yo pensaba que el xenon iluminaba mas, tengo que llevar al taller mi coche para que me suban las cortas porque aveces me cuesta ver, pensaba que iba a iluminar mejor la carretera con el xenon,  a ver si fuese por la bombilla y otro tipo de bombilla iluminase mas. Saludos!
Editado por sherift
Para el A4 de 2014 las bombillas son d3s. Las anteriores eran de 4300k y las actuales son de 4800k.
En cualquier caso conviene cambiar ambas porque si no notaras diferencia de luz. El xenon con el tiempo va perdiendo luminosidad.
Y efectivamente el xenon de serie alumbra mas pero mas bajo para que no deslumbre por lo que ves menos distancia.
Yo en mi caso lo subipor mi cuenta asegurandome que no deslumbraba (hasta la fecha nadie me ha dado luces) porque en el conce me decian que estaban bien reguladas y no podisn hacer nada.
hace 1 hora, Harigami dijo:
Como las subiste? con la regulacion delantera? yo es que lo voy a hacer en 0, me alumbran demasiado bajas, y cuando pongo las largas, parece que voy a alumbrar hasta francia...
Si, yo las subi ajustando los tornillos del faro, pero me dio error del ajuste del rango dinamico de los faros y no fui capaz de quitarlo con el vag com asi que tuve que pasar por el conce a que me quitaran el error ???.
Pero ahora alumbran estupendamente. No hay que subirlos mucho para que se note la diferencia.
hace 4 horas, Harigami dijo:
Si es un ajuste leve no pasa nada.. pero si le das "mucha rosca" a los tornillos blancos, posiblemente se salgan de rango en algunas situaciones y pite un fallo de ajuste (a veces puede ocurrir al bajar una rampa por ejemplo). De todas formas hay un procedimiento con vagcom para fijar el punto 0.
Si no tienes vagcom un truco fácil es adelantar un poco los anclajes inferiores del faro; un par de milimetros hace milagros y no se nota en el ras de paragolpes.
Con vagcom hay un peocedimiento para fijar el punto 0 cero no funciona en los facelift, ya que el canal 53 no es accesible.
Ya os digo, yo subi un poquito con los tornillos del faro y mano de santo. El fallo creo que me dio por enredar en en los canales para ajustar el punto cero.
Ahora, Harigami dijo:
ostras es verdad,  :frusty:
qeu en los facelift es diferente  ¿y no hay ningun procedimiento alternativo con vcds?
Yo no fui capaz de dar con ello y por enredar me salio el fallo y tuve que ir al conce a hacerme el tonto...?.
Me lo volvieron a codificar y se me
borraron las activaciones, pero bueno, de todo se aprende.
Si alguno sabe como regular los faros xenon con vagcom en un facelift que lo diga que estoy muy interesado.
En 9/10/2017 a las 11:07, Harigami dijo:
Hola, entonces son las de tensión 42 o las de tensión 12?
Un saludo y gracias
hace 8 horas, pacocs91 dijo:
Un saludo y gracias
No sé a qué te refieres con 42...
El balastro que gobierna las D3S funciona con los 12v del vehículo. Es un Driver que genera corriente alterna a la bombilla, en el momento de ignición supera 25.000 voltios y cuando el arco ya está formado baja a 80-90 voltios en régimen permanente.
Poner bombillas de mala calidad si que puede obligar al balastro a un trabajo extra que le provoque una avería a medio-largo plazo.  Cambiar bombillas también es interesante pasados unos años ya que pierden propiedades con el tiempo y le hacen "zurrar" mucho más al balastro para conseguir lo mismo.
  • 5 semanas más tarde...
En 12/10/2017 a las 12:09, Harigami dijo:
No entiendo que quieres decir con eso de la tension. A ver si alguno te puede aclarar.
Hola, en la imagen que adjunto una pone que tiene un voltaje y la otra bombilla otra, a eso me refiero, gracias por contestar y perdón por mi demora en contestar
En 12/10/2017 a las 13:36, Tineo dijo:
