Hola compañeros, estoy intentando activar el ordenador de abordo en mi audi Q7 del 2008, activo por vag y me salta el chivato del liquido del limpia, lo cual es normal porque no tiene sensor...
Intente puentear el pin 1 del mazo del cuadro de instrumentos a masa, (como hacen en los A4 b6/7) pero no funciona, parece que el mazo es distinto, y quizas no sea el pin numero 1
Alguien podria ayudarme y decirme que pin del cuadro es el del sensor de liquido?
dejo una foto del conector
gracias!
pd: he probado en el pin dos y la temperatura se volvio loca...
pd2: el coche es americano, por si hay algo que cambia
Editado por edubine
bueno, pues en principio problema resuelto gracias al amigo Kantusjack!!!
Después de mirar en el elsawin y no tener ni idea, kantusjack me dijo que el cable que controlaba el sensor era el que había en la posición numero 13, era algo raro, porque ti que había cable, pero no llega al sensor (no tiene sensor) sino que se pierde en otro mazo de cables.
La solución fue pelar ese cable y empalmarle otro, que a su vez puse a masa al led de cortesia que hay en los pedales del conductor.
pd: después de la foto, puse cinta aislante al conjunto y pase el cable hasta el suelo por el hueco del volante.
como podeis ver, ya tengo ordenador de abordo, ya que antes no marcaba ninguna luz fundida, y el chivato del limpia ha desaparecido.
Ahora ya solo queda cambiar la maneta para poder tener consumos instantaneos y parciales.
Editado por edubine
