Davidfl Publicado 15 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 15 de Diciembre del 2017 En 14/12/2017 a las 17:39, VIX dijo: Pues no sé si en tu coche va como el mío, pero en el AEB la bomba va independiente a la distribución y se puede cambiar sin hacerla. De todos modos dependiendo de los km o años igual te interesa hacerle distri... Expand En el mio lleva una correa que creo que va al alternador (estoy hablando de memoria) y quitando esa correa se puede cambiar sin tener que sacar la poly-v. Espero que sea sacar una y poner otra. Ha sido mala uva porque el coche lo compre con 67000 y cambie la bomba por prevención y ha cascado con menos de 50000 la nueva... Pero bueno cosas que pasan. Para la distribución aun me faltan 40000 asi que esperaré a hacerla. Responder
Davidfl Publicado 30 de Diciembre del 2017 Autor Denunciar Publicado 30 de Diciembre del 2017 Se ha hecho una pequeña modificación en la posición de los inyectores ya que observé que pegaban en el capó y para evitar que se dañasen por vibraciones o algo similar se han desplazado a un sitio mas conveniente. Falta adaptarle la tapa de plástico para que quede algo más bonito. Al final le tuve que cambiar la bomba del agua porque perdía, asi que ahora a hacer kms una gran temporada! Felices fiestas! Responder
VIX Publicado 1 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 1 de Enero del 2018 Esperemos que sean muchos km David! Responder
Tzintze Publicado 25 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2018 Si tienes alguna duda especifica del GLP no dudes en preguntarme compañero. Aprovecho para saludar y deciros que vuelvo a estar algo activo por aqui. Responder
Tzintze Publicado 25 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2018 Por cierto, no te olvides de cada 200/250 km que hagas a gas hazte unos 10 o incluso 20 a gasolina. Es recomendable hacer lo que te digo. Responder
Serjio Publicado 25 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2018 En 25/1/2018 a las 12:27, Tzintze dijo: Por cierto, no te olvides de cada 200/250 km que hagas a gas hazte unos 10 o incluso 20 a gasolina. Es recomendable hacer lo que te digo. Expand ¿Y esto por qué es recomendable? Responder
Tzintze Publicado 25 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2018 Para que sigas teniendo un mínimo de refrigeración y lubricación al bloque ya que al funcionar en gas esas funciones se cumplen en menor medida. La pipa de agua es frágil y se jod**á (yo ya llevo una) si bien por la bomba de agua no hay que preocuparse de manera especial más que cambiarla por cada distribución o cada dos. Responder
Tzintze Publicado 25 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2018 (editado) Yo desde luego también cumplo esta otra recomendación que te hago a continuación: como mucho cada dos o tres cambios de filtros (que yo hago cada 15mil km) limpieza de los inyectores específicos del gas (bien con gasolina o bien con producto específico) yo hago todos los filtros siempre de golpe, admisión de aire al motor, habitáculo, aceite, etc; a parte del uno o dos (según el equipo que montes) específicos del GLP. Editado 25 de Enero del 2018 por Tzintze Responder
Tzintze Publicado 25 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2018 He visto que preguntabais sobre la diferencia de potencia. Los datos oficiales de mi Octavia (1Z 1.6 MPI/GLP código CHG que viene a ser un BSE con GLP, con gas montado de fábrica, equipo Tartarini) son 108 caballos funcionando a gasolina y 102 funcionando a gas. Como tú has notado es inapreciable esa mínima diferencia. Los cambios de un combustible al otro en funcionamiento también son imperceptibles. Responder
Athabasco Publicado 25 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2018 En 25/1/2018 a las 13:18, Tzintze dijo: Para que sigas teniendo un mínimo de refrigeración y lubricación al bloque ya que al funcionar en gas esas funciones se cumplen en menor medida. La pipa de agua es frágil y se jod**á (yo ya llevo una) si bien por la bomba de agua no hay que preocuparse de manera especial más que cambiarla por cada distribución o cada dos. Expand Hola tzintze. La verdad que no le encuentro sentido a lo que dices al menos a lo que conlleva la refrigeración (del aceite sí es mas comprensible) por que el motor se mueve igual y en esa parte el gas no interactua como podria ser en el circuito de lubrificación, a menos que me digas que en el kit de montaje del GLP hay piezas extras unidas al circuito de refrigeración que le pueda exigir más, si es eso entonces me callo. S2 Responder
