JUAN-27 Publicado 3 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 3 de Octubre del 2017 Tengo un a4 b7 diésel con clima. desde hace ya un año, cuando voy en marcha, con el aire apagado, noto que sale aire caliente por los aireadores, no sale con presión, solo por el efecto de la velocidad del coche. Lo soluciono un poco poniendo el aire en recirculación y apagándolo así sale algo menos caliente. Alguna idea???? normalmente tengo el aire en unos 20 grados, estando así cuando lo apago. Responder
Carlisu84 Publicado 4 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2017 Lo unico que se me ocurre que entre aire con el clima apagado es que la trampilla que coge el aire de fuera no este cerrada o no cierre bien. Si sacas la guantera lo podas comprobar tu mismo. Responder
JUAN-27 Publicado 4 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Publicado 4 de Octubre del 2017 Hola y gracias por tu respiesta. entraria aire pero no saldria caliente, no? Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 5 de Octubre del 2017 si porque las trampillas no cierran. por eso es mejor desmontar y mirar que ocurre y si tienes vagcom tambien puedes hacerle un ajuste basico. Responder
JUAN-27 Publicado 23 de Marzo del 2018 Autor Denunciar Publicado 23 de Marzo del 2018 HOLA otra vez, ahora ha dejado de enfriar, de hecho, ya no enfria nada, si no lo pongo en eco, recirculado y la temperatura en LO, sale templado. Si le subo la temperatura a 22 o mas grados, da calor, pero frio de ninguna manera. Responder
AzagraMac Publicado 16 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 16 de Abril del 2019 (editado) Te pasa como a mi, solo que el mio es un B6 del 2002. Ademas se me queda el boton ECON encendido, y da igual que lo pulses o te dejes el dedo en el, o actives AUTO o lo que quieras, lo mas gracioso que tiene gas (lo he recargado, que por cierto esta caro de narices eh), y cambiado el presostato (tuve que quitar el faro del lado conductor para sacarlo), y nada. Y por el vagcom no meda ningun fallo, nada 0 fallos, le borrado los fallos aun asi, por si salia algo nuevo, y nada. Ya no se que mas tocar, solo se que se acerca el calor y no va haber ni dios quien este dentro. Editado 16 de Abril del 2019 por AzagraMac Responder
Carlisu84 Publicado 19 de Abril del 2019 Denunciar Publicado 19 de Abril del 2019 Lo.unico que se me ocurre es que tengas el compresor estropeado y no se encienda. Responder
JuanJoA4avant Publicado 2 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2019 Hola a todos, me uno a la desesperación! Botón ECO encendido de la noche a la mañana, pero eso no es todo, Trampilla que no se mueve. Le paso el Vagcom porque lógicamente deja de enfriar y me da 2 fallos 005697 - Please check DTC Memory of A/C Controller P1641 - 000 - ------------------------------------------- y en el módulo 08 - Auto HVAC 00819 - High Pressure Sensor (G65) 30-00 - Open or Short to Plus --------------------------------------------- Me paso por un taller Bosh y me dicen que lo primero es meterle una carga ... luego ya vamos descartando y buscando fallos.... Después de mucho mirar y leer por aquí... me decido primero a mirar el sensor (G65), pero no lo encuentro. Mi motor es el TDI 2.0 140cv 16v (BRE). Hago mientras un ajuste básico con el vagcom y ... ¡me deja de entrar aire de la calle! me desepero, sólo me sale cuando lo pongo en recirculación. Desmonto la guantera y la trampilla bajo filtro del aire no se mueve, está cerrada, no responde. Hago otro ajuste viendo las trampillas y ¡si se mueve!, pero se queda cerrada. Cambio el conector del servomotor con el otro de la recirculación (el que tiene el ventilador grande) y ¡se mueve! pero supongo que creyendo que es lógicamente la otra trampilla. Osea, que el motor funciona, se mueve, no está atascado.... Y ahí estoy, he conseguido dejar la trampilla abierta conectando el otro conector, la suya la he desconectado, ya va haciendo calor y me asfixio sin entrar aire jeje La gracia es que con el conector quitado, el vagcom no me da ningún fallo, no lo entiendo. Comprobadas todas las demás trampillas que responden bien. En el ajuste básico de las 10 casillas que aparecen de valores, sólo me da info en las 6 primeras, las otras a cero. No se por dónde empezar, espero que me podáis "enfriar" las ideas porque tengo la cabeza ardiendo jaja ¿qué hago? Gracias Equipo ASI Responder
Carlisu84 Publicado 5 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 5 de Mayo del 2019 En 2/5/2019 a las 23:34, JuanJoA4avant dijo: Después de mucho mirar y leer por aquí... me decido primero a mirar el sensor (G65), pero no lo encuentro. Mira esto que hay un esquema de los sensores Yo iría a cargar el gas haber si sólo es de eso Lo de las trampillas yo creo que lo cierra el módulo por algún motivo no creo que te falle nada. Responder
JuanJoA4avant Publicado 19 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 19 de Mayo del 2019 En 5/5/2019 a las 23:59, Carlisu84 dijo: Mira esto que hay un esquema de los sensores Yo iría a cargar el gas haber si sólo es de eso Lo de las trampillas yo creo que lo cierra el módulo por algún motivo no creo que te falle nada. Gracias Carlisu84, todo solucionado. Encontré en el esquema el sensor, aunque por falta de tiempo lo llevé a un taller Bosh de aquí de Cádiz. Me hicieron la carga y revisión completa del gas, circuito sin fugas y compresor y demás correcto. Seguía saliendo el fallo del G65, por lo que lo cambiaron. Arrancó por fin el clima aunque lo hacía intermitente, vamos, que no entraba bien según me dijeron. Resultó que tenía dos masas en mal estado que hacía volverse todo loco (roedores de cables). En cuanto a la trampilla lo solucioné yo antes de llevarlo al taller, haciéndole con el vagcom un test al sistema del clima, al terminar la trampilla se quedó en su posición correcta y funcionando. NO hablo de los ajustes básicos de las trampillas, con eso no hacía nada. ASÍ que aunque con 300€ menos en los bolsillos contento por tener todo correcto pudiendo tirar una larga temporada, me temía que el compresor pudiera estar mal. Gracias por todo. Responder
Larsenica Publicado 22 de Mayo del 2019 Denunciar Publicado 22 de Mayo del 2019 Cuando se enciende el Econ suele ser fallo de G65, cambiar uno nuevo por el viejo y listo normalmente. Responder
