de que poseo otros sistemas anti intrusión. Saludos. Responder
Xandre_rider Publicado 27 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 27 de Septiembre del 2017 En 25/9/2017 a las 13:06, Bully dijo: Hola chicos. Necesito de vuestra ayuda o brico si se os ha planteado en alguna ocasión, os comento: Esta mañana no he logrado arrancar el coche tras varios intentos de introducir la llave en el contacto. En todas ellas me ha aparecido el indicador de inmovilizador de forma intermitente. He dejado pasar unas horas y he vuelto a probar con otra de las llaves y la misma de siempre por si acaso, y nada. Definitivamente no detecta el chip de las llaves tras 17 años y 10 meses. El electricista me comenta que el cambio del inmovilizador más su programación oscila entre 200/300 euros más la pieza, y la anulación del chip sobre ese precio mencionado. ¿Algún brico para dejar el coche como los tradicionales de antes? No me importa en absoluto puesto que con inmovilizador se los llevan igualmente, aparte de que poseo otros sistemas anti intrusión. Saludos. Anula el inmo y yasta te deberian cobrar 50 euros maximo... Responder
Bully Publicado 28 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2017 hace 11 horas, Xandre_rider dijo: Anula el inmo y yasta te deberian cobrar 50 euros maximo... Eso es lo que he pensado pero me cobran de 200 a 300 euros por tener que reprogramar y demás, y no le encuentro sentido el que sea tanto dinero. Finalmente le he montado un cuadro deportivo que tengo y parece que no me ocasiona ningún inconveniente las 8 o 10 veces de probarlo. Veremos si así sigue. Gracias y un saludo. Responder
Xandre_rider Publicado 28 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2017 Lo suyo seria aprovechar y cuando reprogrames el coche les pides que te desactiven el inmo (el inmo va en el cuadro pero se desactiva en la ecu por lo que yo se desconectando la eprom, flasheandola y volviendola a resoldar en la placa vamos que aprovechando la coyuntura te podian cascar una repro), si esta todo ok deberia ser indetectable que lo llevas anulado. Responder
Bully Publicado 28 de Septiembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2017 hace 1 hora, Xandre_rider dijo: Lo suyo seria aprovechar y cuando reprogrames el coche les pides que te desactiven el inmo (el inmo va en el cuadro pero se desactiva en la ecu por lo que yo se desconectando la eprom, flasheandola y volviendola a resoldar en la placa vamos que aprovechando la coyuntura te podian cascar una repro), si esta todo ok deberia ser indetectable que lo llevas anulado. ¿A qué te refieres con lo de la repro, reprogramarlo a su vez de potencia? Responder
Xandre_rider Publicado 28 de Septiembre del 2017 Denunciar Publicado 28 de Septiembre del 2017 Claro, una de las formas de reprogramar es desde eprom el misml metodo que te dije antes Responder
Bully Publicado 6 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2017 Preguntaré, desde luego. Graciasa Xandre. Responder
