Javi Pindeluxe Publicado 2 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2017 Buenas tardes, ayer cambié las escobillas de los limpiaparabrisas delanteros y al volverlos a su posición se me han quedado más arriba de lo normal. Los he accionado manualmente y siguen quedándose más altos. Antes cuando los llevaba desactivados desde dentro se quedaban ocultos y ahora se ven un poco... Un apunte: para cambiar los limpias los moví con la mano en posición para cambiarlos... Algo de luz necesito compañeros. Gracias! Responder
FernandoCL Publicado 2 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2017 ¿Los has movido con la mano? El coche tiene una opción de "Posición de servicio" para esta finalidad, algo como esto: No debería forzarse el mecanismo con la mano, en este caso no sé como recuperar la posición inicial. Responder
Grial Publicado 2 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2017 Estoy de acuerdo con el compañero, Javi; si los has cambiado forzando sin utilizar la posición de servicio, quizás ahora se ha bloqueado algo... Yo lo que haría es probar activando y desactivando esa posición de servicio en el menú que aparece en la imagen, quizás así se resetea... Responder
mentalpower Publicado 2 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2017 El manual del coche está precisamente para evitar problemas como este. Es un tocho bastante gordo, pero habría que leerselo al menos una vez, y consultarlo en caso de dudas. Como ya te han dicho las escobillas se tienen que colocar en Posición de servicio mediante el MMI. Prueba a hacer lo que te sugiere Grial. Si al colocarlos en "Posición de servicio" se elevan aun más de lo que los llevas ahora y al desactivar la posición de servicio vuelven a la altura en que los dejaste, quizas habría que desatornillar los limpiaparabrisas y colocarlos en la posición correcta. Yo esto solo lo he hecho en los limpiaparabrisas traseros, no se que tan fácil es hacerlo en los delanteros. Responder
Tineo Publicado 2 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 2 de Octubre del 2017 Tendrías que haberlos puesto en posición de servicio como dicen los compañeros. Pero lo hecho ..hecho está, la cuestión es si se han desplazado los dos o solamente uno. Si es uno, posiblemente se haya desplazado sobre su eje aunque me extraña muchísimo ya que esta atornillado, cónico y con estrías. Eso a mano no lo mueves. Si has tirado mucho del brazo limpiaparabrisas, podría haberse doblado algo la bieleta que los mueve. Ponnos una foto de cómo estan en posición de reposo Responder
Carlisu84 Publicado 6 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2017 puedes probar a desmontar el brazo y bajarlo cuanto como necesites. eso si realiza la operacion con la puesta en mantenimiento de los limpias. Responder
Tineo Publicado 6 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 6 de Octubre del 2017 hace 3 horas, Carlisu84 dijo: puedes probar a desmontar el brazo y bajarlo cuanto como necesites. eso si realiza la operacion con la puesta en mantenimiento de los limpias. yo creo que solamente ha cedido algo el brazo del limpia y por eso esta desplazado. Lo más racional seria soltar el brazo de su eje de giro y recolocarlo. Quizas haga falta un extractor pequeño, suelen quedarse muy soldados a su eje. Responder
pacocs91 Publicado 9 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2017 En 2/10/2017 a las 20:27, Tineo dijo: Tendrías que haberlos puesto en posición de servicio como dicen los compañeros. Pero lo hecho ..hecho está, la cuestión es si se han desplazado los dos o solamente uno. Si es uno, posiblemente se haya desplazado sobre su eje aunque me extraña muchísimo ya que esta atornillado, cónico y con estrías. Eso a mano no lo mueves. Si has tirado mucho del brazo limpiaparabrisas, podría haberse doblado algo la bieleta que los mueve. Ponnos una foto de cómo estan en posición de reposo +1 Responder
chuzzxx Publicado 9 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 9 de Octubre del 2017 Hola, prueba una cosa, si se quedan en posición de servicio, mete la llave y dale una sola vez y después mueve la palanca de limpia hacia abajo,a ver si vuelven a su posición normal Responder
Javi Pindeluxe Publicado 14 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2017 Hola! Al final lo solucioné dándole al limpiaparabrisas echando líquido por los eyectores a la vez y se pusieron en su sitio de nuevo. En fin, un enigma. Muchas gracias por vuestra ayuda Responder
