varios983 Publicado 12 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2017 Hola a todos, buenas tardes. Desde hace algún tiempo me aparece un aviso de fallo en el intermitente del retrovisor izquierdo y no encuentro cómo quitarlo. El error que me aparece al realizar un scan con vag-com es el siguiente: ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8T0 959 793 P HW: 8T0 959 793 G Component: TSG FA H09 0305 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C02204000410001 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 56A360DA21A750AE9EF-8003 1 Fault Found: 00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 194 Reset counter: 200 Mileage: 82480 km Time Indication: 0 Date: 2017.05.04 Time: 18:19:47 He intentado aplicar la solución de Matraca en el post siguiente: Pero no he podido con dichas instrucciones. De echo, en dicho post se trata del módulo 46 y en mi caso el fallo lo refleja el módulo 42 que es la puerta del lado del conductor. ¿Alguno habéis tenido este problema y sabéis cómo eliminar el fallo para que no pite cada vez que arranco el coche?. Muchas gracias a todos y recibid un cordial saludo. Javier García. Responder
zZarZiLLoSs Publicado 12 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2017 hace 13 minutos, varios983 dijo: Hola a todos, buenas tardes. Desde hace algún tiempo me aparece un aviso de fallo en el intermitente del retrovisor izquierdo y no encuentro cómo quitarlo. El error que me aparece al realizar un scan con vag-com es el siguiente: ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8T0 959 793 P HW: 8T0 959 793 G Component: TSG FA H09 0305 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C02204000410001 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 56A360DA21A750AE9EF-8003 1 Fault Found: 00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 194 Reset counter: 200 Mileage: 82480 km Time Indication: 0 Date: 2017.05.04 Time: 18:19:47 He intentado aplicar la solución de Matraca en el post siguiente: Pero no he podido con dichas instrucciones. De echo, en dicho post se trata del módulo 46 y en mi caso el fallo lo refleja el módulo 42 que es la puerta del lado del conductor. ¿Alguno habéis tenido este problema y sabéis cómo eliminar el fallo para que no pite cada vez que arranco el coche?. Muchas gracias a todos y recibid un cordial saludo. Javier García. Pero tienes la bombilla fundida, se enciende el intermitente ...??? http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/00110 00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132) 00110 - Right Mirror Turn Signal Lamp (L132): Electrical Fault in Circuit Possible Causes Wiring/Connectors from/to Right Mirror Turn Signal Lamp (L132) faulty Voltage Supply for Right Mirror Turn Signal Lamp (L132) faulty Right Mirror Turn Signal Lamp (L132) faulty Posibles causas Cableado / Conectores de / a la Espejo Derecha Lámpara de Señal de Turno (L132) defectuosa Alimentación de voltaje para la lámpara de señal de giro del espejo derecho (L132) defectuosa Lámpara de señal de giro del espejo derecho (L132) defectuosa Possible Solutions Check Wiring/Connectors from/to Right Mirror Turn Signal Lamp (L132) Check Voltage Supply for Right Mirror Turn Signal Lamp (L132) Check Right Mirror Turn Signal Lamp (L132) Operation Soluciones posibles Compruebe el cableado y los conectores desde / hacia la lámpara de señal de giro del espejo derecho (L132) Compruebe la fuente de voltaje para la lámpara de señal de giro del espejo derecho (L132) Compruebe la lámpara de señal de giro del espejo derecho (L132) Responder
Chity Publicado 12 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2017 hace 32 minutos, varios983 dijo: Hola a todos, buenas tardes. Desde hace algún tiempo me aparece un aviso de fallo en el intermitente del retrovisor izquierdo y no encuentro cómo quitarlo. El error que me aparece al realizar un scan con vag-com es el siguiente: ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8T0 959 793 P HW: 8T0 959 793 G Component: TSG FA H09 0305 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011C02204000410001 Shop #: WSC 02391 785 00200 VCID: 56A360DA21A750AE9EF-8003 1 Fault Found: 00109 - Left Mirror Turn Signal Lamp (L131) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 194 Reset counter: 200 Mileage: 82480 km Time Indication: 0 Date: 2017.05.04 Time: 18:19:47 He intentado aplicar la solución de Matraca en el post siguiente: Pero no he podido con dichas instrucciones. De echo, en dicho post se trata del módulo 46 y en mi caso el fallo lo refleja el módulo 42 que es la puerta del lado del conductor. ¿Alguno habéis tenido este problema y sabéis cómo eliminar el fallo para que no pite cada vez que arranco el coche?. Muchas gracias a todos y recibid un cordial saludo. Javier García. Buenas, seguro que es como bien dice Zarzillos que tendrás el intermitente fundido por eso dado fallo y tendrás que cambiarlo, un saludo Responder
varios983 Publicado 12 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2017 Muchas gracias por vuestras prontas respuestas. Creo que el intermitente se enciende, pero tengo que verificarlo. Lo verifico y os digo algo. Lo dicho, un abrazo y muchas gracias por las respuestas. Responder
Tineo Publicado 12 de Octubre del 2017 Denunciar Publicado 12 de Octubre del 2017 La centralita 46 solo se encarga de los pilotos traseros. de los delanteros y laterales es cosa de la 09, luego deriva las órdenes a las de puerta. Como dice zZarZiLLoSs no sabemos si está cascado, o si tienes un fallo de continuidad del cableado. Luce?? Responder
varios983 Publicado 16 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2017 Hola nuevo. En primer lugar disculpadme por no haber contestado hasta ahora. Cosas del puente. Efectivamente, como bien apuntábais, tengo fundido el intermitente y tendré que cambiarlo. Voy a ver si encuentro en el foro las instrucciones para desmontarlo y cambiarlo. Cuando lo encuentre os lo hago saber. Gracias y un saludo por vuestra ayuda. Responder
varios983 Publicado 16 de Octubre del 2017 Autor Denunciar Publicado 16 de Octubre del 2017 Hola de nuevo. Este foro es la bomba. Lo mejor de Audi es este foro. Con navegar sólo un poco, se encuentran las respuestas a casi todo. Aquí, en la recopilación de bricos he encontrado todo lo relativo al montaje y desmontaje de los retrovisores y el cambio del led: Ahora a ponerse con ello este finde y a funcionar. Gracias de nuevo a todos los que hacéis este foro tan grande. Responder
Dilesh Publicado 1 de Noviembre del 2020 Denunciar Publicado 1 de Noviembre del 2020 En 12/10/2017 a las 20:59, Tineo dijo: La centralita 46 solo se encarga de los pilotos traseros. de los delanteros y laterales es cosa de la 09, luego deriva las órdenes a las de puerta. Como dice zZarZiLLoSs no sabemos si está cascado, o si tienes un fallo de continuidad del cableado. Luce?? Buenas! Me estreno en el foro y depues de mucho indagar no he conseguido eliminar ( o por lo menos encontrar como hacerlo) el fallo de intermitentes laterales en el cuadro, con su respectivo pitido. Esto me pasa desde que intale los intermitentes dinamicos. Agradeceria muchissimo si alguien me pudiera echar un cable con ello. Dispongo de vagcom y VCDS. Responder
