Hola amigos a ver si me podéis echar una mano. Acabo de sustituir hace unos días el sensor de presión del DPF por que daba el error de corto a masa con el Vagcon y se encendía la luz de avería de motor. el sensor de presión original es este 0281 006 006 , lo que ocurre que el  mismo no lo encontré y puse un equivalente de bosch que lleva esta referencia 0281 006 082, aparentemente iguales.
Después de colocarlo sin más problemas , le borro el error , le hago un nuevo scan y todo ok. Pero al cabo de unos pocos días a vuelto a encender otra vez la luz del testigo motor, le paso el VAg y ahora me sale el fallo P2453 DIESEL PARTICLE FILTER Diferencial Presión sensor: IMPLAUSIBLE SIGNAL. No se  a que  es debido (podría ser que no fuera el mismo sensor?) hay que activar o resetear algo para habilitar el nuevo, o hay que hacerle alguna regeneración al DPF. No lo sé si alguno me puede ayudar le estaré enormemente agradecido.
Debo decir que el coche es un A5 Sportback del 2011 con 177 cv y 105000 kms. pero no le he observado nada de pérdida de potencia aparentemente todo bien excepto la luz del salpicadero encendida.
Un saludo y muchas gracias.
  • 1 año más tarde...
Buenas,
Por experiencias con distintos errores pero con lo de "implausible signal" en vagcom, te puedo contar que seguramente tengas los terminales del conector sulfatados u oxidados y por eso te arroja ese error (resistencia, impedancia fuera del rango que tiene pre-establecido) revisa los conectores que esten en buen estado y hagan buen contacto
Intenta esto, te lo pongo en spanglish:
UDS Protocol (G450)
Key ON, Engine OFF
Engine
[Basic Settings]
Select Adaptation of diff. pressure sensor particulate filter
[Go!] to activate the Basic Setting.
After the result of Finished Correctly appears click [Stop]
Esperar un minuto con el contacto puesto y despues ....
Select Resetting of learned values of difference pressure sensor
[Done, Go Back]
