Hola buenas,
Soy Santi y tengo un A3 del 2002, con motor gasolina 1.6 de 101cv desde hace dos años y medio. La luz que lleva en el maletero me parece más bien poca y me gustaría meterle iluminación adicional con LED’s o alguna otra forma que podáis recomendarme. Soy bastante novato en el tema electricidad en el coche aunque algo me manejo, agradecería una pequeña ayuda.
Mil gracias de antemano ❤️??
Hola Santi.
Como opción bastante recomendable es cambiar la bombilla tradicional que traen estos vehículos por unas lámparas de leds acorde a la anchura del portalámparas. No cuestan mucho e intensifican desde luego la iluminación, pero ten en cuenta que no sirve cualquier lámpara. En estos casos es elegir una de calidad. Yo las llevo puestas desde hace bastantes años, vamos, desde que empezó a lanzarse esta tecnología como lámparas para los interiores y no he tenido ningún inconveniente con ninguna, que para más inri tengo unas 7 de más con respecto a los puntos originales de iluminación del vehículo.
Para mejorar puedes poner unas festoon de led 5050 de 36mm e incluso té caben unas de 39mm , que suelen tener más led , la de 41 mm entra superforzada y en esa todavía puedes tener más led, yo llevo de 39mm con 9 led.
Hombre, ya tipo extremo, al menos por mi parte tengo un plafón de caravana con dos tubos de neón, ahí ilumina el maletero y una amplia superficie del suelo, conectado dicho plafón al cableado como instalación original del punto izquierdo de iluminación del maletero. También existen actualmente pequeñas tiras de led (también recomendables de calidad) para ubicarlas en un buen lugar del propio maletero o bandeja.
Anteriormente lo tuve como interno, ahora en negro en la bandeja.
Editado por Bully
Para que no te pase lo que a muchos yo te recomendaria ir por algun sitio especializado en temas de led y a prueba y error lo que mas te convenza porque si no andar comprando y entre lo que esperas y despues que ni ilumine lo que esperabas o no adapte bien es un cristo. Como recomendacion que tengan disipador porque las miticas antiguas que es todo led sin disipacion a poco calor que den se acaban jodiendo, sobre todo las de posicion y las del panel delantero que son las que mas se usan
Editado por Xandre_rider
