Amigos, el tema es asi, compre el  A3 8L del 2001 flamante con 68.000km reales pero la persona que me lo vendio ni sabia que era el subwoofer (el cual tiene de vista perfectamente colocado) . Pero no funciona ni los parlantes traseros tampoc. He comprobado la linea y llega continuidad a la ficha del subwoofer. he conectado unos parlantes de prueba y suena pero MUY MUY BAJO. Este subwoofer tiene un canal de amplificacion cierto? . Es posible que se haya averiado este equipo?
Muchas gracias y espero su ayuda, saludos desde Argentina!
Editado por PabloSur
hace 9 horas, PabloSur dijo:
Hablas del sub original?
el sub esta en el maletero y tengo entendido que amplifica a los parlantes traseros, mi pregunta es si a alguien se le everio el sub Nokia que lleva xque nada funciona, Pero señal de audio leve llega al conector
Este subwoofer es alimentado por un amplificador aparte, de lo contrario no funciona. Dicho amplificador si se trata del original Bose es caro como repuesto.
estas seguro Bully?  que el subwoofer que tengo es el Nokia, el esterero es el Concert 2, lo esta revisando un tecnico y tiene dos potencias, (aunque al momento no encontro nada).
hace 4 horas, PabloSur dijo:
¿El sub original, Nokia, el que va en el hueco portaobjetos del lado izquierdo del maletero?
Hola,
Si es el Nokia, el ampli va dentro del propio subwoofer, y desde ahi se alimenta a los altavoces traseros. El sub no es nada del otro mundo, y menos si no llevas la radio original, entonces si que casi no se nota.
Aaaagur
hace 10 horas, Frogman dijo:
Hola,
Aaaagur
Eso es lo que tenia oido que la integracion esta guay pero el sub una m**** de hecho se venden cajas de madera exactamente iguales por unod 100€ para poner subs aftermarket con su correspondiente etapa
Si no se tiene la radio original entonces no es posible realizar el montaje para darle función al sub según tengo entendido. En este caso un amplificador de cuatro canales que los hay a muy buenos precios actualmente y también de calidad supondría un montaje sencillo y pasar la instalación de unos cables libres de oxigeno hacia los altavoces desde ese amplificador, una vez conectado al receptor o radio obtienes un sonido desde luego mucho mejor que el que puedes en estos momentos estar disfrutando, y si también se monta un pequeño sub, mismamente de tan solo 8" pero con su correspondiente caja de resonancia que no ocupa mucho para dicho sub, ya son unos resultados óptimos con un presupuesto ajustado, antes que intentar volverse loco queriendo hacer funcionar un sub que parece ser, repito, no va si no se tiene la radio de casa.
Hola,
Si se puede conectar el sub a una radio no de serie (yo lo llevo asi), pero casi no se nota. Lo mejor es poner un sub normal y amplificarlo.
Aaaaaaagur
Entonces mejor justo lo que también he comentado, en adentrarse en un equipo adicional y que le resultará en mayores prestaciones.
Yo lo compré con cero kms, o sea, nuevo, tras diecisiete años y diez meses tiene poco más de 270.000, y tan solo digo una cosa. No cambio de coche por nada del mundo.
Revisiones básicas, cambio de elementos por uso, algún manquito que otro por calor... En fin, lo usual. Ni tan siquiera las grapas de los elevalunas.
Contento es poco, contentísimo, adorando este vehículo con el que me siento cómodo, seguro y además de contar con una línea de diseño atemporal con respecto a una amplia mayoría de otros coches e incluso modelos de la propia marca.
