jesus_palencia86 Publicado 3 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 3 de Octubre del 2017 buenas noches pues bien como bien pone me voy a meter en el barro para montar una cámara trasera a la radio nueva que ya instale, no necesito interface por que no es radio original, pero a la hora de elegir cámaras veo que los temas son antiguos y hay mucha variedad ahora de modelos en las tiendas chinas entonces no se si hay alguien que ya las tenga y nos pueda ilustrar. las que e visto se pueden montar en el porta luces de la matricula o en el tirador no tengo ni idea de como se desmonta el tirador a ver si me podéis ayudar o si hay algún brico de por donde pasar los cables para que todo sea mas fácil gracias de ante mano Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 4 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 4 de Octubre del 2017 Habia un hilo que si mal no recuerdo lo creo Argentum hablando sobre las radios y tambien derivó sobre la instalacion de la camara. haber si lo encuentras sino cuando tenga un rato te ayudo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Richaravanti Publicado 9 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 9 de Octubre del 2017 Para poner la de la meneta del porton tienes que quitar el panel trasero.,y quitar el plafon entero de las dos luces de las matriculas. Va todo junto en un plafon luces y maneta. Desentornillas la maneta conectas la nueva con la camara y a funcionar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jesus_palencia86 Publicado 9 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 9 de Octubre del 2017 Hoy me puse a desmontarlo y no consigo soltar la cerradura de ninguna forma sabéis como va en el b7 solté los dos tornillos que la.sujetan y no se menea. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jesus_palencia86 Publicado 10 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Octubre del 2017 Bueno por fin pude desmontar la.pieza y ver cómo va pero ahora me.surgen dudas si me va a valer o no. Este es el enlace de la que quiero comprar Para SONY cámara CCD HD audi trunk manejar interruptor de alambre inalámbrico para Audi A6L/Q7/A4/A3 A8L Posterior del coche cámara de visión nocturna visiónhttp://s.aliexpress.com/vAFRZZBn (from AliExpress Android) Sabéis si vale? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 10 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 10 de Octubre del 2017 lo mejor es que saques la maneta y midas pero creo que si podria valer a diferencia de 1mm con respecto a la maneta Estas medidas las cogi una vez de una que algun compi colgo el enlace de la que compro. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jesus_palencia86 Publicado 10 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 10 de Octubre del 2017 Gracias Carlisu pero las.menatas de b7 son diferentes no tiene esos tornillos esas deben ser de un modelo siguiente. La nuestra va sujeta con dos torx de 20 el.problema es el tornillo que sujeta la cerradura que no le veo el agujero en las sustitutas Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 11 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2017 cierto ni me habia fijado, efectivamente nuestras manetas van sujetas con dos tornillos de torx que uno de ellos quedaria anulado por el cable de la camara en las de maneta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 11 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2017 hace 18 horas, jesus_palencia86 dijo: el.problema es el tornillo que sujeta la cerradura que no le veo el agujero en las sustitutas hay que fijarse bien, sino cogete la de maneta. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Peixet Publicado 11 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 11 de Octubre del 2017 Hola Jesús, aquí explico un poco cómo monté la mía: Yo monté la original del Q7, pero si no quieres gastarte mucho dinero buscaría en Aliexpress una como la de primera fotografía. Creo que estaban por algo más de 100 €. Un saludo!! Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jesus_palencia86 Publicado 28 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 28 de Octubre del 2017 Bueno pues reflotó el tema por que creo que esto es para normal. Monte la cámara que Dios y ayuda me costó pasar el cable por el tubo que al final tuve que cortar y empalmar después de montar todo con el contacto puesto pones la marcha atrás y todo perfecto. Hasta ahí todo normal el problema es que arrancó el coche y la pantalla empieza hacer rayas y se deja de ver la cámara trasera y se queda en negro. Alguien me puede ayudar. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 29 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2017 de donde sacaste la señal de positivo de la camara, Luz trasera? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Shadax Publicado 29 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2017 Monta un relé y saca el positivo de cualquier otro lugar menos del que alimenta la marcha atrás. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
jesus_palencia86 Publicado 29 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2017 Hay algún rele o circuito ya montado o cómo puedo montarlo es que para eso soy un poco nulo. Algo tipo regulador si tenéis enlace me.quitais un marrón otro problema.que tengo es que.no aparecen las rayas en la cámara no se si es por que no.conecte el cable rojo que estaba con el de video Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Carlisu84 Publicado 29 de Octubre del 2017 Denunciar Compartir Publicado 29 de Octubre del 2017 mira este hilo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