Tzintze Publicado 25 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2018 (editado) En 25/1/2018 a las 20:06, Athabasco dijo: Hola tzintze. La verdad que no le encuentro sentido a lo que dices al menos a lo que conlleva la refrigeración (del aceite sí es mas comprensible) por que el motor se mueve igual y en esa parte el gas no interactua como podria ser en el circuito de lubrificación, a menos que me digas que en el kit de montaje del GLP hay piezas extras unidas al circuito de refrigeración que le pueda exigir más, si es eso entonces me callo. S2 Expand yo tampoco conozco bien por qué pasa esto pero creeme que el taxi se calienta un pelín más a GLP que a gasofa Editado 25 de Enero del 2018 por Tzintze Responder
Athabasco Publicado 25 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2018 En 25/1/2018 a las 20:13, Tzintze dijo: yo tampoco conozco bien por qué pasa esto pero creeme que el taxi se calienta un pelín más a GLP que a gasofa Expand Ahhh, eso es otra cosa que no habias mencionado y es un posible aumento de temperatura del motor. No lo se pero es posible que en el B5 como la disposición y el sistema de refrigeración funciona de otra manera (viscoso, etc) no se note igual como en el skoda, eso mejor que lo comente David. Por otro lado tambien podria ser que tu como debes de hacer mas ciudad y ahi sufre mas el motor, notes mas la diferencia cosa que David por sus comentarios lo hace casi todo por carretera y va mas desahogado de temperatura. S2 Responder
Tzintze Publicado 25 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2018 En 25/1/2018 a las 20:21, Athabasco dijo: Ahhh, eso es otra cosa que no habias mencionado y es un posible aumento de temperatura del motor. No lo se pero es posible que en el B5 como la disposición y el sistema de refrigeración funciona de otra manera (viscoso, etc) no se note igual como en el skoda, eso mejor que lo comente David. Por otro lado tambien podria ser que tu como debes de hacer mas ciudad y ahi sufre mas el motor, notes mas la diferencia cosa que David por sus comentarios lo hace casi todo por carretera y va mas desahogado de temperatura. S2 Expand Yo personalmente hago muy poca ciudad, trabajo más carretera. De todas formas funcionan igual un 1.6 atmosférico de 102 que un 1.8 atmosférico de 125 . Ambos usan el mismo aceite y el mismo agua (líquido refrigerante/anticongelante) y tienen el mismo sistema. Responder
Tzintze Publicado 25 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 25 de Enero del 2018 En 25/1/2018 a las 20:06, Athabasco dijo: Hola tzintze. La verdad que no le encuentro sentido a lo que dices al menos a lo que conlleva la refrigeración (del aceite sí es mas comprensible) por que el motor se mueve igual y en esa parte el gas no interactua como podria ser en el circuito de lubrificación, a menos que me digas que en el kit de montaje del GLP hay piezas extras unidas al circuito de refrigeración que le pueda exigir más, si es eso entonces me callo. S2 Expand creo que a parte de pasar el circuito por el evaporador de gas (del sistema de GLP, que mezcla el gas con aceite y usa la refrigeración de motor para bajar temperatura) no hay ningún cambio significativo. Porque si a mi CHG(CHGA) le quitas el GLP tienes un BSE normal y corriente. Responder
duke80 Publicado 26 de Enero del 2018 Denunciar Publicado 26 de Enero del 2018 El tema es la mezcla con la que trabaja el motor. Si trabajas con mezcla pobre (exceso de aire), la temperatura de combustión es mayor e incluso se pueden producir detonaciones. Con mezcla rica (exceso de combustible), la temperatura de combustión es menor ya que el combustible no quemado ayuda a refrigerar la cámara de combustión. Un saludo! Responder
