Witaker82 Publicado 10 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 10 de Octubre del 2017 Que rodaje recomendais para audi a5 tfsi 190?? Responder
nacheteherr Publicado 11 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2017 En 10/10/2017 a las 20:37, Witaker82 dijo: Que rodaje recomendais para audi a5 tfsi 190?? Expand Para mí ninguno en especial, sólo lo típico: esperar tiempos para que coja temperatura, irlo subiendo de vueltas progresivamente cada 500km, etc Yo por ejemplo hice un depósito en cada modo con el ADS, empezando por el ECO Responder
Witaker82 Publicado 11 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2017 En 11/10/2017 a las 6:49, nacheteherr dijo: Para mí ninguno en especial, sólo lo típico: esperar tiempos para que coja temperatura, irlo subiendo de vueltas progresivamente cada 500km, etc Yo por ejemplo hice un depósito en cada modo con el ADS, empezando por el ECO Expand Ok pues te copio ?. Hoy cuando he pillado el coche me salia en la conexion de audi connect LTE y no pillaba los 3g ni nada. Es normal a veces? Responder
nacheteherr Publicado 11 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2017 En 11/10/2017 a las 7:15, Witaker82 dijo: Ok pues te copio ?. Hoy cuando he pillado el coche me salia en la conexion de audi connect LTE y no pillaba los 3g ni nada. Es normal a veces? Expand Mmm, qué es lo que no pillaba? Responder
jezko Publicado 11 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2017 yo los primeros 1.000 los hice en modo eco, y a partir de ahí... Responder
Adeish Publicado 11 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2017 LTE es 4g. Para el rodaje yo recomiendo cambiar de marcha por debajo de 3500rpm en cambio manual hasta llegar a 5000km. Con s-tronic, modo efficience. De vez en cuando hacer subidas esporadicas a 4500rpm, una o dos veces cuando se coja el coche y siempre y cuando el aceite este a 90 grados. Responder
Witaker82 Publicado 11 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Publicado 11 de Octubre del 2017 Ok gracias lo de LTE es 4g entonces. Es que todavia ando perdido?. El rodaje entonces en modo efficience y de vez en cuando subirle de vueltas. ?? Responder
tanercr7 Publicado 21 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 21 de Octubre del 2017 En 11/10/2017 a las 11:05, Adeish dijo: LTE es 4g. Para el rodaje yo recomiendo cambiar de marcha por debajo de 3500rpm en cambio manual hasta llegar a 5000km. Con s-tronic, modo efficience. De vez en cuando hacer subidas esporadicas a 4500rpm, una o dos veces cuando se coja el coche y siempre y cuando el aceite este a 90 grados. Expand yo creo q hacerle en modo eficiente no sera lo mas recomendado ya q es el modo que mas intenta economizar y va a cambiar bastante pronto de marcha, yo creo q lo ideal es en auto y controlar tu mismo las rpm ya que tmp interesa q cambie tan pronto y no subir de 2000 rpm, lo ideal es moverse entre 1500 y 3500 y para ello en auto es donde mas se adapta a ese intervalo de rpm, tmb no pegar acelerones bruscos y menos en frio, lo que no se si hace falta tenee el motor 2 minutos arrancado antes de empezar la marcha, y nada mas terminar por el tema del turbo, saludoss Responder
Adeish Publicado 22 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 22 de Octubre del 2017 No estoy de acuerdo ya que el modo auto se fija constantemente en tu modo de conduccion y eres tu el que tienes que ser consciente del rodaje, es decir, contenerte siempre en no pisar sin medida o frenar sin brusquedades hasta los 4000/5000 km y esto es muy difícil mantenerlo si hay dias en los que la tentacion aflora. En modo efficience es el algoritmo de drive select el que vigila que por muy eufórico que te sientas no se disparen las rpm y ayudara a que nunca superes unas rpm no aconsejables en los primeros miles de km por mucho que te gustaria darle. Esto sumándole, repito, a mi recomendación de vez en cuando el aceite alcance 90 grados, cambiar a dinamyc y darle una alegria, creo que es lo ideal. Responder
Witaker82 Publicado 24 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2017 Hola buenas a todos ya tengo unos 2500 km y he pasado a modo conduccion auto porque en effiency la verdad es que se nota apagadillo el coche. Voy siempre con cuidado de no meterle mucha caña pero de vez en cuando dando una pequeña alegria al coche. El otro dia lo puse en modo sport y alucine con la salida que tiene el coche una bestia. Muy contento por el momento ???? Responder
Adeish Publicado 24 de Diciembre del 2017 Denunciar Publicado 24 de Diciembre del 2017 Si, yo estoy en modo eficiency y es muy conservador y tiene un retraso de salida en parado muy acentuado. Se nota que es el modo ahorro descaradamente. En lo que me he fijado es que en este modo si pisas mas de lo normal te deja subir a 3000rpm, de ahi no suele pasar y si pisas normal a las 2200rpm cambia normalmente. Lo mejor del dia es cuando veo que el aceite esta a 90 grados y cambio a dynamic. Como ruje este tfsi 190cv, no me quiero imaginar el rs5 v6. Tiene que ser musica celestial. Responder
jose carlos_ Publicado 18 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2018 Buenas tardes El rodaje que voy a hacer yo, en un diesel manual, es de unos 1500km (lo que dice el libro, a pesar de que en la casa te digan que el motor ya viene rodado, y no es necesario hacerlo). 700 Km sin pasar de 2000RPM (valores aproximados) , sin exprimir el motor, sin pegar acelerones. Después subir un poco, sin pisar a fondo hasta llegar a los 1500. A partir de ahí, ir subiendo paulatinamente. Por supuesto que esperando a que el motor caliente, pero eso durante toda su vida Espero que mi humilde opinión le sirva a alguien Un saludo! Responder
jose carlos_ Publicado 18 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 18 de Enero del 2018 Me parece interesante este artículo: https://www.motorpasion.com/espaciotoyota/primeros-pasos-con-tu-nuevo-coche-el-rodaje-es-mas-importante-de-lo-que-piensas Responder
nacheteherr Publicado 20 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 20 de Enero del 2018 En 18/1/2018 a las 18:38, jose carlos_ dijo: Me parece interesante este artículo: https://www.motorpasion.com/espaciotoyota/primeros-pasos-con-tu-nuevo-coche-el-rodaje-es-mas-importante-de-lo-que-piensas Expand Si, es muy importante, estoy de acuerdo. Pero eso, no solo el rodaje sino respetar los tiempos cada vez que se coge el coche, que hay gente que pisa a fondo a los 2min Responder
jose carlos_ Publicado 7 de Febrero del 2018 Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2018 Bueno, comentar que con 2500km, me he permitido pegarle un buen pisotón por la autovía, y hacer unos km "a gatillo". Al llegar a casa me he sentido un poco mal... Mucho había aguantado Responder
