R1.8T Publicado 12 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2017 (editado) Buenas, no me saltan los ventiladores de mi audi a3 1.8T (8l), le e cambiado el termocontacto, e comprobado la corriente de la clavija donde hay 3 pines y hay corriente.. y cuando hago el puente con un cable si que funcionan pero cuando lo enchufo no.. no logro arreglarlo.. que puede ser? Editado 12 de Octubre del 2017 por R1.8T Responder
mecanicucho Publicado 12 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2017 Posible termostato o bomba de agua. Responder
R1.8T Publicado 12 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2017 Pero saltarían igual no? Si falla el termostato se quedaría abierto y se enfriaría en carretera pero lo ventiladores tienen corriente o porque no deben funcionar si falla algo de eso? Responder
Carlisu84 Publicado 12 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2017 dices que le llega corriente a los ventiladores, has comprobado si estos funcionan? Responder
R1.8T Publicado 12 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2017 E comentado anteriormente que e hexo el puente en la clavija y si que funcionan es más antes cuando e salido e comprobado los tubos del conducto del agua y el de salida del termostato (que sale del termostato al radiador qe va por abajo) esta frío y el superior está caliente.. pinta a termostato cerrado verdad? Responder
Carlisu84 Publicado 13 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 13 de Octubre del 2017 Pues si tiene toda la pinta Responder
R1.8T Publicado 14 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Publicado 14 de Octubre del 2017 Pues hoy e cambiado el termostato y ahora en el clima no sube a mas de 95 grados y cuando llega a 95 grados baja rápidamente a 89/90 grados, funciona correctamente así? Responder
Carlisu84 Publicado 15 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 15 de Octubre del 2017 mientras los ventiladores funcionen y en marcha la temperatura sea entre 85~90 esta bien Responder
GoNzCiD Publicado 16 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2017 Poniendo el clima puedes forzar a saltar el ventilador, para salir de dudas si salta o no. Las temperaturas que indicas son correctas. Responder
R1.8T Publicado 17 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Publicado 17 de Octubre del 2017 ya e comprobado los ventiladores y saltan, por eso se baja de 95 grados a 89/90. Gracias compañeros! Responder
